  • 基于子阵的MIMO声纳波束形成研究基于线谱迹相关的谐波检测方法
  • 基于三点式被动定位的航迹起始和跟踪
  • 基于FPGA和DSP的小型机
  • 械式扫描声纳系统
  • 基于二阶锥最优化的强干扰抑制宽带波束形成器
  • 混沌滤波器在水声信号***中的应用
  • 会聚区条件下声纳浮标阵型效能研究
  • Dnoidal波对声场时间相关特性的影响
  • 海洋锋对深海会聚区特征影响研究
  • 海洋环境噪声快速获取海底表层声速
  • 海山附近三维声传播与散射
  • ASIAEX2001南海实验环境中存在线性内波时的匹配场时间相关长度
  • 海面降雨引起的水下噪声谱特征研究
  • 关联维特征提取与应用研究
  • 非合作水声脉冲信号的熵检测方法
  • PGC光纤解调算法信号***平台执行时间确定性分析
  • F湖环境噪声模拟关联数学模型
  • F湖环境噪声模拟仿真模型验证
基于子阵的MIMO声纳波束形成研究
 本文讨论了MIMO声纳波束形成技术。首先给出了MIMO声纳和相控阵声纳波束图表达式,然后针对MIMO声纳引入发射子阵概念,介绍了两种不同的子阵划分方法,并且分别给出了两种情况下的MIMO声纳波束图公式,最后通过仿真结果说明了两种划分方法的特点,并解释了得到这种结果的物理原因。
基于线谱迹相关的谐波检测方法
基于线谱迹相关的谐波检测方法
基于三点式被动定位的航迹起始和跟踪
基于三点式被动定位的航迹起始和跟踪
基于FPGA和DSP的小型机械式扫描声纳系统
本文提出并实现了一种小型数字化机械式扫描声纳系统的设计。系统以FPGA和DSP为核心,采用匹配滤波对目标回波进行信号检测。FPGA实现信号预处理及关键的匹配滤波算法;DSP实现目标信号的检测和通信;系统可在5MHz采样率下连续采集200ms,并完成实时处理运算。FPGA和DSP的有机结合,提供了高速处理能力和算法编程的灵活性。由于采用了低功耗、低成本的FPGA和DSP处理芯片,使得整个系统不仅具有很高的处理性能还具有低功耗和低成本的特点。
混沌滤波器在水声信号处理中的应用
混沌滤波器在水声信号处理中的应用
会聚区条件下声纳浮标阵型效能研究
声纳浮标由于具有体积小、重量轻、隐蔽性好、搜索效率高等特点,已成为航空反潜最主要的对潜搜索手段。现代声纳浮标直接探测距离在 3 海里左右,很难在大范围内完成有效反潜任务。利用深海环境中存在的会聚区现象,可实现广域搜索。本文针对会聚区条件下的声纳浮标布阵进行研究。
海洋内波活动会使海水中声速场分布随着时间和空间变化,从而对声场时间相关特性造成影响。考虑到非线性内波中dnnidal波存在的普遍性以及对声场时间相关不容忽视的影响,本文将基于2001亚洲海国际声学实验(ASIAEX20OI)南海实验中跨大陆架环境下的水文数据,
海洋锋对深海会聚区特征影响研究
海洋锋是深海环境中重要的海洋中尺度现象之一,由于海洋锋的存在将导致海洋环境噪声和体积混响明显增强,更为重要的是海洋锋将对水下声传播产生不同程度的折射和反射,导致水下声场形成一系列声传播的奇异区域,使水下声传播损失增大、方位偏差增大,从而对水下声纳的探测与反探测产生显著影响。会聚区现象是指在深海环境中由于深海声道的存在,导致声波在远距离上产生能量会聚的声传播特性,是深海环境条件下水声传播的重要特征,舰艇声纳利用会聚区效应探测目标的距离通常是利用直达波探测距离的数倍,可增加至几十海里,甚至一百余海里。但是由于海洋锋的存在,锋区环境的水平非均匀性将对深海会聚区声场的空间特征产生明显影响,并导致声纳探测效能的改变。研究深海环境条件下海洋锋对会聚区水声传播的影响,将有利于掌握和利用会聚区空间特征随海洋锋的变化情况。
海洋环境噪声快速获取海底表层声速
海洋环境噪声快速获取海底表层声速
海山附近三维声传播与散射
海山附近三维声传播与散射
为了考察ASIAEX2001南海实验环境中存在线性内波时的匹配场时间相关长度与声源频率、收发距离和声速起伏的关系,本文利用该次实验水文和海深数据,通过数值仿真分析并拟合了它们所满足的关系。
海面降雨引起的水下噪声谱特征研究
海面降雨引起的水下噪声谱特征研究
关联维特征提取与应用研究
关联维特征提取与应用研究
非合作水声脉冲信号的熵检测方法
非合作水声脉冲信号的熵检测方法
PGC光纤解调算法信号处理平台执行时间确定性分析
F湖环境噪声模拟关联数学模型
