FloEFD用户谈使用经验:首先假定你的计算机配置一定.   计算的速度除了和你的硬件有直接的联系之外,和你的网格与边界和初始条件都有直接的联系. 而我看到多数人的问题是网格数目很多,收敛很慢的问题.对此有下列技巧可以参考)1.网格划分的初试等级不用提得很高,我建议等级3就可以了.2.在此基础上在加上局部网格划分可以节省不少网格.3.有的时候取消自动网格划分,进行手动网格划分设置再加上局部网格划分可以节省更多网格。4.网格划分会受到你的GOAL的定义的影响,因此,如果不是很必要,不需要的GOAL,请不要添加.以上是对网格的建议,我想网格的减少是速度提高最大的直接效果.5.另外请注意的是,提供一个良好的初始条件是加速收敛的一个非常有效的方法.因此建议先在网格比较少的情况下进行一个快速计算,这样会得到一个不错的初始结果.然后再进行局部加密的网格划分,计算时把你的初始条件指定为之前少网格情况下得到的初试结果.6.现在都是多核的计算机,因此请用9版本之上的FloEFD进行并行分析.  7.收敛的计算是需要花费时间的,这个基准在于你的GOAL中默认的准则(你可以修改),如果我们计算的GAOL已经呈现出持平的一段直线,那么你可以直接手动停下来,相信当前的结果就是你需要的了最后. 提高单进程内存:EFD计算时请单独开一个进程,不要将其与CAD处于同一进程之中.当然它不是加速你的计算,纯属解决小内存机器问题.
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 支持支持1 反对反对
共 3 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-6-23 16:49
李家文 新来的 发表于 2014-5-16 14:19:53 | 只看该作者
很受益,十分感谢!
窦 磊 新来的 发表于 2014-6-23 16:49:06 | 只看该作者
thanks,it is a good share infor
