上图是我有限元模型,模型上部是几个集中力作用,下面是好多随时间而不断变化的力,另外还有重力(这些里都是Z方向上的)
目的是观察平台在这些力作用下的应力应变场
我用nastran做瞬态响应分析的时候,有xdb文件出来,但是读取以后没有任何结果。
我怀疑是我的边界条件没设置好,请问高手们,这种情况如何设置边界条件呢?
另外瞬态分析的求解设置如何设置,模态阻尼如何填写?
共 10 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-8-26 09:28
凌泽济 新来的 发表于 2014-8-25 17:34:45 | 只看该作者
首先应该查看f06文件看有没有错误瞬态分析的话主要是输入随时间变化的力,模态阻尼一般是5%左右吧我们在计算海洋平台的响应时候一般根据class推荐的恒定阻尼比
李萍 十品草民 发表于 2014-8-25 17:36:38 | 只看该作者
看起来很深奥的样子
朱虹 新来的 发表于 2014-8-25 17:37:03 | 只看该作者
我这个情况,该怎么设置边界条件呢?
王际东 新来的 发表于 2014-8-25 17:39:10 | 只看该作者
你这模型看起来比较复杂,我建议:1)先对模型进行验证(verify),其界线、双节点、双元素、Normals等,里面似乎还有MPC也要检查。2)模型加最简单的边界条件,采用SOL101进行试算,若通过了,即有xbd文件,f06里未见致命错误,说明你所建模型没有问题。3)可以逐步加你的边界条件进行瞬态响应试算。一般来来说在f06文件中有USER   FATAL   MESSAGE 9050 (SEKRRS)的错误就是边界条件有问题。4)对于较大而复杂的模型,在分析时可以采用GROUP,然后再整合。因为未见到你的模型,只能用我们常调试模型的方法供你参考。
赵玉英 新来的 发表于 2014-8-26 09:22:40 | 只看该作者
你只有一个图片在这,不清楚你的研究目的,边界条件怎么设置应该看你考虑的工况吧(1)如果模拟正常的钻井工况,平台是脱离水面的,这时候你只要把桩腿的模型建出来,在桩靴处施加固支边界条件(2)你如果模拟漂浮在水中的工况时,就需要把海水的实体网格画出来,通过海水施加边界条件
朱虹 新来的 发表于 2014-8-26 09:26:32 | 只看该作者
请问4#,对模型进行验证(verify),发现问题 怎么进行修改呢?
我又计算了一次,还是有xdb文件,但是读出来之后没有任何结果
上图是是我的 fo6文件的一个 截图,SKEW ANGLE、MIN INT. ANGLE、TAPER RATIO 都有超标,
在模型里该怎么调整呢? 这是我毕业论文,很着急,麻烦不吝赐教!感谢
朱虹 新来的 发表于 2014-8-26 09:27:01 | 只看该作者
5#,    我要计算的是平台的运输过程,平台下面的力都是运输小车对平台的作用力,上面几个是桩腿对平台的作用力,我加的边界条件是:小车与平台接触位置固定x和y方向(水平面)运动,在平台尾部的几个节点固定住三个方向的运动,这样加对不对?
9#
朱虹 新来的 发表于 2014-8-26 09:27:26 | 只看该作者
我计算的fo6文件里显示SYSTEM FATAL MESSAGE 4276 (GALLOC)   ERROR CODE   4276 PID=   0*** USER INFORMATION MESSAGE 4276 (GALLOC)   THE DIAG 44 RELATED A NASTRAN DUMP IS SENT TO LOG FILE.   USER ACTION: THIS INFORMATION MAY BE USEFUL TO MSC FOR DEBUGGING YOUR PROBLEM.             PLEASE CONTACT MSC CLIENT SUPPORT.1                            * * * END OF JOB * * *貌似这个错误比较严重,请问这个是什么错误? 该怎么办呢?
10#
张力平 十品草民 发表于 2014-8-26 09:28:00 | 只看该作者
见到你f06文件的致命错误4276,这是NASTRAN中常见的fatal message,对于不同的SOL有不同的解决方案,你可以***NASTRAN error表(论坛里有)。是否用简单方法试试,增加你计算内存,增加你所在SCRATCH硬盘容量。其实我昨天提的第四条在分析时可以采用GROUP,即从你的大模型分出几亇GROUP,加上简单的边界条件试算一下,避免内存不够,数据溢出。SOL112求解比较麻烦,要设置正确方法,采用各种参数,相信你定能解决问题。