环境噪声是水声信道中的一种干扰背景场,它是影响水下试验的重要因素之一。掌握F湖典型湖区不同季节的环境噪声特性,建立环境噪声模型,可对水中装备的研制、试验效果评估和水声测量设备的研制及使用提供重要参考。
F湖环境噪声模拟仿真模型验证
F湖环境噪声模拟仿真模型验证
共 2 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-7-30 17:24
张长瑞 十品草民 发表于 2014-7-30 17:18:56 | 只看该作者
  • 全球温度变化下声速异常的时空特性声压与振速联合反演海底参数
  • 双基地线性最小二乘估计算法定位精度分析
  • 平面环形声源的辐射声场
  • 浅海倾斜海底声场垂直相关与海底参数反演.pdf
  • 强声波脉冲在水下的自反射聚焦
  • 浅海低频声信道的有限元模型分析
  • 浅海内波主要特征及其对声速分布的影响
  • 浅海环境噪声的参数化模型
  • 浅海环境下的简化MUSIC目标方位估计
  • 零点约束矩阵滤波设计及性能分析
  • 螺旋桨空化噪声调制波形仿真
  • 南中国海过渡海域海底参数反演
  • 宽吻海豚与白□豚通讯信号对比研究
  • 舰船线谱噪声的高分辨多普勒时频分析
全球温度变化下声速异常的时空特性
全球温度变化下声速异常的时空特性
声压与振速联合反演海底参数
地声反演是通过声学方法反演得到某一海域等效的海底声学参数,包括海底声速、密度及吸收系数等。根据不同的声传播特性,研究人员提出了多种地声反演方法,如:基于脉冲波形的反演方法,基于简正波频散特性的反演方法等。
双基地线性最小二乘估计算法定位精度分析
双基地声纳,由于收发设备分置,系统具有主动和被动声纳工作的特点,能利用现在的技术和设备,因此在反潜作战和水声对抗方面,具有很大的优势。目前,双基地声纳系统受到极大关注,并成为新一代声纳技术研究的重要课题。一般地双基地声纳系统为T/R-R 型,发射和接收站都可能获得测量数据,于是可能存在冗余信息。为了提高目标的定位精度,必须充分利用系统获得的各个观测量。为此,本文根据双基地声呐的工作特点,提出一种基于线性最小二乘方法的优化算法,通过数值计算和仿真,证明该算法比TOL算法具有更高的定位精度。
平面环形声源的辐射声场
环形声源主要应用于超声相控阵,超声相控阵技术已有近30多年的发展历史,目前主要应用于医学超声成像、工业无损检测、石油测井成像和高温肿瘤治疗等领域。对声压幅度和相位分布的研究是研究声场总体特性的前提条件,而多数研究人员在研究声场分布时仅局限于研究声场的声压分布
浅海环境中,海底声学特性对声传播有着重要影响。对浅海海底声参数进行反演,已成为近年来海洋声学的热点问题。本文提出利用声场垂直相关性来反演浅海倾斜海底声参数的方法,通过分析声场垂直相关系数对于倾斜海底各参数的敏感程度,结合实验数据,对敏感度高的海底声速进行反演,得到了合理的结果。
强声波脉冲在水下的自反射聚焦
传统的水下声波传播的研究是基一于小信号的线性声学理论,大功率强声源的出现使得线性声学的理论不能解释强声波传播和聚焦过程中的一些特殊现象。比如,在一种等离子体强声源中,高压放电电极位于椭球面反射器的焦点F,处,按照线性几何声学的原理,强声波在椭球面上
浅海低频声信道的有限元模型分析
浅海低频声信道的有限元模型分析
浅海内波主要特征及其对声速分布的影响
浅海内波主要特征及其对声速分布的影响
浅海环境噪声的参数化模型
环境噪声是海洋声信道的固有背景场,建立合理的噪声模型对于声纳性能评估、水声对抗战术及潜艇水下隐蔽都有重要的意义。20世纪60年代以来,Kuperman、Bueklngham、Hamson等人建立了各种噪声模型【’2],来预报噪声场的垂直指向性,如波数积分模型、简正波模型
浅海环境下的简化MUSIC目标方位估计
本文提出了一种基于浅海简正波模型的简化MUSIC算法。在已知各阶简正波的波数情况下,建立了基于简正波模型的阵列信号模型,利用一个M维向量来代替噪声子空间EN的思想,推导了简化的MUSIC算法,大大减小了计算量。
零点约束矩阵滤波设计及性能分析
为解决在空域预滤波阶段抑制强噪声的问题,提出了零点约束矩阵滤波设计方法,并给出了解的表达式.通过设计凸规划问题,在严格约束阻带响应等于零的情况下,使通带误差最小.将凸规划问题转换为线性约束二阶最优化问题,构造Lagrange函数并得到最优解,重排后得出滤波矩阵.仿真可知,本方法可设计出强干扰离散分布或处于某扇面的预滤波器,可用于解决常规波束形成算法受强干扰影响方位估计性能的问题.
