Nastran中的板壳单元是按薄板理论还是厚板理论计算的?还是程序根据厚度来判断使用哪种理论?
共 4 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-5-29 09:24
穆盈 新来的 发表于 2014-5-28 17:17:59 | 只看该作者
只记得个大概,具体用那个理论,是要看你的Pshell卡片中材料栏填的是哪个,只填MAT1是膜元,只填MAT2是考虑弯曲的板元,只填MAT3是考虑横向剪切的板元。
钱俊青 新来的 发表于 2014-5-28 17:19:41 | 只看该作者
给你看个汉语图片吧,这样可以看清楚。
王津南 新来的 发表于 2014-5-29 09:23:55 | 只看该作者
板理论在弹性力学中主要分两种,忽略剪切变形的classical   plate theory (CPT),也就是kirchoff plate theory,常称为为薄板理论。该理论只适合厚度比较小   厚度/长度小于0.1下。另外一种是First-order Shear Deformation plate Theory   (FSDT),考虑板的剪切变形,也就是Ressiner-Mindlin Theory,适合薄板和厚板,通常也叫做厚板理论,缺点是假设剪切因子(shear   correction factor),一般矩形截面假设为5/6。针对复合材料板,剪切因子是不一样的,但很多人都还是假设为5/6。为了避免剪切因子带来的误差,Prof.   Reddy发展了高阶板理论,引入了更多的自由度。    NASTRAN   中的板理论我想还是和厚度/长度比有关,材料属性和板理论是两回事,对2楼的回答不敢苟同。复合材料中,板的刚度可能涉及到bending-stretching   耦合项。用薄板理论去计算厚板,得到的结果会偏大。
周志平 新来的 发表于 2014-5-29 09:24:56 | 只看该作者
能介绍下Mindlin   shell, Composite Mindlin Shell么,谢谢!
