球閥使用不同特性擋板的流體控制及孔蝕問題探討  开放源代码的计算流体动力学:挑战与未来 EN  考虑实际功率的LED热阻的光输出特性  floefdtm CREO 软件版本13教程 EN  激光烧结产品的材料及其热分析 EN     基于刚—柔耦合模型的液压挖掘机动力学仿真研究     分析舌骨结构化和带孔翅片散热器在直流和交错流特点 EN  多相屏的研制 EN  对一个高能量束SPIRAL2站设计 EN  动物房系统的***排放烟气上升建模:CFD和AERMOD应用 EN  对西门子工业透平机械公司超临界汽轮机进水控制阀的研制     大型强子对撞机的长关机期间的CMS的RPC系统升级 EN  FloEFD fev13 CATIA演示版指南 EN    floefdtm NX软件版本13教程 EN  CAE在运动–性能的提高,没有药物作用 EN     CFD流体动力效率和SHP的要素的优化设计 EN
管路系統中,控制閥為重要探討的議題之一,在管流操作過程中,若不當的選配控制閥,往往會產生孔蝕現象(cavitation),造成管路的噪音、振動及孔蝕腐蝕,進而降低管路系統效能。多年以來,工業界常使用球型閥(globe valve)來當作主要的控制閥,但因球型閥製造成本高及體積較為笨重,現在許多廠商已改用球閥(ball valve)來作流量控制,使得成本及重量也隨之降低。而球閥利用不同特性的擋板來控制流量,同時還可以利用電腦自動控制球閥的轉動角度,達到精確的控制流量。球閥使用不同特性擋板具有許多優點,例如最低的流阻、開關迅速及方便控制、密封性能好、使用壽命長、控制精確及可靠性高。
计算流体动力学(CFD)是计算机的一个重要组成部分,计算机辅助工程(CAE)工具,它已被广泛用于各种不同的目的。这方法来模拟流体流动现象使工程师和技术分析师已经在他们的桌面的一个强大的流体模拟。
考虑实际功率的LED热阻的光输出特性
众所周知,发光二极管(LED)的光输出特性强烈依赖于操作条件。正向电流施加到LED的主要变量–较高的电流供应,更多的光由LED产生的。不幸的是,当一个LED的恒流源驱动,光输出下降,当温度增加的LED。
激光烧结产品的材料及其热分析 EN
激光加工的热分析可以用于预测热应力,从而在完成的部分变形。分析了温度也在制造的激光加工的基本参数反馈。激光烧结件质量很大程度上取决于输入加工参数的合理选择,材料性能和支持创新。
:用机械系统动力学仿真软件ADAMS 和有限元分析软件ANSYS 相结合的方法,建立液压挖掘机刚柔耦合虚
拟样机,并对液压挖掘机刚柔耦合模型进行了运动仿真,通过动力学仿真分析研究了液压缸在复合挖掘过程中的受力情况及各铰接点处的受力变化。
电子产品的使用有了极大的提高;因此,它是具有挑战性的任务,以提高这些设备的冷却效果。热耗散率应在电子器件集成的CPU最大化,芯片组和硬盘与散热器帮助驱动,风扇和其他形式为冷却液防止装置过热。
多相屏的研制 EN
这一荣誉论文研究项目涉及多相圆筒筛滤油气行业的一个紧凑的分离装置的研究与开发。圆筒筛可用于在上游石油和天然气的应用在多相流固体去除。
SPIRAL2驱动程序加速器设施将提供高强度的光束。在直线加速器的尽头,主光束停止将不得不承受的峰值功率为200kW氘核。
动物房系统的空气排放烟气上升建模:CFD和AERMOD应用 EN
从动物房高斯扩散模型已应用于模拟和运输系统的空气排放。气流的上升和气流的形状预测的准确性已来模拟空气排放AFOS高斯扩散模式的一个挑战。
在蒸汽涡轮机业务的发展正从这可以提高效率更高蒸汽参数的应用。蒸汽参数是指压力和蒸汽温度。
本文将说明在过去的20年CAE已经在体育和休闲产业;基本的像CFD,结构力学技术,和其他鲜为人知的技术已成为大众化设计过程,通过适当的CAE的例子讲述CAE在体育中的应用
本文旨在研究如何设计好流动过程在小水电厂的关键要素(SHP),以达到最佳的水力效果和能源效率。
收藏收藏1 分享分享 分享淘帖 支持支持2 反对反对
共 6 个关于本帖的回复 最后回复于 2015-12-22 06:00
陈静 新来的 发表于 2014-8-6 17:18:19 | 只看该作者
聚合物微型换热器传热机理研究CAD嵌入CFD:概念和技术的挑战发光二极管灯具散热器优化结构设计FloEFD 12.0技术参考资料优化气体混合过程的CAD嵌入式EFD模拟 EN嵌入式流模拟可以提高决策和加速机械设计 ENCFD对机械设计工程师是“更好的设计范式转变” EN一般照明和发光二极管封装的设计*** EN在一个垂直的矿井地热换热器的对流机制 EN远程荧光LED球泡灯热仿真分析用不同比例的乙二醇水溶液的冷板的热设计和热分析 EN微型涡轮发动机FloEFD仿真物理和吸入的安乐死方法对猪应激激素的措施的效果
聚合物微型换热器传热机理研究
本文设计了一种聚合物微型换热器的换热性能测试实验台,包括实
验工质回路和电气控制单元两个部分,换热性能测试系统中采用精密流!.
