一、RADIATING_SURFACERADIATING_SURFACE辐射面是一组有限元面网格,用于计算辐射声功率。RADIATING_SURFACE可以定义在以下表面:声与结构单元的接触面;两个声学域的接触面;一个声学域中两组声学单元的接触面;声学有限元与无限元的接触面;耦合面。二、RAYLEIGH_SURFACERAYLEIGH_SURFACE组件是一个平面或近似平面障板结构与半无限声学流体的接触面。声学流体内的声场将基于瑞利积分方法求解。这个功能可用于:1 模拟结构外部的半无限流体域;2 计算结构辐射声功率;3 计算远场场点的声学响应(仅限于使用“direct frequency response”方式求解)。 每个节点是单自由度:方向位移un,等于结构组件的位移。定义瑞利面的组件必须与以下结构组件接触:1 “direct frequency response”直接频响分析中shell,DSHELL或SOLID组件;2 “modal frequency response”模态频响分析中MODAL_ELASTIC组件。 瑞利面在以下情况不能使用:1 “direct frequency response”直接频响分析中MODAL_ELASTIC组件;2 二维或二维轴对称分析。
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-6-7 10:07
