它是有自主知识产权的三cpu结构独立仿真器,不占用p30,p31,不占用定时器2,不占用sp ,运行速度快如闪电!可以说毫不逊色于售价1000元以上的普通仿真器。 技术一流:1、51 TRACER仿真器是目前国内同行业功能最完整,性能稳定,技术最先进的高端仿真器。在国内同行中处于领先地位。 兼容KEILC51 UV2 调试环境支持单步、断点、随时可查看寄存器、变量、IO、内存内容。支持夭折功能可仿真各种51指令兼容单片机,ATMEL、WINBOND、INTEL、SST、ST等等。可仿真ALE禁止,可仿真PCA,可仿真双DPTR,可仿真硬件SPI。2、不占资源,无限制真实仿真(32个IO、串口、T2可完全单步仿真),真实仿真32条IO脚,包括任意使用P30和P31口。 单USB接口,无需外接电源和串口,即插即用,台式电脑、无串口的笔记本均适用。三CPU设计,采用仿真芯片+监控芯片+USB芯片结构,在仿真状态下仿真芯片被完全冻结,可以100%重现CPU所有特性,即总线I/O口。是一款真正独立的仿真器。3、下载仿真通讯急速115200BPS,也是KEIL支持的最高速度,相比以前版本提高一个数量级(10倍以上),单步运行如飞。 创新设计:1、独创内置晶体功能。完美解决晶体引线过长导致的不稳定,同时避免了仿真头容易断脚的问题。2、独创多声响和LED指示实时系统状态和自检,特别设计P1.0自检灯,方便排除故障。3、独创长按复位键自动进入脱机运行模式(不像其他机型要通过调线) 工艺领先:1、采用最新高科技航空级镁铝合金外壳,外部采用进口绒布面料套,豪华高贵,一见倾心。2、大量采用最新工艺和器件,全贴片安装,进口钽电容,贴片电解。3、全面保护方案,确保万无一失。电源采用快恢复保险。所有IO口加电阻防冲击, USB口独家采用TVS防雷击静电保护。4、外包装采用特别设计的专用全彩色彩盒包装,彩色封面32开32页使用手册,配合网站下载的使用教学录像,初学也能轻松掌握。 |
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-4-1 14:20
