给大家分享几个我收集的FloEFD的论文资料物理和吸入安乐死方式对猪的压力荷尔蒙测量的影响(En)用于一般照明的发光二极管封装的设计与制造用于SPIRAL2高能光束停止的设计(En)微型涡轮发动机的FloEFD仿真(En)畜舍系统的空气排放的烟气上升建模:CFD和AERMOD的应用(EN)在垂直矿井地热换热器的对流机制(En)远程荧光LED球泡灯热仿真分析
远程荧光LED球泡灯热仿真分析.pdf
!sourceimagesize! 0 Bytes, 下载次数: 44
采用FloEFD流体分析软件分析了改变LED散热器翅片数和基板厚度对LED球泡灯热量的影响. 首先对LED芯片进行仿真然后用蓝宝石替换LED芯片其他部分简化后仿真。
将两者进行了对比 接着对远程荧光LED集成封装光源进行了热模拟发现将大功率芯片集成在铝基板上工作时产生的热量非常大模拟时芯片的结温在159.9℃超过了LED正常工作结温,所以仅仅依靠铝基板难以达到散热要求 ,最后对LED球泡灯散热器不同翅片数和不同基板厚度分别进行了热仿真得出当翅片数为16基板厚度为2mm时LED球泡灯的整体散热良好模拟, 结果显示LED芯片的温度只有83.8℃ 完全满足散热要求。
在垂直矿井地热换热器的对流机制(En).pdf
本文的评估是通过将装满水的废矿(Orphan Boy)作为热源供给一个240千瓦的闭环热泵,用来加热一个2000平方米的建筑物。该矿具有一个245米的垂直轴,通过三个水平正交轴连接到大采场。在主要的采矿场中,1,250×106升水处在24-26℃恒温范围。唯一的热交换器放置选项是在垂直轴上。因此,重点是换热器的模型在垂直轴的放置位置,以确定在何种程度上的系统将导致采矿场和垂直轴之间的热流。使用有限差分和计算流体动力学,热流、温度分布和从地面获得的热量被建模。一个最佳的配置确定出足够的水热传输将发生,在轴的低水温,20℃以上。该项目获得美国能源部(DOE)的资助,其将实施整个系统。
畜舍系统的空气排放的烟气上升建模:CFD和AERMOD的应用(EN).pdf
高斯基扩散模型已经被应用到模拟畜舍系统的空气排放的传输。通过AFOs模拟空气污染物排放,烟流上升和烟流形状预测的准确性一直是高斯扩散模型的挑战。为了满足研究的需要,本研究旨在:
1,量化,通过可视化和实地测量的CFD模拟产生类似的烟流场,通过对那些在商业畜舍一个换气扇测试设置烟流的形状;
2,应用反AERMOD推导动物房排放,通过在排放源和顺风的位置实时测量可吸入颗粒物使用和排放;
3,确定各因素对动物房烟流空气上升的影响,基于实地观察,逆AERMOD结果和CFD模拟。
用于SPIRAL2高能光束停止的设计(En).pdf
Spiral2设备的司机加速器将提供高强度的光束。在直线加速器的最后,主光速停止将承受200千瓦的氘核的峰值功率。
从光束特性和激活的限制,我们为光速停止器提出并开发了一个完整的设计。我们将呈现这种原始的设计和不同的研究和优化,它们已被完成。
微型涡轮发动机的FloEFD仿真(En).pdf
!sourceimagesize! 0 Bytes, 下载次数: 58
涡轮喷气发动机有在其中发生复杂的几何和物理过程。理解这些过程是一个高性能的产品的设计很重要。在测试期间调查的发动机的内部的一些过程这是很困难的。在这种条件下的CFD方法成为一个非常有用的工具。
在计算一个单位KJ 66微型涡轮发动机内部流动的计算研究时提出。该计算是在几个转速(空气在压缩机的旋转和涡轮,共轭传热,空气/煤油燃烧都考虑在内)制成与多CAD嵌入CFD工具的FloEFD。
