整备车身典型模态识别方法.pdf
<p>轿车整备车身的低阶整车级模态特性对车辆振动、噪声等各方面的性能有着重要的影响。以某型三箱轿车整备 ...
形貌优化在噪声传递函数分析中的应用.pdf
<p><p>在对内饰车身TB(Trimmed Body)模型进行噪声传递函数NTF(Noise Transfer <span style= ...
波纹板的结构分析.pdf
<p><p>本文采用HyperWorks的RADIOSS模块,对不同形状的波纹板结构进行强度和刚度分析。通过对几种不同的结 ...
基于OptiStruct汽车侧门刚度优化分析.pdf
<p>手機結構設計因為常常受到體積限制、造型限制、製程限制,因此相當具有挑戰性,設計者必須設計出滿足各方 ...
RADIOSS手機落下試驗分析.pdf
燃油箱形貌优化设计方法研究.pdf
<p>提出了一种在OptiStruct软件中对燃油箱进行形貌优化,进而获得燃油箱加强筋布置的新方法。采用该方法通 ...
商用车发动机飞轮壳强度分析.pdf
<p>在商用车行驶过程中,飞轮壳经常容易出现开裂现象,这就使其满足强度要求在设计中显得尤为重要。应用有 ...
自身扭振计算结果验证的方法研究.pdf
<p>按照目前的思路,如果要验证CAE软件计算结果的准确性,一般都会从试验入手,通过CAE计算结果与试验结果 ...
越野车独立悬架单纵臂拓扑优化研究.pdf
<p>简要论述了有限元模态分析基本理论,叙述了建立飞剪机构中曲轴的模态分析有限元模型的方法。通过利用软件 ...
飞剪机构中曲轴的模态分析.pdf
基于HyperStudy的DOE设计方法.pdf
<p>借助于Altair 公司的HyperStudy模块,对整车中的局部模型做非线性的DOE处理,通过改变结构加强件中的个 ...
某乘用车控制臂疲劳特性分析.pdf
<p>控制臂是汽车悬架系统上的重要部件,其疲劳性能直接关系到整车的安全可靠性。本文采用HyperMesh建立控制 ...
HyperMorph技术在气囊形状优化的应用.pdf
某型叉车机罩静力学分析及尺寸优化.pdf
<p>本文以某型叉车机罩在设计阶段的静强度分析及尺寸优化为例,来阐述有限元分析软件HyperWorks软件在叉车 ...
Hyperworks在汽车与行人腿部碰撞仿真中的应用.pdf
<p>行人保护是汽车安全研究领域的重要问题之一。本文利用有限元分析方法和碰撞仿真技术,在HyperWorks软件 ...
柴油机缸盖表面对流换热系数的研究.pdf
<p>运用HyperWorks软件,研究了确定气缸盖温度场对流换热系数的自动求解技术。以某船用柴油机缸盖为例,建 ...
速克達後叉結構拓撲最佳化.pdf
<p>應用拓撲最佳化分析對速克達後叉進行輕量化,並利用CAD軟體依據最佳化結果重新建立後叉模型。利用OptiSt ...
履带车辆承载件疲劳损伤分析.pdf
<p>基于HyperWorks软件和线性累积损伤理论,对履带车辆典型承载件在动载条件下的应力进行了分析,得到了应 ...
NTF分析在车内结构噪声问题整改中的应用.pdf
<p>本文介绍了NTF(Noise Transfer Function)的原理,并分析了动力总成振动传递路径。文章描述了通过NTF判 ...
基于RADIOSS的模块化防护分析.pdf
<p>文中建立模块化防护模型,并采用RADIOSS求解器对模块化防护进行求解。通过对比以及分析验证了其良好的防 ...
共 2 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-7-11 10:48
