我最近在仿真车载导航中的卡拉曼滤波算法,之前看了论坛上的这篇文章(代码是这本书中的仿真实现:《kalman滤波理论及其在导航系统中的应用》),基本理解了卡尔曼滤波算法的流程。http://www.ilovematlab.cn/thread-69151-1-1.html现在我有一个问题:这篇文章里面仿真的实际行车路线是通过公式计算出来的,即先求状态x(k+1)=f*x(k)+sita,然后取里面的位置坐标和航向 角,里程计读数等。观测路线是在此基础上加入了噪声。最后把这些代入卡拉曼滤波方程。说白了,它实际上已经把实际的观测向量预设成了满足卡拉曼滤波的条 件,即模型噪声和观测噪声都是正态高斯白噪声。但是如果实际的观测向量不是通过这种方式得到的,会怎么样呢?我模拟了一个这样的例子:实际的行车加速度是 随机的正态分布,然后通过牛顿力学运动公式求一个真实路线,再加入噪声构成观测向量,然后模拟,发现结果不正常。- function gps_simu
- clc;
- clear;
- hits = 300;
- T=1;
- x0 = [100,10,0.001,100,10,0.001]';
- r=0.1;
- sim_acc_e = CreateGauss(0,r,1,hits);
- sim_acc_n = CreateGauss(0,r,1,hits);
- Z = zeros(2,hits);
- Z_view = zeros(2,hits);
- Z(:,1) = [x0(1) x0(4)];
- v01 = x0(2);v02 = x0(5);
- for t=1:T:hits-1
- %Z(1,t+1) = Z(1,t)+10;
- %Z(2,t+1) = Z(2,t)+10;
- Z(1,t+1) = Z(1,t)+v01*T+0.5*sim_acc_e(t)*T^2;
- Z(2,t+1) = Z(2,t)+v02*T+0.5*sim_acc_n(t)*T^2;
- v01 = v01 + sim_acc_e(t)*T;
- v02 = v02 + sim_acc_n(t)*T;
- end
- %加入噪声,模拟观测数据
- viewnoise_e = 15;
- viewnoise_n = 15;
- view_noise_e = CreateGauss(0,viewnoise_e^2,1,hits);
- view_noise_n = CreateGauss(0,viewnoise_n^2,1,hits);
- Z_view(1,
= Z(1, +view_noise_e; - Z_view(2,
= Z(2, +view_noise_n; - ae=1;an=1;
- zero_three = zeros(3,3);
- ae_Q=std(sim_acc_e);an_Q=std(sim_acc_n);%加速度过程噪声方差
- p0 = diag([15^2,0.01,ae_Q^2,15^2,0.01,an_Q^2]);
- Fe=[1 T ae^(-2)*(-1+ae*T+exp(-ae*T));0 1 ae^(-1)*(1-exp(-ae*T));0 0 exp(-ae*T)];
- Fn=Fe;
- F=[Fe zero_three;zero_three Fn];
- H = [1 0 0 0 0 0;0 0 0 1 0 0];
- %计算Q,R
- q11=0.5*ae^(-5)*(1-exp(-2*ae*T)+2*ae*T+2*ae^3*T^3*3^(-1)-2*ae^2*T^2-4*ae*T*exp(-ae*T));
- q12=0.5*ae^(-4)*(1+exp(-2*ae*T)-2*exp(-ae*T)-2*ae*T+ae^2*T^2+2*ae*T*exp(-ae*T));
- q21=q12;
- q13=0.5*ae^(-3)*(1-exp(-2*ae*T)-2*ae*T*exp(-ae*T));
- q31=q13;
- q22=0.5*ae^(-3)*(-3-exp(-2*ae*T)+4*exp(-ae*T)+2*ae*T);
- q23=0.5*ae^(-2)*(1+exp(-2*ae*T)-2*exp(-ae*T));
- q32=q23;
- q33=0.5*ae^(-1)*(1-exp(-2*ae*T));
- Qe=[q11 q12 q13;q21 q22 q23;q31 q32 q33];
- Qn=Qe;
- Q=[2*ae_Q^2*ae*Qe,zero_three;zero_three,2*an_Q^2*an*Qn]; % 模型噪声协方差阵
- %R = diag([viewnoise_e,viewnoise_n]);% gps观测噪声协方差阵
