本案例中的链条模型主要应用在原木剥皮机和烘干机两个方面,如下图所示。 file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC7BA.tmp.jpg
通过图示的环形颗粒之间的互锁生成链条模型,其难点在于如何准确设置环形颗粒之间的位置和方向。我们通过EDEM API 编写颗粒工厂完成链条的建模。其中,左边颗粒为原木剥皮机中所用环形颗粒;右边颗粒为烘干机中所用环形颗粒。 file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps62CC.tmp.jpg 原木剥皮机和烘干机中链条模型的建立采用类似的方法。首先使用CAD软件绘制一条连接几何模型两端点的样条曲线,然后用N个点将该曲线划分为等距离的N+1条线段,同时将这些点的坐标输出,作为下一步放置环形颗粒的参考点。 file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps62FC.tmp.jpg 通过API编写的颗粒工厂将读取这些点的坐标并创建N组坐标点,每组坐标点对应一个环形颗粒。
建立链条模型最后还缺少每个圆环形颗粒的方向参数。每个颗粒的方向被定义为绕原颗粒Y轴旋转,如图1右边颗粒所示,对应于曲线上参考点K的切线方向,该方向定义为从点K-1至点K+1连线的矢量方向(除第0点与第1点的连线以及第N-1个点和第N个点的连线外)。如此,这些连线与整条曲线保持一致,但它们之间仍有重叠。同样,颗粒工厂也需沿着相同的方向每隔两条连线旋转90度。
建立好的链条模型如下图所示。 file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps630D.tmp.jpg
Tip:为什么要采用链条模型 链条在工业上的常见应用为降低粘性材料的积聚。结合EDEM的自身的磨损模型,链条颗粒模型可以模拟链条对相邻表面的清理效果。
下图展示了两种不同结构的链条模型对几何模型内表面的累积磨损情况。
由此可见,EDEM前处理中的颗粒建模还是很强大的,不但可以通过颗粒模板来建立颗粒模型,并且当具有了颗粒的形状,又可通过坐标精确定义球面之间的位置和方向时,通过强大的API同样可以完成实际颗粒的建模,比如本例中的链条模型就是一种创新。
file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps632D.tmp.jpg
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2019-6-3 12:05
