请问EDEM-FLUENT是否无法实现传热的计算?现计算管内流固两相流,壁面设定恒壁温传热给流体,颗粒于流体中运动促进热对流。Fluent中开启energy选项,但是这样耦合起来计算到第二步会弹出错误对话框<FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)>,去掉传热模型计算又能够正常进行,请问是这是什么原因?望回复.......
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 支持支持3 反对反对
共 5 个关于本帖的回复 最后回复于 2019-7-1 17:14
杨军伟 版主 发表于 2016-8-1 11:12:08 | 只看该作者
1.EDEM算耦合传热肯定没问题的,在海基科技以往的培训都会讲带传热的耦合案例,公开资料也有的
2.ACCESS_VIOLATION错误一般都是因为UDF中调用了不存在的变量内存而导致的,所以你这个可能的原因是 在EDEM这边没有加载传热和温度更新的模型,因此UDF里提取不到颗粒温度。当然,还有其他可能性原因,这个就不好说了
南纬北纬 十品草民 发表于 2016-8-2 14:10:17 | 只看该作者
2.ACCESS_VI ...
    非常感谢版主的解答,后面发现在Lagrangian耦合方法下无法进行传热计算,Eularian耦合方法下可以进行传热计算,但是需要在fluent中手动去添加源相,可能是2.4的旧版本原因,不知道新版本在Lagrangian耦合方法下可否进行传热计算。
    另外,还想请问您,看一些资料说EDEM-fluent耦合要求流场网格尺寸大于颗粒尺寸(尺寸还是体积?),但如果小于或等于会出现什么问题呢?做了个简单的网格尺寸小于颗粒尺寸的模拟,计算仍然可以进行,这是否意味计算出的结果是假的,不可信?
    希望您的回答!
杨军伟 1、是的, 拉格朗日不带传热的 2、是要求流场网格的尺寸大于颗粒尺寸,而不是体积。是的,小于的话会导致计算结果不准确,出现较大误差。  详情 回复 发表于 2016-8-24 11:53
杨军伟 版主 发表于 2016-8-24 11:53:33 | 只看该作者
南纬北纬 发表于 2016-8-2 14:10
非常感谢版主的解答,后面发现在Lagrangian耦合方法下无法进行传热计算,Eularian耦合方法下可以 ...
1、是的, 拉格朗日不带传热的
kangqianqian 新来的 发表于 2019-5-24 10:41:40 | 只看该作者
你好,我用的Eularian耦合接口,也手动添加了源项,但是初始化时还是会弹出received a fatal signal (Segmentation fault),请问有没有什么解决办法?
kangqianqian 新来的 发表于 2019-5-24 10:43:16 | 只看该作者
杨军伟 发表于 2016-8-24 11:53
1、是的, 拉格朗日不带传热的
2、是要求流场网格的尺寸大于颗粒尺寸,而不是体积。是的,小于的话会导致 ...
