  • 渗透率各向异性地层偶极声测井模拟.pdf三维声波测井传感器试验系统研究
  • 交叉偶极阵列声波测井资料在油田开发注水方案设计中的应用.pdf
  • 利用数值拟合法提取阵列声波时差
  • 偶极子声波测井换能器高低温性能实验测量
  • 利用八扇区测井数据反演水泥缺失的方法研究
  • 孔隙地层中点力源激发时井孔声电场的研究
  • 国产多极子阵列声波测井仪地面测控软件设计
  • 基于声弹性理论研究不均衡水平地应力引起的地层横波速度分布规律
  • 海底未固结孔隙介质声频散和衰减特性
  • 基于嵌入式构架的换能器激励及采集子系统设计
  • EXDT正交偶极阵列声波测井仪在软地层中的应用.pdf
  • 国产多极子声波测井仪能量各向异性分析实例
  • 不同泥浆侵入模型对井孔声场的影响
  • 高分辨率超声成像测井方法研究
  • 对电缆声波测井技术发展的几点认识
在地壳表层中分布最广的沉积岩在弹性波长较大时通常可视为横观各向同性(TI)介质。为了发展声波测井解释方法、改进测井技术,有必要深入研
究TI介质中的井孔声场。
三维声波测井传感器试验系统研究
目前声波测井技术正向密集阵列化和多维空间探测方向发展,乔文孝等人在相控声波测井方面开展了大量的基础研究工作[1-2],关于三维声波测井的
试验研究也正在进行。本文根据三维声波测井传感器性能测试的要求,研制了一套相控激励和数据采集系统,在定位系统配合下可研究和评价声波发射
和声波接收灵敏度、水平指向性(xy平面指向性)和垂直指向性(xz平面指向性)等传感器的重要参数以及方位声波辐射特征。
大庆油田是开发了近50年的老油田,为了提高产量,油田都采用注水开采方法增产,而近年在老油田周边开发新油田,刚刚注水开发几个月就发生严重水淹情况,分析原因,储层的不均衡地应力对它的影响是一个比较重要的因素[1-2]
利用数值拟合法提取阵列声波时差
本文在利用 STC 方法提取阵列声波时差曲线
的基础上,分别保留时间和时差范围内的相关函数
最大值,然后对计算得到的离散数据进行拟合,找
到拟合后得到的相关系数最大值对应的时间和时差
值。利用数值拟合方法提取阵列声波时差曲线,既
可以提高处理速度,又能保证提波的精度,取得较
好的应用效果。
偶极子声波测井换能器高低温性能实验测量
本文针对油田生产中偶极子声波测井换能器既
要适应地面低温环境,又要适应井下高温环境的实
际需求,从实验研究角度试制了偶极子声波测井换
能器试件,考察了高温和低温环境下的试件阻抗特
性,为改进现有偶极子声波测井仪器适应于更大温
度动态范围提供了实验依据。
在具有周向分辨能力的水泥胶结测井仪中,8
扇区8 发8 收扇区水泥测井仪(SBT)因为结构简
单、操作方便,在国内油田也有较多应用。该扇区
水泥胶结评价测井仪采用主频100kH的8 对扇区换
能器测量8 条套管波幅度曲线,可以用来反演水泥
的周向局部缺失胶结质量,但由于对非对称井孔声
场不能解析求解,理论研究还不深入,解释方法有
待完善[1]。
孔隙地层中点力源激发时井孔声电场的研究
震电效应,是孔隙介质特有的一种物理现象。震电效应下声源激发的声波和电磁波的幅度及频率与储层介质的孔隙度、渗透率等参数及流体性质有密切联系。震电效应下针对井内声源激发声、电场的研究开展的工作较多,但是针对跨孔测量,声源置于井外孔隙地层中激发的声、电场的特点和规律,认识还不够全面。本文考虑井间地震的一种模型,只顾及接收器所在井的影响,源的模型为井外点力源,从严格的波动理论和电磁理论出发求解和计算全频域井孔内外的声电场理论公式,且进一步研究井内声、电场的传播规律和井外声、电场的传播耦合规律,并对井内的声电场针对不同震源主频、不同源距(震源到井轴的径向距离)和不同地层参数进行了全波模拟,分析了孔隙度、渗透率矿化度等各种孔隙地层参数的影响,掌握了井孔声电场的成分和一些传播规律,本文的工作,丰富了震电测井理论,对实验室和野外跨孔震电测量也有积极的指导意义。
为跟踪国外先进技术和提高我国声波测井装备
的整体水平,中国石油天然气集团公司(CNPC)委托
中国石油集团测井有限公司和中国石油大学(北京)