模拟的主要结果被列出。某些参数与实验数据进行了比较。从而它表明,预测温度在压缩机的出口与燃烧室,质量流量在发动机和发动机的推力的入口与实验结果一致。流体的温度在燃烧室的出口,而被观察到不均匀分布,可对涡轮机的性能产生负面影响。
用于一般照明的发光二极管封装的设计与制造.pdf
照明技术已经经过多年的发展,成为高品质,光效率更高的来源。 LED灯将成为通用照明市场的标准,因为它们是照明的最省电的形式,不含有有害物质。
不幸的是,LED灯带来独特的问题,因为先进的热处理,需要消除这种相对较小的设备所产生的高热通量。这些问题已经被克服,通过复杂的包装和特殊材料,但成本高阻止了这种技术从取代目前的照明技术。
本研究的目的是开发能够成功地管理热量的低成本的LED照明封装。创建并分析了几种设计,它们基于成本,散热性能好,便于制造并且可靠。独特的设计,符合了这些要求。这种设计最终被组装成一个原型并进行了初始测试。本文回顾了设计过程和LED封装设计的最终结果。
物理和吸入安乐死方式对猪的压力荷尔蒙测量的影响(En).pdf
收藏收藏1 分享分享 分享淘帖 支持支持2 反对反对
共 7 个关于本帖的回复 最后回复于 2015-12-16 11:59
推荐
李春红 新来的 发表于 2014-6-25 15:51:48 | 只看该作者
这里还有哦~CFD的液力效率和SHP的关键要素优化设计(En)FloEFDTM为CATIA提供的演示版本指南(En)FloEFDTM为NX演示版提供的指南(EN)FloEFDTM为Creo提供的教程(EN)开源计算流体动力学:挑战与发展前景(En)第一次大型强子对撞机长期停机时对CMS RPC系统的升级(En)基于刚—柔耦合模型的液压挖掘机动力学仿真研究激光烧结产品的材料与热分析(EN)多相屏幕发展(EN)舌骨结构和穿孔Pinfin散热器在内联和交错流下的分析(En)考虑他们的实际热阻下功率型LED的光输出特性(EN)热设计和各种比例乙基乙二醇水溶液的冷板分析(EN)汽轮机超临界压力进气控制阀在西门子工业涡轮机械AB公司发展(EN)球閥使用不同特性擋板的流體控制及孔蝕問題探討
球閥使用不同特性擋板的流體控制及孔蝕問題探討.pdf
管路系統中,控制閥為重要探討的議題之一,在管流操作過程中,若不當的選配控制閥,往往會產生孔蝕現象(cavitation),造成管路的噪音、振動及孔蝕腐蝕,進而降低管路系統效能。多年以來,工業界常使用球型閥(globe valve)來當作主要的控制閥,但因球型閥製造成本高及體積較為笨重,現在許多廠商已改用球閥(ball valve)來作流量控制,使得成本及重量也隨之降低。而球閥利用不同特性的擋板來控制流量,同時還可以利用電腦自動控制球閥的轉動角度,達到精確的控制流量。球閥使用不同特性擋板具有許多優點,例如最低的流阻、開關迅速及方便控制、密封性能好、使用壽命長、控制精確及可靠性高。
汽轮机超临界压力进气控制阀在西门子工业涡轮机械AB公司发展(EN).pdf
在蒸汽涡轮机业务的发展正在走向具有更高蒸汽参数的应用,因为这使得效率提升。蒸汽参数指的是压力和蒸汽的温度。本研究的目的是要生成一种理念用于蒸汽涡轮机的入口控制阀设计,用于更高的压力和温度结合本设计进行比较。未来蒸汽电厂使用太阳能,要基于塔技术,要获得这样的性能,并将是一个重要的潜在市场。
本硕士论文在林雪平大学写成,通过与西门子工业透平机械AB公司的合作。该完成的工作结合文献研究,功能分析,固体力学分析和对未来控制阀的流量分析,密封件和碟形弹簧的评估和开发的尺寸数据。其目的是要找到一个设计理念,维持新的更高的蒸汽参数并能耐振。