量计!精密压力表以及温度采集系统保证实验数据的准确性"实验测试
段分为3个部分:塑料外壳!塑料进出口以及实验测试片(微槽道部分)"
为了使得实验测试系统具有通用性,可以测试不同截面形状!结构微型换热器,以及确定材料特性对微型换热换热性能的影响,实验段中微槽道部分可以更换,其外部塑料外壳以及塑料进出口装置,均采用分体式金属铝制模具加工的方法"通过实验和模拟对比发现,此微型换热器换热性能测试实验台可以满足对微型换热器换热性能的评价要求"
CAD嵌入CFD:概念和技术的挑战
CAD嵌入CFD:概念和技术的挑战
发光二极管灯具散热器优化结构设计
大功率发光二极管(LED)的散热是通过设计铝制散热器来散热的。LED的散热分为热传导与热对流两种方式。通过对不同结构的散热器的模拟和仿真,改变散热器的鳍片(FIN)的高度和间距对LED的内部温度有不同的效果,由此可以得到LED散热器的最佳优化设计结果。通过实验,证实了该优化设计的效果。
FloEFD 12.0技术参考资料
!sourceimagesize! 0 Bytes, 下载次数: 29
FloEFD 12.0技术参考资料
几十年来,工程师和数学家一直在努力改善和流体动力学和热传递现象,通过计算流体动力学(CFD)模拟预测的理解。目的很明确,优化产品和过程,涉及流体流动的设计,最大限度地减少实验的付出,时间和成本消耗。
本文以计算流体动力学(CFD)提供CIMdata的角度分析;使用它的动机,它的价值和未来的重要性,并使CFD提供给所有的工程师在产品设计/开发的生命周期。它也描述了导师图形FloEFD CFD分析解决方案,设计提供产品的设计师和工程师,直接在自己设计的CFD技术直接访问(CAD)环境。
一般照明和发光二极管封装的设计制造 EN
照明技术经过多年的发展,成为更高质量,更高效的光源。LED有望成为通用照明市场标准,因为他们是照明最节能的形式和不含有害物质的。
本文使用一个充满水的废弃矿井作为一个240千瓦的闭环热泵的热源加热2000-m2建设目标。 有一个245-m垂直轴三水平横截轴连接到一个大型采场。
远程荧光LED球泡灯热仿真分析
 采用floLED流体分析软件分析了改变LED散热器翅片数和基板厚度对LED球泡灯热量的影响。首先对LED芯片进行仿真,然后用蓝宝石替换LED芯片其他部分简化后仿真,将两者进行了对比。接着对远程荧光LED集成封装光源进行了热模拟,发现将大功率芯片集成在铝基板上,工作时产生的热量非常大,模拟时芯片的结温在159.9℃,超过了LED正常工作结温,所以仅仅依靠铝基板难以达到散热要求。最后对LED球泡灯散热器不同翅片数和不同基板厚度分别进行了热仿真,得出当翅片数为16,基板厚度为2mm 时,LED球泡灯的整体散热良好,模拟结果显示LED芯片的温度只有83.8℃,完全满足散热要求。
在本文中,我们提出了对不同的乙二醇水的比例冷板的热设计和热分析研究(EGW)用于冷却高功率耗散行波管溶液(行波管),这是用于电子战中的高功率应用(EW)系统。
微型涡轮发动机FloEFD仿真
!sourceimagesize! 0 Bytes, 下载次数: 17
涡轮喷气发动机在他们内部发生的复杂的几何和物理过程。了解这些过程的一种高性能产品的设计是非常重要的。它是研究过程中的发动机测试的难点。在这种情况下,CFD方法是一个很有用的工具
王海涛 新来的 发表于 2014-8-6 17:19:02 | 只看该作者
太有爱了
曹建峰 新来的 发表于 2014-8-6 17:49:27 | 只看该作者
前人栽树后人乘凉...
奈何桥 新来的 发表于 2015-7-2 11:02:48 | 只看该作者
有才的人
JIAYOUHJ 九品主簿 发表于 2015-9-7 15:49:56 | 只看该作者
感谢分享!!!
NO PAIN,NO GAIN
KIGI 八品司务 发表于 2015-12-22 06:00:40 | 只看该作者
