MotorSolve中DXF的导入问题,很多人发现按照说明进行导入时,也会出现不一致的情况,这里,我按照自己使用的情况,对一些操作细节进行一下说明。
1. 首先,你要确定一点,MotorSolve导入的模型必须是对称的,所以你导入的DXF必须是半极半槽
2. 其次,在处理DXF图形时,你必须保证DXF图形的圆心在antoCAD的中心,半极半槽的一边必须和y轴对齐,如果是转子的话,一般都是磁钢的d轴和y轴对齐
    注意:有时候会发生导入圆心没对齐,或者线条没有封闭形成面域,这种情况,一般是用户直接拿图纸进行裁剪,这比较容易发生错误。最好的方法是,复制图形,在autoCAD中新建模型,保存成DXF图形。
3. 最后,在使用习惯上,有两点需要指出。
     a  导入DXF这一步骤,一般是在模型分析完成,考虑工艺情况,进行打孔等操作时,是需要从motorsolve中导出定转子半极半槽的DXF图纸,按照工艺要求进行修改。故你导出的DXF和修改好的DXF模型,在外径、内径等尺寸上,是不会有变化的。
          所以,如果用户是直接导入模型DXF的,请先将motorsolve的默认模板的外径、内径、轴径设置成和导入的DXF模型的尺寸一致。
    b  比如在autoCAD中,将模型修改完毕,另存为DXF模型之后,请关闭autoCAD软件,再导入motorsolve,不然也有可能发生错误。
因为官方motorsolve群满了,所以请贴加新的motorsolve群(MotorSolve讨论群 335253445)
        MotorSolve技术支持       陈尔旋
共 2 个关于本帖的回复 最后回复于 2016-5-17 21:18
iceman811 新来的 发表于 2016-5-17 21:18:57 | 只看该作者
提示语几何体没有对正Y轴正方向是怎么回事?
