ANSYS2011中国用户大会论文集中的高频优秀论文 |
HFSS 在MIMO天线设计中的应用.pdf
与传统手机天线比较,手机MIMO天线设计设计难度高,天线研制周期长。借助Ansoft HFSS,本文设计出一种两单元小型双频手机MIMO天线,结果证明该MIMO天线的工作带宽为:1.62-3.6 GHz 和4.44- 5.92 GHz,而且该MIMO天线对放置在其周围的电气元件有很好的鲁棒特性。减小互耦是手机MIMO天线设计的一个难点,但是天线单元间的互耦无法事先根据公式设定,故软件Ansoft HFSS 对手机MIMO天线的设计十分重要。利用软件HFSS可以分析互耦产生的原因,从而寻找减小互耦的方法。本文利用软件FSS,对该手机MIMO天线的回波损耗,互耦,电流分布图,辐射方向图等进行了详细的分析。将仿真和测试结果进行对比,证明了HFSS仿真结果的正确性。
HFSS软件二次开发在对数周期天线设计中的应用.pdf
随着电磁场理论及计算电磁学的发展,各种电磁场数值计算方法已经广泛应用于电磁场工程设计中。经过多年的发展与完善,商业化电磁仿真软件如ANSOFT HFSS的计算精度与效率不断提高,成为工程设计中必不可少的工具。仿真软件HFSS向用户提供了用户开发工具,可以实现自动化、批处理建模仿真,并能够对仿真数据做后处理。编写了一个基于HFSS脚本语言的程序。利用该程序,对一个对数周期偶极子天线的进行了建模和仿真。仿真结果显示满足设计要求。
HFSS与Designer协同仿真设计D波段分谐波混频器.pdf
本文应用三维电磁场仿真软件HFSS,对混频器各部分分别进行了建模仿真。然后利用HFSS与Designer的协同仿真,实现了D波段分谐波混频器的仿真设计和优化。仿真结果表明,该混频器在12GHz频带内单边带变频损耗(SSB)小于7dB。
HTc SQUID磁强计用于目标定位的仿真研究.pdf
本文介绍了一种HTCSQUID磁强计,采用ANSYS HFSS对其谐振特性进行了仿真研究,然后在ANSYS Maxwell3D中建立了模拟大地磁场的匀强磁场,并应用HTCSQUID磁强计对磁场中的磁性目标物进行探测,根据HTCSQUID磁强计中的磁通量变化规律对磁性目标物进行定位。
Ansys HFSS在天线罩电气性能分析中的应用研究 .pdf
本文通过ANSOFT HFSS设计了一个对数周期天线,在仿真分析时,发现随着求解频率的不同,天线的求解结果差别较大,求解误差较大。通过在HFSS中尝试不同的求解设置方法,最终通过将天线模型剖分网格最大长度限定在1/50λ的方法,使的求解结果在不同频率求解时的一致性较好,提高了仿真的准确性。为设计者在仿真类似问题时,提供了一种提高求解准确性的方法。
PCB板级串扰仿真改善ADC无杂散动态范围指标.pdf
本文结合实际案例阐述了PCB板上ADC模拟输入信号无杂散动态范围性能超标的仿真分析方法。通过Ansoftlinks将PCB结构从Cadence Allegro导入HFSS中进行S参数提取,然后利用Designer Nexxim进行电路级的串扰仿真。通过协同仿真对故障进行了成功的定位,并给出了改进措施,最终使产品的ADC SFDR性能达到了正常要求。
CSRR 加载的双陷波超宽带天线.pdf
本文提出了一副具有双陷波特性的平面单极子超宽带天线。通过在天线的辐射贴片上蚀刻两个大小相等的互补开口谐振环(CSRR),使天线分别在WiMAX和WLAN频段实现了双陷波特性。使用Ansoft HFSSv.12对本文提出的天线进行了仿真并加工实物测试,测试结果与仿真结果吻合良好。结果说明该天线在3-11GHz范围内实现了VSWR<2,并在其中的3.4-3.6GHz及5.1-5.9GHz频段具有陷波特性。在非陷波频段,天线具有良好的全向特性和时域特性。该天线结构简单紧凑,易于加工实现。
ANSYS仿真工具在高速串行链路设计中的应用.pdf
本文介绍了利用HFSS和Designer进行高速串行链路仿真的方法并给出结果展示,通过对无源链路各个环节的优化和分析得到设计参考,并给出了有源验证结果。对同类问题的解决有广泛的参考意义。
Ansoft HFSS在设计对数周期天线时的仿真方法.pdf
1GHz~2GHz宽带小功率幅度均衡器.pdf
本文给出了一种宽带小功率幅度均衡器的设计方法。分析了现阶段微波设备对输出幅度的需求,并在设计中采用了电阻加载的方式,调整谐振单元的品质因素。使用Asoft Designer仿真软件对级联均衡网络进行优化,极大地提高了设计不同均衡要求的幅度均衡器的速度。本文设计了一款1GHz~2GHz的宽带小功率幅度均衡器。
共 6 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-7-25 16:39
