- 基于随机共振原理的微弱水声信号检测基于TMS320VC5509A的有源噪声控制系统研究
基于随机共振原理的微弱水声信号检测
本文介绍了随机共振系统的共振频率和影响参数,通过两个实验探讨了微弱水声信号的随机共振。从第一个实验看出,利用频率压缩的方法可实现大频率信号与小参数双稳态系统的随机共振,提高输出信噪比1OdB左右。根据第二个实验,在能够共振的参数范围内,对参数进一步调整,当a的值从1调到1.3,输出信噪比提高了8dB左右。当外加周期信号幅值一定时,不同的噪声强度对应着不同的最优a值一般情况下,较大的噪声有较大的最优a值,因为a值越大,势垒高度和双稳态临界值就越大,因而克服系统势垒以实现跃迁共振所需的噪声就越大。 |
基于TMS320VC5509A的有源噪声控制系统研究.pdf
随着大型工业设备的增多,噪声污染已成为全世界普遍关注的环境问题,它给人们的生产和日常生活带来诸多不便。有源噪声控制(ANC)的基本原理是:两列幅度相同、相位相反的声波在声场中会发生相消性干涉叠加,从而达到同时消除两列声波的目的。它对低频噪声有着很好的降噪效果,这是传统无源降噪方法很难做到的。有源噪声控制时需要对信号进行实时处理,随着计算机技术和数字信号处理器(DSP)的迅猛发展,极大地推动了有源噪声控制技术的发展。本文中介绍的有源噪声控制系统基于DSP芯片设计的,实验结果表明能够有效的对管道内的噪声实现控制。 |
基于二次相位系统的窄带群、相延时估计
群延时、相延时是信号处理中的一个重要概念,也是水声工程、无损探伤、振动分析、地震波检测等诸多应用领域中重要的物理参数。窄带信号的延时估计t问题多见诸于超声以及雷达等方面,Cabot曾提出了一科,相关的Hilbert变换的方法121 |
基于LabVIEW的虚拟任意函数发生器的实现
LabVIEW开发虚拟仪器具有周期短、性价比高、开放灵活等优点,文章介绍在LabVIEW中实现任意函数发生器功能,并利用非NI的数据采集卡构建一套完整的仪器控制系统. |
基于SRIO总线的阵列信号处理机设计
利用多个传感器采集多通道数据进行信号检测、估计与信息提取的方法统称为阵列信号处理技术川,该技术己经广泛应用于雷达Iz]、声纳[3J、地震信号处理[4]等各个领域。随着复杂信号处理算法如自适应波束形成、信号检测对系统计算能力和实时性的要求越来越高,阵列信号处 |
改进滑动窗平滑声能衰减曲线法估值混响时间
随着数字信号处理技术的不断发展,脉冲响应法逐渐成为测量混响时间的主要方法。为了减小脉冲响应中背景噪声对混响时间估值的影响,ISO3382.给出两种计算混响时间的方法,一种是脉冲响应截断法,另一种是滑动窗平滑声能衰减曲线法。本文提出了改进的滑动窗平滑声能衰减曲线方法,对窗内声能进行去噪,以此来获得信号声能衰减曲线,提高了信噪比,减小了由于背景噪声带来的测量误差。实验表明此种方法在较低信噪比的条件下依然有较为准确的测量结果。 |
恒定阻带抑制及最小二乘矩阵滤波器性能比较
矩阵滤波器是一种能让空间感兴趣方位的信号通过,并抑制其它方位的干扰和噪声的信号空域预滤波方法。在进行水声信号采集和处理时,由于环境中可能存在各种干扰源和噪声,会给目标信号的提取带来不便,难以达到理想的效果。本文在这两种矩阵滤波器设计的基础上,对性能进行了比较。 |
高低分辨率功率谱匹配度估计的线谱检测研究
改进的MFCC和Delta水下被动目标识别方法
