伺服电机位置控制速度的图是什么样子的?
邓英超
于 2013-6-19 13:45
1278
邓英超
57
241
最后登录 2014-3-19
动力与电气工程7427
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-6-19 14:38
徐依淼
225
最后登录 2014-3-25
徐依淼
发表于 2013-6-19 14:38:44
1、这个图是伺服电机位置控制速度运行规划图,图上每一个点的高度表示这个时刻电机的运行速度;2、这个图不是运动控制轨迹图;3、这个伺服电机位置控制速度图说明位置控制过程,伺服电机由启动、加速、匀速、减速、停车几个运行速度部分,完成一个位置控制过程。4、伺服电机的一个位置控制过程,有上电启动到停车,是一个连续转动的过程,不是脉冲步进进式前进的,编码器的反馈脉冲只是记录了运转过程电机的速度和角位移;:5、伺服电机的启动指令、加速指令、减速指令、停车指令,是PLC计数器、比较器运算得出的;6、例如:指令脉冲数-编码器反馈脉冲数/电子齿轮比=0 ,PLC输出端输出停车指令,变频调速机构完成制动停车!7、所以大家不要认为,PLC发脉冲电机转,不发就不转,发得快就转得快,发的慢就转的慢,好像PLC发脉冲控制着电机转动;8、伺服电机的速度v单位是:指令脉冲数/秒,或者是:编码器反馈脉冲数/电子齿轮比·秒;9、速度曲线图所围的面积=指令脉冲数=编码器反馈脉冲数/电子齿轮比;10、伺服电机速度的上限可以这样计算,电机速度的上限(r/s)×周指令脉冲数=PLC计数脉冲额定频率;11、伺服电机速度的上限可以这样计算,电机速度的上限(r/s)=PLC计数脉冲额定频率×电子齿轮比/编码器解析度;12、伺服电机运行速度可以设定,必须小于上限速度,即电机速度(r/s)<PLC计数脉冲额定频率/周指令脉冲数;13、伺服电机速度不设定,也可以默认为电子齿轮比、编码器解析度、PLC计数脉冲额定频率确定的上限速度;14、减速曲线下方三角形的面积=减速位置;15、 t3 - t2 为减速时间;16、加、减速时间的设定和变频器一样;[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