等单位合作开展国产多极子阵列声波测井仪
(Multi-Pole Acoustic Logging tool, MPAL)的研制,中
国石油化工股份有限公司和中国海洋石油总公司等
单位也在开展相关类型仪器的研制。目前,MPAL
已经成功进入国内外石油测井服务现场,并成为
CNPC 国产成像测井系列装备中的主力仪器之一。
地面测控软件是仪器研发中的重要构成内容,是测
井作业中对仪器进行操作的主要工具。
在传播介质中,弹性波速度受到预应力影响,当应力发生变化时,波速随之发生变化,这种弹性波速度与偏置应力相关的特征称为声弹性效应!‘}。研究表明,在单轴应力情况下,井孔应力集中且应力的分布与方位角有关,致使沿单轴应力方向偏振的两种弯曲波的频散曲线交叉,这一特征可以用来区分固体本身的各向异性和地应力引起的各向异性I2]。
海底未固结孔隙介质声频散和衰减特性
本文从 Biot 流、喷射流以及散射机制研究出发,考察了声波在海底沉积物介质中的传播特性。并与实验测量值进行了对比,探讨了各种因素对声
波速度和衰减的影响。
声波测井是现代测井方法研究中的主要方向之一。在当今复杂条件油气勘探、开发需求的推动下,声波测井理论及技术得到了迅速的发展,声系结构也从最初简单的单发双收发展为阵列化的多发多收,如多极子阵列声波测井仪(MPAL)有一个单极激励站、两个相互垂直的偶极激励站、一个四极子激励站[1]和8 个由4 片换能器组成的接收站。单极、偶极和四极等不同的工作模式对组合换能器阵列元件的一致提出较高的要求。声波测井仪器要在井下高温高压环境下工作,因此换能器在温度变化时的一致性也对声波测井仪有很大影响,所以换能器在高温环境下的测试分析和筛选、匹配是声波测井仪器研制中的重要环节。
从四分量偶极子波形中提取地层的各向异性信
息,是一种相对比较成熟的方法,主要包括Alford
波形旋转的方法[1]和波形反演的方法[2]。然而,由
于地层各向异性信息为很小的信号,得到的各向异
性值可能会受到数据质量及处理过程的影响。本文
介绍了能量各向异性的提取方法及其在国产多极子
仪器中的应用实例。该方法提取过程较为简洁,受
处理过程影响较小,结果更为可靠稳定,在实际工
程应用中,有着很好的参考意义。
不同泥浆侵入模型对井孔声场的影响
在钻井过程中,泥浆滤液在渗透压作用下,侵入原状地层,造成地层径向分层,改变井孔声场,对油气评价的结果会造成很大的影响。为研究泥浆
侵入对井孔声场的影响, Baker[1] 及Schmitt[2]等人计算了侵入带存在时的全波波形,并对波形进行了频散分析。Xiuming Wang[3]利用实轴积分法,对径向分层介质中的声学特性进行了理论模拟及数值计算。陈德华[4]等人对径向分层刻度井模型进行数值分析,探讨了套管井中不同胶结情况对井孔声场
的影响。
高分辨率超声成像测井方法研究
超声成像测井测量反射波幅度和传播时间,按井眼内 360°方位显示成图象,在裸眼井中可分析井壁岩性的变化及井眼几何形状,识别裂缝、孔洞、层理等;在套管井中检查套管腐蚀、变形及破损,评价射孔质量。超声成像测井以其特有的图像直观、全井眼覆盖、适用范围广、操作方便等优点,得到了广泛应用,但存在图像分辨率不够、受井眼结构和泥浆特性影响大等缺点。通过改进超声成像测井仪器声学系统等方法可进一步提升超声成像测井分辨率。
对电缆声波测井技术发展的几点认识
随着复杂地质目标对探测能力和探测效率的要求日益提高,声波测井技术的发展特点突出表现在阵列化和集成化上,包括单极、偶极、四极源等
多种发射模式的有机组合、接收器数目在纵向和周向上的大幅增加、声源辐射特性的连续可调、波形采集模式与记录参数的优化选取、多通道大数据量的信号采集等。其目的是一次下井能取得尽可能多的地层有用信息,从不同角度不同尺度认识和评价复杂储层的各种属性变化乃至三维立体空间图像,增强对复杂储集体认识的深度和广度,为油气勘探和油藏工程提供可靠依据(1)。
共 3 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-7-31 10:18