水下目标识别是潜艇及水面舰艇在海战中,先敌发现并有效地对敌进行水声对抗,先敌使用武器攻击,克敌制胜的前提,是中国海军目前各型潜艇和水面舰艇急需解决的关键技术。然而,如何根据声纳接收到的舰船辐射噪声对目标进行分类识别是长期困扰人们的问题。由于MFCC特征提取方法的简单快速等优点,从而广泛地应用十目标识别中,但是在有噪声的环境中,MFCC的特征性能就下降了。本文提出了一种改进的MFCC特征提取方法来补偿噪声带来的影响。把随信噪比变化的权值应用到Mel子带的对数能量中,并引入考虑帧间变化的Delta特征,使得改进的特征提取方法在水下目标的分类识别中得到了提高。因此,在噪声环境中如何减少各个子带的影响就显得比较重要了;同时在水下目标识别中,也要关注信号帧间的影响。 |
耳廓结构模型声学特性的测量.pdf
耳廓的形状、大小、结构特征与HRTF的个性化特征密不可分。虽然耳廓的精细结构在不同人之间存在差异,但依然存在一定的共性,一般均具有外耳轮、对耳轮、三角窝、耳甲、耳屏等状如凸起及腔体的结构,不同耳廓之间的个性化差别通常表 |
二阶自适应零陷波束形成算法性能分析
自适应零陷波束形成(ANF)算法是由差分阵列技术演变而来,其一阶算法和三传声器二阶算法由GwE止。等人分别于1995年川和2009年[2]提出。ANF算法运算量小、易于实现,且抑制干扰噪声性能显著,近年得到不断地研究改进l3]。 |
分数阶傅里叶变换在LFM拷贝相关器中的应用
不同背衬条件下水声材料声学性能测量结果的转换方法
材料在测量和使用中总是处于一定的背衬状态,背衬状态不同时,材料的声学性能(包括反射、透射、吸声系数V、T、α等)会有极大的差别。本文对不同背衬条件下水声材料声学性能测量结果的相互转换进行研究。 |
侧向贴壁式超声波液位计校准方法探索
大区域次声波阵列及成像方法研究
MUSIC算法对提高信号DOA估计性能的相关研究
Schmidt博士提出的MUSIC算法是一种重要的高分辨率测向算法,在信号为互不相关的窄带信号以及高信噪比的条件下,它能以较高的计算效率实现信号DOA渐进无偏估计。但是在实际应用过程中往往存在着各种噪声和相干的信号源,这使得MUSIC算法的分辨率能力急剧下降。本文分析了阵元数目对低信噪比信号的DOA估计的影响,以及前后向空间平滑法对相关信号的DOA估计的性能的改善。 |
不规则阵列最优权重采样在分裂孔径中的应用
在柱形阵声纳处理技术中,分裂孔径法能同时使用回波信号的幅值和相位信息,比仅使用幅值数据的方法更加精确,然而分裂孔径中所使用的子阵列一般具有不对称的几何结构,这使得其形成的波束图旁瓣比孔径相同但结构对称的阵列波束图的旁瓣要高,本文采用不规则最优权重采样技术处理这个问题。该方法是一种针对非均匀直线阵列、曲线阵列以及非平面阵列的加权处理技术,将不规则阵列投影到一条直线上,得到一个不均匀直线阵,并按照阵元投影间隔对具有相同孔径均匀直线阵所生成的Dolph-chebyshev窗进行重新采样。它有效地抑制了由分裂孔径处理中的子阵列几何结构不对称所引起的旁瓣升高。 |
L型阵及其方位估计性能研究
噪声分析软件Actran在电梯行业的应用.pdf
介绍了Actran在电梯行业的应用,包括FFT公司介绍,客户群,模块特点,电梯行业的研究背景,分析方法的选择,计算步骤,CFD非定常流动模拟流程,实验验证。<br> Actran作为全球声学仿真领域的领跑者,ACTRAN提供了振动噪声、气动噪声、隔声部件性能评估、以及声疲劳方面等工程领域的完整解决方案。ACTRAN已被最挑剔的工程师和研究人员用来求解当今最具挑战性的各种声学问题。
共 5 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-7-31 10:14
