各位虫友好!我现在在做一个应力分析的实例,其中需要一段螺旋缠绕的体模型。由于对ansys建模操作不精,是从Solidworks中建模,再导入ansys里。选择另存为parasolid(.x_t)文件,再在ansys里导入,之后用/facet,fine 命令得到需要的体。
问题来了,该模型在长度为40mm时,可以正常导入,后续操作;当长度增加到100mm时,可以导入,可以用/facet,fine 命令绘图显示需要的体,可以保存,但是再打开时ansys就会自动退出,也就是不能再打开;当长度增加到300mm时,可以导入,但不可以用/facet,fine 命令绘图显示需要的体,该过程中ansys自动退出。而根据实际情况,模型长度不得小于300mm。
ansys试了12.0、12.1、13.0三个版本,均出现该情况。已经试了1周了,还是这样,望各位不吝解答。已经试过另存为IGS文件、用PROE直接导入ansys,均不行。
图1,导入ansys的模型
图2,用/facet,fine 命令重新显示的体模型
共 6 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-4-29 10:33
陈庆民 十品草民 发表于 2014-4-28 16:05:35 | 只看该作者
把你用于导入的大于300的模型上传一个,我可以试试。
赵剑豪 新来的 发表于 2014-4-28 16:07:16 | 只看该作者
好的,麻烦你帮忙看一下。
模型长度为0.3m,solidworks版本为2010,另存的parasolid版本为21.0。
3楼附件.rar (0 Bytes, 下载次数: 0)
陈庆民 十品草民 发表于 2014-4-28 17:27:46 | 只看该作者
你的源文件我也不能插入,但我先用solidworks模拟分析了一下,它提示我需要简化,因为重复了,不然也不分析,于是我只做了简化,就分析成功了,简化后只剩一个螺旋,在workbench中也是可以的,但注意此时已经和原来的条件不一样了。需要另加约束。
陈庆民 十品草民 发表于 2014-4-28 17:33:01 | 只看该作者
陈庆民 十品草民 发表于 2014-4-28 17:34:16 | 只看该作者
第一张图是由sat格式的图导入的单个的螺旋。后几张是导入的整体的螺旋,也是由你提供的solidworks为蓝本,没有任何改动转换为sat格式的文档导入的,很成功,没有任何提示。所以,我建议你转换为sat格式的文件导入吧
赵剑豪 新来的 发表于 2014-4-29 10:33:24 | 只看该作者
真心谢谢你的热心、耐心帮助!在经典界面里,使用sat格式导入过程中,没有任何问题。再使用/FACET,FINE 命令,会出现错误,ANSYS退出;使用/FACET,NORML命令,可得到模型的体显示,可以保存,但再打开该模型时ANSYS会出现错误,自动退出。ANSYS12.0、14.0均是同样问题。麻烦你能不能试一试,看看能否分析出错误原因,谢谢啦!