热设计和各种比例乙基乙二醇水溶液的冷板分析(EN).pdf
在本文中,我们提出关于散热设计的研究和有着不同比例的乙二醇水(EGW)溶液的冷板,用于冷却高功率耗散行波管(TWT),这是用于高功率电子战(EW)系统。EGW比例的正确选择与要求的体积流率的选择是必不可少的,以使它经受低温的环境时冷却TWT。这项研究通过理论和数值方法预测冷板散热性能。
考虑他们的实际热阻下功率型LED的光输出特性(EN).pdf
总所周知,发光二极管(LED)的光输出特性强烈地依赖于操作条件。正向工作电流施加到LED是主要变量—在更高的供给电流时,更多的光由LED生成。不幸的是,当一个LED是由一个恒定的电流源驱动,LED的温度上升时,光输出量会下降。所有LED的这种普遍的特点被光输出光谱确定说明—如图1除了效率下降,LED的光的颜色也会改变,因为它表现出的峰值波长的偏移。
舌骨结构和穿孔Pinfin散热器在内联和交错流下的分析(En).pdf
在电子产品的使用已大大增加;因此为这样的设备改善冷却是具有挑战性的任务。散热率应该最大化的电子设备,如集成的CPU,芯片组和硬盘驱动器的散热,通过散热片,风扇和其他形式如液体冷却进行,以防止设备过热。为了减少因过热引起的寿命缩短或损坏设备,因此有必要修改散热片的设计中各种重要的参数,像翅片高度,翅片长度,翅片厚度,翅片的数目,穿孔的数目,基板厚度,翅片间距,材料等等。本论文的主要目的是修改散热器上的上述模型几何参数。
多相屏幕发展(EN).pdf
这个荣誉论文研究项目是一个紧凑的分离装置,用于石油和天然气行业涉及多相圆筒筛过滤器的研究和开发。在上游的油气应用中,柱形筛网可用于多相流中固体除去。本研究着重于圆柱绕屏幕测试单元的设计和性能特性来确定体积流量和压降之间的关联。
该项目的目标是包括了调研,测试单元设计,CFD模拟,计算和物理测试。综合测试将于2013年夏天进行,计划包括建设设计流动回路和住房,并使用高容量的泵,以实现更高的流速。 多相测试会将水,空气和砂颗粒对流量和压力的影响,并将固体过滤一段时间来评价。
基于刚—柔耦合模型的液压挖掘机动力学仿真研究.pdf
机械系统动力学仿真软件ADAMS结合有限元分析软件ANSYS,建立虚拟样机液压挖掘机刚性联轴器。运动模拟刚柔耦合型号的液压挖掘机进行模拟。动态模拟方法研究了液压缸的力的变化和复合开采过程中的铰链点的所有的力。
激光烧结产品的材料与热分析(EN).pdf
激光处理的热分析可用于预测在完成部分的热应力,和因此引起的变形。在制造业,分析反馈的温度也是基本的激光加工参数。激光烧结件的质量在很大程度上取决于选择合适的输入处理参数,材料特性和支持产物。以烧结过程中,为了在构建部分获得比较大的热应力,热模拟和热分析,它们将有助于更好地理解和解决的部分变形的问题,这一点是非常重要的。目前工作的主要目的是通过使用RadTherm软件(Thermoanalytics公司,美国)的准备输入参数热模拟系统蒸发散,在直接烧结过程中和过程后,找到了热应力对最终形状和原型的大小的影响。随后,构建产品的退火工艺过程,在DMLS可以被模拟和指定后。
第一次大型强子对撞机长期停机时对CMS RPC系统的升级(En).pdf
计算流体动力学(CFD)被证明是计算机辅助工程(CAE)工具的重要组成部分之一,它已被广泛地用于各种用途。它的方法被用来模拟流体流动现象,使工程师和技术分析师有自己的桌面上的一个强大的流体模拟。然而,几乎所有可用的CFD软件被授权使用价格非常昂贵,用户完全访问和修改数字代码是不可能的。开源CFD是来解决这些局限性的解决方案之一。它允许用户访问和发展自己授权的数值模拟而不用任何支付。在这项工作中,对CFD的里程碑和发展进行了讨论。开源CFD和它的比较,商业CFD软件的开发,然后是综述。这项工作的目标是提供有关成为工业界和学术界广泛使用的开源CFD软件的重要信息。在众多的开源CFD软件,OpenFOAM被热烈讨论,由于它的普及和性能。
