研发软件
其他CAE软件
MPCCI常见问题及解答合集之二
安
于 2014-7-19 17:19
2784
安
68
505
最后登录 2016-8-18
各问题对应解答请直接点击下方链接:1.在MpCCI中,点击Start Fluent以后,Fluent的GUI窗口中出现UDF加载失败的信息,怎么办?
http://www.yanfabu.com/Bida_Q_qv_id_7778
2.MpCCI中,在Coupling这一步,传递力的时候,RelWallForce、WallForce、OverPressure、AbsPressure有什么区别?
http://www.yanfabu.com/Bida_Q_qv_id_7775
3.MPCCI还没用过,问一个非常菜鸟的问题,FLUENT和ABAQUS所建的模型是互补的吗?
http://www.yanfabu.com/Bida_Q_qv_id_13953
4.在MpCCI中,启动Fluent的GUI窗口以后,开始计算(或Initialize的时候)就出错,是什么原因?
http://www.yanfabu.com/Bida_Q_qv_id_7780
5.在MpCCI的Go一步当中,点击Server的Start以后,出现错误信息,提示端口号已被使用,怎么办?
http://www.yanfabu.com/Bida_Q_qv_id_7777
6.MpCCI预变形后的形状没法做出,比如那个机翼的尾端有一个位移,不知道整个机翼的形状,怎么办
http://www.yanfabu.com/Bida_Q_qv_id_13968
7.MpCCI的记录文件中出现如下错误: > ERROR: *** COUPLING REGIONS DON'T OVERLAP *** 怎么解决?
http://www.yanfabu.com/Bida_Q_qv_id_7781
8.MpCCI的客户端能够ping通服务器,且license环境变量设置正确,License服务也正常启动了,但是就是无法访问到license,怎么办?
http://www.yanfabu.com/Bida_Q_qv_id_7798
9.MpCCI流固耦合时,两个耦合的结构,需要相同的网格单元吗?比如说都是四面体,或者六面体,或者都是结构网格吗?
http://www.yanfabu.com/Bida_Q_qv_id_13973
10.MpCCI流固耦合时,动网格的参数和FLUENT内的收敛因子默认就可以吗?那都是能把人逼疯的数据,可以忽略么?
http://www.yanfabu.com/Bida_Q_qv_id_13961
11.如果我有一个网络计算服务器,上面已经安装了ABAQUS和Fluent,那么如果我要在服务器上进行耦合计算,是否必须要在该服务器上也安装MpCCI?
http://www.yanfabu.com/Bida_Q_qv_id_13966
12.MpCCI流固耦合时,固体和2个流体耦合,能同时计算吗?比如注射器利用空气压力推动注射敢,设计到空气,固体,流体。能计算吗?
http://www.yanfabu.com/Bida_Q_qv_id_13963
13.在MpCCI中,在Models这一步设置好模型文件以后,点击Next的时候出现警告信息,提示“Mismatch found in scanned model files:…..”等,是不是有错啊?
http://www.yanfabu.com/Bida_Q_qv_id_7774
14.MpCCI中,在Abaqus的Msg文件当中出现无法收敛的错误,比如***NOTE: THE SOLUTION APPEARS TO BE DIVERGING. CONVERGENCE IS JUDGED UNLIKELY. ***ERROR: FIXED TIME INCREMENT IS TOO LARGE
http://www.yanfabu.com/Bida_Q_qv_id_7783
15.MpCCI流固耦合时,FLUENT中的动网格不用设置么?那耦合面使用默认的wall边界么?如果变形特别大,不人工设置动网格参数的话,如何保证不出现负网格?
http://www.yanfabu.com/Bida_Q_qv_id_13959
16.您好,我想问下,我们用fluent和abaqus做流热固耦合,我需要传递的变量是定义的两个udm,用abaqus只计算热应力,然后返回到fluent也用一个udm保存并参与后续计算,mpcci能否实现呢
http://www.yanfabu.com/Bida_Q_qv_id_13955
17.MpCCI能进行流-固-热耦合分析吗?想在Fluent中进行流场分析,得到交互面上的对流换热系数,而后将其导入ABAQUS中进行热-固计算?也就是说,我交互的是表面的对流换热系数。
http://www.yanfabu.com/Bida_Q_qv_id_13965
共 0 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-7-19 17:19
