HFSS15在基片集成波导单脉冲馈电网络的仿真应用-车文荃
波段圆波导定向耦合器的研究-苑婷婷
电动汽车用调速永磁同步电机分析与设计-陈文敏
基于ANSYS Maxwell  2D的不同削角永磁体的无刷直流电机分析与试验-陈治宇
基于ANSYS Maxwell  2D内置式“V”型永磁同步电动机的转子结构优化-陈贤阳
基于ANSYS Maxwell的外转子无刷直流电动机分析与设计-田燕飞
基于HFSS的高速传输线仿真网格划分研究-任雪玉
基于HFSS的高速信号过孔仿真优化-孙岩
宽带微带巴伦的研究-王文峰
蛇形DMS带阻滤波器的设计-刘佳佳
一种串联馈电E形高增益微带天线-王玉峰
一种感性耦合馈电的水平极化全向辐射环天线-俞钰峰
一种宽带高增益双套筒单极子天线-王忍
直驱式永磁风力发电机的瞬态磁场有限元分析-马巧丽
直驱式永磁风力发电机的瞬态磁场有限元分析-马巧丽.pdf
2014 ANSYS技术大会论文集,本文利用Ansoft 有限元分析软件对3.75 kW直驱式永磁风力发电机进行建模求解,分析了电机在空载、额定负载和三相短路情况下的工作特性。结果表明Ansoft 有限元分析软件能够有效地反映电机内部电磁场变化,为电机的优化设计提供科学依据。
一种宽带高增益双套筒单极子天线-王忍.pdf
2014 ANSYS技术大会论文集,本文设计了一种宽带高增益双套筒单极子天线,采用双套筒和圆锥形辐射体结构,有效展宽的天线的阻抗带宽,同时减小了天线的几何尺寸,并且具有较高的增益和良好不圆度。对提
出的天线进行了优化仿真设计,在超过5:1 的带宽内(0.7~4GHz)实现了电压驻波比(VSWR)<3。依据优化得到的尺寸加工了实物,并对实物进行了测试,仿真和实测结果较吻合。该天线具有结构简单,易于加工安装的优点。
宽带微带巴伦的研究-王文峰.pdf
2014 ANSYS技术大会论文集,巴伦在平衡天线馈电网络、微波平衡混频器等中有较多使用,但却很少有可以简便测试S 参数的宽带巴伦。采用Wilkinson 功分器、共面波导(coplanar waveguide, CPW)和180°反相器结构,研制覆盖1GHz-2GHz 频段的宽带微带巴伦。经过HFSS 优化后,在工作频率范围内,驻波比小于1.44,隔离度小于−20dB,相位平坦度在±5°以内。该设计可以应用于宽频带的,对于相位要求不高的电路结构中。
一种串联馈电E形高增益微带天线-王玉峰.pdf
2014 ANSYS技术大会论文集,本文设计了一种串馈结构的E形高增益微带天线。该天线采用两元高增益E形天线组阵的方式实现增益的加强;采用串联馈电对各单元进行激励,并通过调节两元天线间距以提高辐射效率。对提出的天线进行仿真设计及优化,在2.33~2.54GHz频带范围内的实测电压驻波比(VSWR)<1.5,相对带宽8.6%;在其覆盖的WLAN 2.4~2.5GHz的工作带宽内,天线增益≥12dBi, E面波束指向偏移≤1°;同时,该天线还具有结构简单、易于工程实现的优点。
一种感性耦合馈电的水平极化全向辐射环天线-俞钰峰.pdf
2014 ANSYS技术大会论文集,本文设计了一种可用于2.4-GHz WLAN接入设备的感性耦合馈电的水平极化全向辐射环天线。该天线采用周期性加载的四个交指电容使得周长约为一个波长的辐射环上的电流均匀同相,从而得到全向水平极化的辐射特性。采用馈电小环对辐射环进行耦合馈电,使天线输入阻抗的调节更自由,易于与50 Ω馈线匹配。同时本文对感性耦合馈电进行了分析,给出了天线的设计思路。天线样品的测试结果表明该天线具有170 MHz的带宽(2.365 GHz-2.535 GHz),足够覆盖2.4-GHz WLAN 频段。该天线具有结构紧凑、设计过程简单和易于工程实现等优点。
基于HFSS的高速信号过孔仿真优化-孙岩.pdf
2014 ANSYS技术大会论文集,在高速信号传输中,过孔对信号质量有着重要的影响,特别是对于10Gbps 以上的信号,过孔的设计往往影响整个设计的成败。本文基于ANSYS HFSS 工具,主要针对过孔残桩长度、过孔参数和回流地孔的参数进行仿真分析,找到影响过孔性能的主要因素,并根据仿真结果分别进行优化。
蛇形DMS带阻滤波器的设计-刘佳佳.pdf
