共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-5-8 16:03
杨鹏飞 八品司务 发表于 2013-5-8 16:03:52 | 只看该作者
STEP 7 为程序提供 KNOW_HOW_PROTECT 保护功能。如果打开使用此保护功能的块时,仅块接口参数 (IN, OUT 和 IN/OUT 参数) 和块注释可见,而无法显示程序代码、临时/静态变量和网段注释。 以下介绍如何为程序块 (FBs, FCs and DBs) 设置 KNOW_HOW_PROTECT 保护功能:No.   步骤   1   打开要编辑的块,在 LAD/STL/FBD 编辑器中选择 "File > Generate source..." ,生成源文件。   2   在打开的对话框中输入项目名称,如 &quotrotect_FB"。   3   弹出 "Generate source <名称>" 对话框。 选中需要转换的块,点击箭头按钮将其移至右侧 "Blocks Selected" 窗口中。 点击 OK 键进行确认后,生成STL 源文件。关闭 LAD/STL/FBD  编辑器。 图 01   4   在 S7 program 的 “Sources” 文件夹中打开最近生成的源文件。   5   声明部分的 "TITLE" 语句下插入  "KNOW_HOW_PROTECT" 命令。 图 02   6   通过菜单 "File > Save" 和 "File > Compile" 保存编译 STL 源文件,完成块的保护。   注意:只有通过 STL 源文件才能去除块的保护。如果经“KNOW_HOW_PROTECT”命令的程序或者项目中的STL 源文件不再可用,则不能再去除对块的保护。下表介绍如何去除块 (FBs, FCs and DBs)的 KNOW_HOW_PROTECT 保护功能: 编号   步骤   1   打开源文件   2   删除 "KNOW_HOW_PROTECT" 语句行或用双斜杠将其标记为注释   3   使用菜单命令 "File > Save" 和 "File > Compile" 保存编译该 STL 源文件。   4   至此去除对该块的保护。