- R = diag([1,1]);
- x_filter = kalman(x0,p0,Z_view,F,H,Q,R,T,hits);
- figure(1)
- plot(Z(1,
,Z(2, ,'-r'); - figure(2)
- t=1:T:hits;
- plot(t,Z(1,
-Z_view(1, ,'-r'); - hold on;
- plot(t,Z(1,
-x_filter(1, ,'-g'); - hold off;
- legend('滤波之前','滤波之后');
- function x=kalman(x0,p0,Z,F,H,Q,R,T,hits)
- fid = fopen('for_test1.txt','wt');
- if fid==0
- error('打开文件错误!');
- return;
- end
- Fe1=[1 T (T^2)/2;0 1 T;0 0 1];
- Fn1=Fe1;
- F1=[Fe1 zero_three;zero_three Fn1];
- numstate = size(x0,1);
- for t=1:T:hits
- %%gps滤波
- %时间更新方程
- Xk_predict = F1*x0;%状态x0不变
- Pk_predict = F*p0*F'+Q;
- for i=1:6
- for j=1:6
- fprintf(fid,'%16.8f ',p0(i,j));%%%test,记录P
- end
- fprintf(fid,'
'); - end
- fprintf(fid,'
- %状态校正方程
- Kk=Pk_predict*H'*inv(H*Pk_predict*H'+R);
- Xk(:,t)=Xk_predict+Kk*(Z(:,t)-[Xk_predict(1);Xk_predict(4)]);
- Pk=(eye(numstate)-Kk*H)*Pk_predict;
- X0 = Xk(:,t);
- P0 = Pk;
- end
- fclose(fid);
- x=Xk;
复制代码产生高斯分布随机向量的函数CreateGauss为:- function G=CreateGauss(E,D,M,N)
- %产生均值为E,方差为D,MxN的高斯白噪声矩阵
- G=randn(M,N);
- G=G/std(G);
- G=G-mean(G);
- a=E;
- b=sqrt(D);
- G=a+b*G;
- end
复制代码仿真结果: 看到没?滤波结果不正常了。我想大概是因为仿真设置的一些参数不合理导致的。即这些常数值:加速度时间相关常数:tao加速度噪声方差:Q初始状态和残差协方差:x0,p0观测向量协方差:R我的最终的疑惑:1,仿真时这些值如何确定,才能弄出一个比较理想的滤波效果?2,如果是实际的gps和DR数据,如何确定这些值?下面程序是修改后的:function gps_simuclc;clear;hits = 300;T=1;x0 = [100,10,0.001,100,10,0.001]';r=0.1;normrnd('seed',18);sim_acc_e = normrnd(0,r,1,hits);sim_acc_n = normrnd(0,r,1,hits);Z = zeros(2,hits);Z_view = zeros(2,hits);Z(:,1) = [x0(1) x0(4)]';v01 = x0(2);v02 = x0(5);for t=1:T:hits-1 %Z(1,t+1) = Z(1,t)+10; %Z(2,t+1) = Z(2,t)+10; Z(1,t+1) = Z(1,t)+v01*T+0.5*sim_acc_e(t)*T^2; Z(2,t+1) = Z(2,t)+v02*T+0.5*sim_acc_n(t)*T^2; v01 = v01 + sim_acc_e(t)*T; v02 = v02 + sim_acc_n(t)*T;%%%%%%真实end%加入噪声,模拟观测数据viewnoise_e = 5;viewnoise_n = 5;view_noise_e = normrnd(0,viewnoise_e^2,1,hits);view_noise_n = normrnd(0,viewnoise_n^2,1,hits);Z_view(1,:) = Z(1,:)+view_noise_e;Z_view(2,:) = Z(2,:)+view_noise_n;ae=1;an=1;zero_three = zeros(3,3);ae_Q=std(sim_acc_e);an_Q=std(sim_acc_n);%加速度过程噪声方差p0 = diag([15^2,0.01,ae_Q^2,15^2,0.01,an_Q^2]);Fe=[1 T ae^(-2)*(-1+ae*T+exp(-ae*T));0 1 ae^(-1)*(1-exp(-ae*T));0 0 exp(-ae*T)];Fn=Fe;F=[Fe zero_three;zero_three Fn];H = [1 0 0 0 0 0;0 0 0 1 0 0];%计算Q,Rq11=0.5*ae^(-5)*(1-exp(-2*ae*T)+2*ae*T+2*ae^3*T^3*3^(-1)-2*ae^2*T^2-4*ae*T*exp(-ae*T));q12=0.5*ae^(-4)*(1+exp(-2*ae*T)-2*exp(-ae*T)-2*ae*T+ae^2*T^2+2*ae*T*exp(-ae*T));q21=q12;q13=0.5*ae^(-3)*(1-exp(-2*ae*T)-2*ae*T*exp(-ae*T));q31=q13;q22=0.5*ae^(-3)*(-3-exp(-2*ae*T)+4*exp(-ae*T)+2*ae*T);q23=0.5*ae^(-2)*(1+exp(-2*ae*T)-2*exp(-ae*T));q32=q23;q33=0.5*ae^(-1)*(1-exp(-2*ae*T));Qe=[q11 q12 q13;q21 q22 q23;q31 q32 q33];Qn=Qe;Q=[2*ae_Q^2*ae*Qe,zero_three;zero_three,2*an_Q^2*an*Qn];% 模型噪声协方差阵R = diag([viewnoise_e,viewnoise_n]);% gps观测噪声协方差阵R = diag([1,1]);[Xk_predict,Xk,Pk]= kalman(x0,p0,Z_view,F,H,Q,R,T,hits);figure(1)plot(Z(1,:),Z(2,:),'-r');%%%%%%figure(2)t=1:T:hits;plot(t,Z(1,:)-Z_view(1,:),'-r');hold on;plot(t,Z(1,:)-Xk(1,:),'-g');hold off;legend('滤波之前','滤波之后');%%%%%%%%%%figure(3)t=1:T:hits;plot(Z_view(1,:),Z_view(2,:),'-r');hold on;plot(Xk_predict(1,2:end),Xk_predict(4,2:end),'-b');hold onplot(Xk(1,:),Xk(4,:),'-g');hold offlegend('滤波之前','滤波预测','滤波之后');function [Xk_predict,Xk,Pk]=kalman(x0,p0,Z,F,H,Q,R,T,hits)% fid = fopen('for_test1.txt','wt');% if fid==0% error('打开文件错误!');% return;% endzero_three = zeros(3,3);Fe1=[1 T (T^2)/2;0 1 T;0 0 1];Fn1=Fe1;F1=[Fe1 zero_three;zero_three Fn1];numstate = size(x0,1);Xk=zeros(6,hits);Xk_predict=zeros(6,hits) k_predict=zeros(6,6,hits) k=zeros(6,6,hits);Xk(:,1)=x0 k(:,:,1)=p0;for t=2:T:hits %%gps滤波 %时间更新方程 Xk_predict(:,t) = F1*Xk(:,t-1);%状态x0不变 Pk_predict(:,:,t) = F*Pk(:,:,t-1)*F'+Q;% for i=1:6% for j=1:6% fprintf(fid,'%16.8f ',p0(i,j));%%%test,记录P% end% fprintf(fid,'
');% end% fprintf(fid,'
'); %状态校正方程 Kk=Pk_predict(:,:,t)*H'*inv(H*Pk_predict(:,:,t)*H'+R); Xk(:,t)=Xk_predict(:,t)+Kk*(Z(:,t)-[Xk_predict(1,t);Xk_predict(4,t);]); Pk(:,:,t)=(eye(numstate)-Kk*H)*Pk_predict(:,:,t);end% fclose(fid);% x=Xk; |
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2015-1-14 13:36