2014 ANSYS技术大会论文集,基于缺陷地结构(DGS,defected ground structure)介绍一种缺陷带结构(DMS,defected microstrip structure)。实现了滤波器的小型化,通过改变S 参数易于实现不同频率的带阻特性,可用于微波电路和天线设计。我们利用了HFSS 软件分析蛇形DMS的尺寸与频率特性的关系。
基于HFSS的高速传输线仿真网格划分研究-任雪玉.pdf
2014 ANSYS技术大会论文集,使用 HFSS 进行传输线结构仿真时,无限制的自适应的划分方式无法同时满足仿真精度和效率的双重需求,需要对手动设置网格划分规则。通过限制导体表面或介质内部导体周围区域的网格最大尺寸,得到了不同尺寸下传输线损耗、相位、阻抗的仿真结果对比,同时结合测试结果验证不同限制条件下的仿真精度。综合对比不同网格限制方法的仿真精度、规模与效率,最终得到工程适用的网格划分规则。
基于ANSYS Maxwell的外转子无刷直流电动机分析与设计-田燕飞.pdf
2014 ANSYS技术大会论文集,为配套中央空调外部风机,本文设计了一款910r/min、9 槽10 极三相无刷直流电动机,从电动机结构、永磁材料、磁体结构等方面分析了外转子永磁无刷直流电机的设计要求。利用ANSYS Maxwell 建立了这款电动机的二维有限元仿真模型,对其性能进行了仿真。最后进行了试制、调试及试验。结果表明:外转子永磁无刷直流电动机驱动风机,性能良好,验证了软件仿真的准确性。
基于ANSYS Maxwell 2D内置式“V”型永磁同步电动机的转子结构优化-陈贤阳.pdf
2014 ANSYS技术大会论文集,为了使整数槽内置式“V”型永磁同步电动机平稳运行,本文采用磁极偏移和转子偏心相结合的方法来降低电动机的齿槽转矩。基于ANSYS Maxwell 2D 对磁极偏移角度和转子偏心距进行扫描,得到最佳偏移角度和偏心距,这样为永磁同步电机降低齿槽转矩提供了一种可靠的方法。最后试制样机,通过和原先电机对比分析可知,电机的电气性能得到改善。
基于ANSYS Maxwell 2D的不同削角永磁体的无刷直流电机分析与试验-陈治宇.pdf
2014 ANSYS技术大会论文集,本文通过对削角永磁体进行分析与设计,使无刷直流电机产生的谐波分量少,齿槽转矩小。首先利用解析法推导出削角永磁体与气隙磁密、齿槽转矩之间的关系,并利用Ansys/ Maxwell 2D 有限元分析软件对永磁体不同削角进行对比与分析,找出最佳削角,并制作了样机。最后通过永磁体有削角与无削角电机的仿真结果与样机试验进行对比分析,验证了方法的正确性,对改善无刷直流电机性能具有实用价值。
HFSS15在基片集成波导单脉冲馈电网络的仿真应用-车文荃.pdf
2014 ANSYS技术大会论文集,本文介绍了基片集成波导(Substrate Integrated Waveguide,SIW)以及单脉冲天线的基本工作原理。重点对基片集成波导金属化孔的网格划分进行了仿真分析,并以此为基础,根据工程需求,设计了Ku 波段的电大尺寸馈电网络,测试结果表明了模型优化的可行性,同时也再次验证了HFSS 软件对基片集成波导电路的设计起着极为重要的作用。
波段圆波导定向耦合器的研究-苑婷婷.pdf
2014 ANSYS技术大会论文集,为满足上海65m 射电望远镜Q 波段双波束制冷接收机的需求,本文介绍了一种Q 波段新型噪声注入结构,在传统的圆波导定向耦合器基础上设计了一种应用频段更广泛、耦合度更平坦的高性能的圆波导定向耦合器。此定向耦合器具有-31.5±3dB 的耦合度,并且具有低于-45dB 的
交叉极化性能。本文该给出了设计原理以及利用有限元法电磁仿真软(Ansys HFSS)的仿真结果。
电动汽车用调速永磁同步电机分析与设计-陈文敏.pdf
2014 ANSYS技术大会论文集,根据电动汽车驱动用调速永磁同步电机的技术要求确定电机的主要尺寸,对内置式转子结构、永磁体尺寸、转子偏心距进行了设计,并根据电动汽车的运行工况确定了电机绕组的连接方式及匝数。建立了电机的二维有限元模型,计算了电机在空载情况下的漏磁系数、反电势及额定输出转矩。最后制作样机进行相关性能的测试,测试结果符合电动汽车设计的技术要求。该文为电动汽车用永磁同步电机的设计提供了相关方法,具有一定的参考意义。
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-11-26 17:11
周林 新来的 发表于 2014-11-26 17:11:50 | 只看该作者
顶!可惜没有传感器类的