螺旋桨空化噪声调制波形仿真
螺旋桨空化噪声调制波形仿真
南中国海过渡海域海底参数反演
南中国海过渡海域海底参数反演
宽吻海豚与白□豚通讯信号对比研究
宽吻海豚与白鱀豚通讯信号对比研究
舰船线谱噪声的高分辨多普勒时频分析
舰船辐射噪声是由舰体上的各种振动和声源引起的,是舰船性能的一个重要标志。线谱是舰船辐射噪声中的重要成分,它是由一些稳定离散的低频谱组成,携带着重要的特征信息。利用线谱可以发现低噪声目标,大幅度提高声纳的探测距离;还可根据线谱特征对目标进行识别分类
张长瑞 十品草民 发表于 2014-7-30 17:24:13 | 只看该作者
  • 直接数据域STAP混响抑制性能分析圆阵模式空间变换下的宽带波束域测向算法
  • 一种折衷的MIMO阵列的似然比检测器性能分析.pdf
  • 一种矢量场中波导不变量的提取方法
  • 一种提高三元阵时延估计精度的新方法
  • 一种新的被动声纳信号检测方法研究
  • 一种AIC准则信源数估计方法
  • 一种水中目标速度的主动式估计方法
  • 水中放电气泡脉动过程的数值模拟研究
  • 无网格法研究水声散射问题
  • 水声无线自组织网络隐终端与暴露终端的解决方法研究
  • 水中等离子体声源近场传播特性的实验测量研究
直接数据域STAP混响抑制性能分析
直接数据域STAP混响抑制性能分析
圆阵模式空间变换下的宽带波束域测向算法
均匀圆阵能够提供全方位360°无模糊测向,且在各个方向上具有相同的方向特性,因而被广泛应用于声纳等系统中。但同时圆阵的阵列流形较为复杂且不具备Vandermonde结构。
多输入多输出(MIMO)雷达是近年来出现的一项新的雷达技术川,由于MIMO雷达减轻了目标Rcs闪烁的影响,提高了检测概率图,因此受到厂-泛的关注。文献〔31将MIMO阵的检测优势应用到声纳领域,并得到了验证。
一种矢量场中波导不变量的提取方法
本文结合波导不变量和目标运动的轨迹,推导了干涉条纹方程。以往公开文献的仿真频谱图都是基于Kranken简正波模型的,本文研究利用本课题组自主设计完成的用射线理论编写的信道软件仿真低频干涉结构,采用Hough变换和复声强器技术提取波导不变量参数。
一种提高三元阵时延估计精度的新方法
20世纪60年代出现的被动测距技术利用安装在潜艇艇壳侧面的三个基阵接收目标辐射噪声,通过估计目标辐射噪声到达三个基阵的两个时延差,解算出目标的方位和距离,其中时延差的估计精度是准确定位的关键。随着潜艇鱼雷和潜射导弹射击距离的增大,对潜艇被动测距声纳的定位精度提出了更高的要求。时延估计方法大致可以分为三类:广义互相关法、自适应参数估计法和互谱法。这些方法的共同特点是利用两两阵元之间的接收数据分别估计三个基阵之间的两个时延差。本文提出一种基于三元相关提高时延估计精度的新方法,该方法同时利用三个阵元接收数据,同时估计三个阵元之间的两个时延差,与传统方法相比,具有更高的时延估计精度。
一种新的被动声纳信号检测方法研究
一种新的被动声纳信号检测方法研究
一种AIC准则信源数估计方法
一种AIC准则信源数估计方法
一种水中目标速度的主动式估计方法
一种水中目标速度的主动式估计方法
水中放电气泡脉动过程的数值模拟研究
从流体力学和气泡运动规律的角度来说,在通常的情况下,自然界不太可能存在可以持续振动的柱状气泡,因为气泡壁上一个弱小的不稳定就会导致气泡的塌缩、解体。但在水中放电的情况下,由于外电路不断地向放电弧柱中注入能量,不稳定所导致的气泡塌缩,会迅速地被放电等离子体的扩张所弥补,弥补所需要的时间不会超过水中间隙的。穿时间。因此,在考虑外电路能量注入的情况下,对柱状气泡的振动过程进行理论研究和数值模拟是合理的,也是符合实验事实的。
无网格法研究水声散射问题
传统的边界元法在求解声问题时,不可避免存在奇异性和解的非唯一性问题,虽经处理可以解决,但给计算过程带来很多的麻烦。无网格法是继有限元法、边界元之后新一代的数值方法川,基本解法(Method of Fundamental Solutions—MFS)就是一种纯无网格法,其不依赖于网格
前苏联科学家Yutkin【l]在1938年发现,水下高压强流脉冲放电会产生冲击波,其峰值压强可达109Pa。这种水中放电所产生机械效应也称为电水锤效应,在震源模拟、体外碎石、液电成形、液电清砂除垢等领域有着广泛的应用。水下放电所产生的等离子体电弧作为冲击波的爆轰驱
