ifixit上要拆卸的是一款蓝色表带的运动版Apple Watch。在表带的背面,苹果将如何佩戴表带的方法印在了表带包装的塑料纸上。
Apple Watch拥有MagSafe技术,使得表盘底部可以磁性地吸附到充电吸盘上,从而进行充电。
在Apple Watch表盘背后,有一个金属小按钮,用工具按下按钮后,表带会自动滑出。需要注意的是,和Pebble不同,Apple Watch表带不能跨系列更换。
卸下表带后,表盘连接的地方有一个不知名的接口,可能是为开发者预留的调试接口。
拆开Apple Watch可以看到,内部很大一部分空间留给了电池和配合 Force Touch 新特性的 TAPTIC 震动马达。
下图是Apple Watch的机芯和传统机械表机芯进行的对比。
拆开电池后,电池下方是苹果为 Apple Watch 定制的 S1 处理器,S1 的拆解过程非常复杂,有关 Apple Watch 可升级配置的传言基本可以宣告破灭。
下图是Apple Watch TAPTIC 震动马达。
在下图,显示面板后面能看到一块 Analog Devices 制造的 AD7166 ARM Cortex M3 架构触屏控制器,屏幕本身是 LG 生产的塑料 AMOLED 显示屏。
下图可以看到,Apple Watch 的心率传感器本质上是一个体积描记器(plethysmograph),理论上并不具备苹果宣称的血氧测量能力。
Apple Watch 配的无线充电器内部并没有什么特别,但做工很严实,大量粘合胶水的使用也让拆解变得很麻烦。
以上就是大致的拆卸分析过程,如果对细节更感兴趣的筒子,请戳这里。
共 0 个关于本帖的回复 最后回复于 2015-4-25 05:56
