Aspen的库好像比gPROMS要丰富得多
收藏收藏1 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
共 4 个关于本帖的回复 最后回复于 2015-3-17 09:37
高永川 认证专家 发表于 2013-4-18 16:11:43 | 只看该作者
楼主所说的aspen应该是指的aspen plus。gproms和aspen相比,却别包括:1,aspen plus是稳态模拟软件,gproms同时支持稳态和动态模拟2,aspen plus模型基本上是基于均匀混合假设,而gproms中对于复杂及关键装置采用的分布式模型,如催话床等,因此模拟结果更加准确。3,aspen plus相对封闭,模型开发功能弱,而gproms模型根据授权,代码可以是全开放的。其编程开发语言也是非常强大的,模型开发功能强大。4,gproms有权限配置功能,开发出一个模型后可以给不同的使用人员配置不同的使用权限层级,如模型开发人员的使用权限,工程设计人员的使用权限,现场操作人员的权限等。这对维持模型的安全性及一致性以及保护支持产权非常重要,这点对大型公司尤为重要。5,gproms有强大的优化功能。和Aspen plus不同,gproms的算法基于联立方程法,而aspen plus是基于序贯算法,由于算法的不同,在优化功能上,gproms比aspen plus强大的多。目前gproms可用来做动态优化、稳态优化。点优化等。6,gproms有完整的模型验证功能。化工模拟所建立的模型不可避免的涉及到一些含有位置参数的公式,如动力学方程的指前因子、活化能,欧根方程中的A,B参数等。为保证建立的模型反应实际的过程,就要根据实验或工厂数据进行参数估计,从而获得准确的参数值。gproms的模型验证功能的优势在于,其不仅能参数估计,而且会对参数估计的结果自动生成分析结果,指出估计出的参数精度能否满足要求,如果不能,则可以指导补充实验——模型验证中的实验设计功能。当然实验设计也可以在参数估计之前进行,指导最佳的实验安排,以最少的实验投入获得最大的效果。7,gproms可以和CFD软件耦合模拟。对于一些过程,如结晶,化学反应,反应器换热等,流场的分布对过程影响至关重要,gproms可以提取CFD计算信息或者参与cfd中的化学计算,实现二者的耦合,从而提高计算精度,评价设计效果、预测及排除故障、优化装置结构等。8,gproms软件构架开发,与多种软件有开放的接口。目前gproms和excel,web,matlab,simulink等都有接口,其接口不仅是可以将gproms的计算结果输出到上述软件中或者从上述软件中调取参数,而且可以从上述软件中调用gproms。9,gproms针对一些问题有专门的解决方案。如上述提到的结晶问题,以及燃料电池,火炬系统、固体工艺等。这些专门的解决方案同样包括上述的1-8的优点。 至于楼主说Aspen库要比gproms库大的多,估计是因为楼主只见到过modelbuilder里的PML,没有机会接触gproms的高级模型库。事实上,gproms的高级模型库非常丰富,以固定床催化反应器为例,gproms的AML:FBCR包括了轴向进料、径向进料、轴向和径向进料、有无内冷却、是否考虑颗粒内扩散、只考虑轴向分布、同时考虑轴向和径向分布、各种冷却模型等,几乎囊括了各种固定床催化反应器,而Aspen plus中针对固定床催化反应器只有管式、吉布斯反应器、平衡反应器可选择。其他还有一些优点,不一一列举了。
费斌 十品草民 发表于 2014-8-29 13:42:49 | 只看该作者
你指的库应该指的是物性数据库,gPROMS也有相应的Multiflash、InfoCHEM、DIPPR数据库。gPROMS还有帝国理工大学自己开发的gSAFT热力学模块,能够通过量子力学计算混合物质的属性。另外,gPROMS内部的CAPE OPEN接口能够将Aspen和PROⅡ等流程模拟软件的数据库导入gPROMS中使用。
Horse 九品主簿 发表于 2015-2-16 14:42:03 | 只看该作者
感谢解释,很不错,,谢谢
Qiuzhi2014 九品主簿 发表于 2015-3-17 09:37:38 | 只看该作者
高永川 发表于 2013-4-18 16:11
楼主所说的aspen应该是指的aspen plus。gproms和aspen相比,却别包括:1,aspen plus是稳态模拟软件,gprom ...
谢谢你的耐心解答,很有帮助!
