有一个比较复杂的模型,我就采用了solidworks建立模型(本来是要做有限元分析,但是ansys建立模型比较麻烦,看到有人说solidworks可以和ansys无缝对接,就采用了solidworks建模)。但是我不了解solidworks建立的模型导入ansys后准备进行下一步分析的步骤是怎么样的,在用solidworks建模时没有定义材料属性、赋属性(只是单纯的建立了这个三维模型)。接下来该如何进行?
共 9 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-5-7 08:58
王鸣涛 新来的 发表于 2014-4-28 16:15:01 | 只看该作者
将 Solidwork 的几何模型导入 ANSYS 后,可以在 ANSYS 中定义单元类型 (一般是使用 Solid 单元)、材料属性,然后对导入的模型划分网格、施加约束和载荷,再设置分析类型、定义必要的求解选项,然后进行求解;求解完成后根据需要进行后处理。
佘志坤 新来的 发表于 2014-4-28 16:15:23 | 只看该作者
您的意思是:所有的分析步骤和原来一样,只是少去了建模这个步骤?
王鸣涛 新来的 发表于 2014-4-28 17:46:19 | 只看该作者
应该是这样的。不过 CAD 模型的好坏,对后续操作会有很大影响。
佘志坤 新来的 发表于 2014-4-28 17:46:37 | 只看该作者
还有一个问题,SW中建立的零件模型,因为是在面上拉伸成的,导入ansys后,使用vsel选择的时候,发现只有一个volume。怎么破?
王鸣涛 新来的 发表于 2014-4-29 10:36:16 | 只看该作者
可以根据需要对体积进行切割:  Main Menu > Preprocessor > Modeling > Operate > Boolean > Devide > Volume by ...
周怀发 认证专家 发表于 2014-4-30 10:10:01 | 只看该作者
倒入的模型,经常会有一些小问题,最重要的是处理好模型的几何特征。事实上如果不是高级分析、可以在Solidworks simulation模块中直接进行分析。还是定义材料属性-划分网格-施加约束和载荷-设置分析类型-定义必要的求解选项,然后进行求解,最后直接在Solidworks 产看计算结果。
佘志坤 新来的 发表于 2014-5-4 16:39:19 | 只看该作者
大侠: 我现在面临的一个问题是如何将SW做出的的装配体的模型的坐标移到我想要的一点上,然后这个坐标导入ansys后还存在。就是我想把绿色的坐标系移到红色的位置上。求指教,郁闷死了
9#
佘志坤 新来的 发表于 2014-5-4 16:39:45 | 只看该作者
找了好多,发现可以用Kwpave,来移动坐标系。不过你也挺牛的,听你的,我慢慢自己摸索,现在也能从容做模型了
10#
周怀发 认证专家 发表于 2014-5-7 08:58:26 | 只看该作者
其实你用Kwpave移动的只是工作平面,原始笛卡尔坐标系还在那
