License许可文件获取:
安装完Simerics installation之后,运行Simerics后会弹出如下界面:
将所弹出窗口截图或该窗口中的Hardware ID号码发给您的软件供应商(北京海基嘉盛科技有限公司或上海海基盛元信息科技有限公司)以获取license许可文件。
对于浮动的License安装,服务器端的Hardware ID也可通过其他方式获得,具体方法见“Simerics 浮动license的安装”
Simerics 固定license 的安装
1、将申请的 license 文件拷贝到Simerics 的安装目录下,如:
C:\Program Files\Simerics;
2、启动 Simerics即可正常使用。
Simerics 浮动license 的安装
可浮动license 的Simerics安装需要以下两个安装程序:
‐ Simerics Installation
‐ License Server Installation
安装步骤:
(一)服务器端:
1、选择一台电脑作为服务器,当前软件仅支持Windows系统。注意作为服务器的电脑需要保持开机状态。
2、将“License Server Installation”程序安装到服务器上。该程序将在Start‐>All
Programs‐>Simerics 中生成 4 个选项。
Display Hardware ID –该选项可以输出该服务器的Hardware ID。浮动license 是根据该号码申请的;
Start License Service – 启动license service,该程序用于license manager的初始化。经初始化后,该程序将一直进行直至运行Stop license service(Uninstall)
Manage License Server – 使用默认的浏览器打开license 服务控制页面。通过该页面可确认license 的数量和使用者等。
Uninstall License Service ‐ stop license service 卸载浮动license 服务。
3、将由以上程序输出的 hardwareID 发送至Simerics 公司生成floating license。
4、将 floating license 拷贝到 license server 的安装目录下。例如license 的安装目录为C:\Program Files\Simerics\License Server,将floating license 拷贝到该目录
下即可。
5、Start License Service。
(二)客户端:
1、安装“Simerics Installation” 按照提示直至安装结束。
2、创建客户端license.txt:新建一个名为license的文本文件(license.txt),并键入:HOST localhost。localhost替换为服务器的计算机名,保存并关闭。
3、将上述生成的“license.txt”文件保存到Simerics的安装目录下。
4、启动Simerics,这样客户机就可以正常运行Simerics了。
注意:如果服务器也作为客户机使用,也需要将上述生成的“license.txt”文件保存到license service的安装路径下。
Simerics 汉化
拷贝Simerics_Chinese.slang 文件到Simerics 的安装目录,如如C:\Program
Files\Simerics;打开Simerics 软件view‐>Language 选择语言种类。
Simerics license安装向导.pdf
(297.05 KB, 下载次数: 29)
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2015-8-20 11:16