樊静 新来的 发表于 2014-7-30 16:22:52 | 只看该作者
  • 应用超声波方法精确测量油水两相流油流量有限厚衬层上一线性黏弹薄层声阻抗计算的数值模拟
  • 正交多极子阵列声波数据无损压缩方法研究
  • 疏松岩样声参数实验测量
  • 套管内壁沾污软性物质时的反射声场计算及测量
  • 相位速度法在多极子声波测井资料***中的应用
  • 时频分析在快速地层识别中的应用
  • 声电效应测井波场的分波计算
  • 声电效应测井波场与地层渗透率的相关性研究
应用超声波方法精确测量油水两相流油流量
随着油田进入开发后期,油井产液出现高含水
特征,油田监测已经从最初的“找水”思想转变为
“找油” ,这样符合对能源需求的要求。其中仅监
测离散相的测量方法符合油田开发后期“找油”的
思想。本文介绍的超声波多谱勒-反射波法是根据声
波的多谱勒效应和反射效应,以非集流、非转子的
测量方式,在基本不改变流体的流动状态的情况下,
完成油水两相流中油相流量高分辨率测量。
薄层[1]在复合材料、焊接/粘接层、汽车发动机
表面保护性涂层以及油田套管井等很多实际工程
中得到应用,薄层的超声无损检测在控制工程质量
和保证工程安全等方面具有十分重要的意义。
正交多极子阵列声波数据无损压缩方法研究
正交多极子阵列声波测井仪(XMAC-II)采集
交叉偶极X、Y方向各8个接收器及单极8个接收器
的阵列数据,所采用的XTF文件格式直接将每个时
间采样点的值以十六位整型方式存储,未经优化编
码,使得解释完成后的数据存储要占用大量硬盘空
间,仅600米井段的数据就要占用250M字节。
疏松岩样声参数实验测量
岩石声参数和岩石储集层参数(孔隙度、含水饱和度、渗透率),是声波测井资料解释的基础,前人在岩石参数测量方面做了大量卓有成效的工作
[1-3],但关于疏松岩样的声参数测量的研究报道却不多见。
在测厚方面,声学方法(如声学共振法、声脉冲反射法及电磁超声波法等)有着广泛的应用[1~3];但在井下,受空间及其它条件的限制,声脉冲反射法相对比较简单易行。本文通过理论模拟和实验测量研究,探索利用超声波反射脉冲法进行非接触式井径测量的可行性。
相位速度法在多极子声波测井资料处理中的应用
近年来,国内新增的油气藏中,疏松砂岩油气
藏占了较大的比重。疏松砂岩井孔中的多极子声波
测井资料较为复杂,噪声信号和衰减是影响资料处
理精度的两大难题。Kozak等人提出了一种称为连
续频率-慢度的处理方法,也称为相位速度法(Phase
Velocity Processing technique,简称为PVP)
( ) tan 1 Im[ ( ( ))] Re[ ( ( ))] i i φ t = − H x t H i x t (1)
式中为第 i 个接收器上的信号,H 代表希尔
伯特变换。图1 代表R1 和R2 上随时间变换的相位,
横轴代表时间,纵轴代表相位的取值,其中相位的
取值范围在[-π/2, π /2]之间。图中的虚线分别代表
R1 上的相位变化,实线代表R2 上的相位变化。
i x (t) [1-2]。
时频分析在快速地层识别中的应用
本文针对固井质量评价中快速地层识别问题开
展研究,利用时频分析法处理声波变密度波形数据,
根据能量最大处对应的频率、时间不同能够识别快
速地层。
声电效应测井波场的分波计算
本文对孔隙地层充流井孔中轴对称声电波场进行分波分析,首先求解复极点,计算模式波频散曲线,然后计算各分波的激发强度。旨在说明声场
和伴随电磁场的分波成分和各分波的贡献,使声电波场得到更深入的认识。
本文理论研究井孔声电波场与地层参数的内在联系。首先,推导出低频斯通利波诱导的井孔轴向电场与声压比值的表达式。然后,通过数值计算
和简化处理,获得了诱导电场和声场相位差异与地层参数的近似关系式。在此基础上,提出利用声电效应测井全波资料计算地层渗透率的方法。
俞炜 十品草民 发表于 2014-7-30 16:24:38 | 只看该作者
无私奉献啊...
童明波 新来的 发表于 2014-7-31 10:18:49 | 只看该作者
顶一个....
