简单介绍如下:
1、梁,截面尺寸:300mm*500mm,长度6m。混凝土保护层取20mm
2、混凝土:采用帮助文档 abaqus verification manual 2.2.24提供的本构模型数据,强度应
该在C20-C30之间。
3、钢筋:
1)纵向受力筋:模型中代号Zongjin,梁上部配筋2根,梁下部3根直径20,HRB335;
2)箍筋,直径8@200。模型中代号Gujin
4、模型采用的单位制:国际单位制,m,s,kg,pa ,N
把模型的CAE文件、inp文件和ODB文件附在这里
钢筋混凝土梁—CAE-INP-ODB文件.rar
(908.96 KB, 下载次数: 271)
模型一:
混凝土梁:实体solid单元,C3D8R,一次缩减积分实体单元。
钢筋均采用T3D2 Truss单元。
模型一:
钢筋均采用T3D2 Truss单元。
混凝土梁建模很简单,不再赘述,part部件图如下:
对于纵筋和箍筋,现在part里面分别建一根钢筋,然后在assembly里面阵列,组装号以后,
merge为一个part,如下:
可能要用到 assembly 里面的旋转和移动命令:
混凝土材料定义:混凝土损伤塑性本构模型;
钢筋,最简单的二折线模型
单元划分:Mesh模块
Assembly模块:通过定义参考点等移动,组装:
Interaction模块,分别建立混凝土与纵筋,混凝土与箍筋之间的Embedded,下图:
(PS:其实,纵筋和箍筋也可以在一个part里面建成钢筋笼,然后作为一体,建立一个Embed到混凝土梁中.....,可以尝试一下。)
加载计算:
先假若此梁为一悬臂梁(呵呵,可能作为悬臂梁,长度太长了点。。。 ),
先这么假定吧。
基本情况如下:
1、梁一段固定,一段施加集中载荷,采用位移加载。
2、在加载端,设置一刚片,采用离散刚体,与梁间tie连接,荷载加载刚片的参考点上,参考
点取在刚片的中心。
下面这个是是定义的step:因为先加载的位移为6cm,我把增量步调的很小还是没有收敛,所以加载3cm时,依然采用这个增量步,这个可以根据收敛情况进行调节...
基本搞定,提交job,计算。。。。。下面是jobmanager和monitor截图:
结果:
18
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2017-4-17 21:18
