Q: 通过Mohring声类比方法建立湍流噪声模型时,需要在计算域中添加非均匀介质和流场。与之前的map-actran-flow方式,不同,在新的Actran10.0中通过iCFD内部功能将CFD计算得到的非均匀流场信息投影到声学计算域上。我的问题包括:通过iCFD模块提取流场后,需要将结果文件保存为NFF格式还是.dat格?怎样才能正确的将iCFD输出的流场文件加入到Actran计算模型中? (注:Actran10.0版本)
A: 两种文件格式都可以。如果你将流场结果输出为ASCII(.dat)格式,将计算结果中的FLOW block 拷贝到Actran计算输入文件中,或者通过INCLUDE_FILE功能调用外部流场.dat文件。如果流畅结果输出到NFF文件格式,那么在Actran的计算输入文件中定义一个新的FLOW block并添加FIELD data 调用NFF流场数据。
共 0 个关于本帖的回复 最后回复于 2015-7-13 14:27