开源计算流体动力学:挑战与发展前景(En).pdf
FloEFDTM为Creo提供的教程(EN).pdf
!sourceimagesize! 0 Bytes, 下载次数: 2622
本章包含的FloEFD的物理和界面功能列表,因为它们出现在实例教程。如果你需要找到某种特性或功能用法的示例,请在左列中所需的功能,你可以在它的行看到在实例教程使用此功能。通常情况下,该功能在本教程的第一个入口包含了最详细的说明。本教程的例子是由各自的编号列在功能列表。所有实例教程分为三类:第一步,中级和高级。
FloEFDTM为NX演示版提供的指南(EN).pdf
FloEFD是流体流动与传热分析软件,是完全集成在CATIA V5,并基于被证明了的计算流体动力学(CFD)技术。不像其他的CFD软件,FloEFD直接使用原始的CATIA V5的几何形状,以保持与正在进行的设计变化同步。它具有与CATIA V5本身相同的“外观和感觉”,这样你就可以专注于解决问题,而不是学习新的软件环境。FloEFD相较于传统CFD工具可以缩短仿真时间高达65%到75%,由于其采用的同步CFD技术,使用户能够优化产品性能和可靠性,同时降低物理原型设计和开发成本,但不会有时间或物质的额外开支。
由工程师为工程师设计,FloEFD被广泛应用于许多行业和各种应用,在设计优化和性能分析是非常重要的,如阀门和调节器,液压及气动元件,热交换器,汽车配件,电子产品和其他许多方面。
FloEFDTM为CATIA提供的演示版本指南(En).pdf
CFD的液力效率和SHP的关键要素优化设计(En).pdf
本文旨在研究水流在小水电站(SHP)关键部位的状态,它应精心设计,以达到正确最佳的液压和能源效率。存在一些水动力和结构的基础原理,所有的水电线路设计都需要遵循,并且还有其它方面广泛分布于设计和流动行为。水电系统的设计与性能,技术,操作和环境方面都相关。例如,设计流量,产生的能量,摄入量和出口几何形状都是一些技术性的变量。
小水电设计的组成部分的特点应当是水压,结构,操作,环境效益和经济问题之间的平衡。为了提高水力效率,考虑与流体动力学流动行为有关的信息十分必要。在这方面的知识仍然不足,因为水动力流动模式,在SHP的液压回路的一些关键回路是相当复杂的。因此,本文采用了先进的计算流体动力学(CFD)模型的流动模拟,目的是提高对流动行为的理解,增强对参数变化的识别,这些会影响这些组件的执行效率,对于这样的小水电设计标准。
李春红 新来的 发表于 2014-6-25 15:52:13 | 只看该作者
希望大家喜欢哈,共同交流进步!
池元成 新来的 发表于 2014-7-25 16:34:20 | 只看该作者
很全面的资料,学习了
guge08405 新来的 发表于 2015-8-28 16:41:30 | 只看该作者
很好,很全面,谢谢大虾分享!
JIAYOUHJ 九品主簿 发表于 2015-9-7 15:49:38 | 只看该作者
感谢分享!!!
NO PAIN,NO GAIN
wygd2002 新来的 发表于 2015-12-1 22:46:39 | 只看该作者
谢谢,能分享的都是好同志,您是好人,这些资料不错。
KIGI 八品司务 发表于 2015-12-16 11:59:49 | 只看该作者
mark
