常用测试判断晶振好坏的方法有: 1)将电笔插入插座中(当然是火线),用一只晶振的脚接触电笔屁股,另一只脚用手接触,如果电笔亮,就是好的;2)接入电路看有无输;3)替换法;用数字电容表(或数字万用表的电容档)测量其电容,一般损坏的晶振容量明显减小(不同的晶振其正常容量具有一定的范围,可测量好的得到,一般在几十到几百PF);4)如果有条件,就用示波器看有无波形;5)用晶振测量议;6)最好的办法就是在电路中用万用表量一下它的两端有没有工作电压,若有的话,再用示波器量看一下它的频率,若频率不对的话,很有可能它坏了;7)若大批筛选的话,可搭一个单管”晶体“震荡电路,晶体的两个端子接个两孔小插座,作为测试晶振的插孔,用示波器或频率计测试其输出信号,还可测得频率精度;若无这两种仪器,可自制一个倍压检波探头,整流成一直流电压再用万用表1V档测的震荡电压高低,以判断晶振的好坏及品质;8)用万用表10K挡检测,无穷大为良品。 |
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-3-11 14:03
