我想做一个FLUENT模拟简单的风流流动,但是不会调整参数,能否有大神能帮忙看看?     在图1中,蓝色部分为进风口,速度为9.5m/s,红色为出风口,速度为4.5m/s。主要问题有1、我不会设置入口方向,2、模型不收敛,结果也得不到图2那样想要的结果。    我希望能得到图2那样的结果,从上面吹风,从下面红色部分吸气,但是真的不会调节。。。真心求教。    图1导入 fluent里的模型     图2 想要的结果
共 3 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-6-6 10:10
倪红军 十品草民 发表于 2014-6-5 13:18:52 | 只看该作者
入口流体的方向很简单,设置的时候不是分XYZ三个方向嘛,正的就是跟XYZ正向一致,负的就是跟XYZ的负向一致。出口一般不设成速度出口,那样会造成不收敛,既然是从出口往外吸气,可以设置成一个压力出口,压力比容器内压力小。    不收敛的原因太多了,网格质量差,初值给的不合适,模型和算法的选择,松弛因子的调整,时间步长过大等等,这就是体现工作量的时候了,多改改参数试试
张建寰 新来的 发表于 2014-6-6 10:09:20 | 只看该作者
大侠您好!我按照你的回复重新设置了一下进口速度。把模型简化为入口速度9m/s,出口压力1985pa,选择的K-E模型,其他参数默认,修改了一下松弛因子。在计算的时候,用户界面总出现reversed  flow in ** faces on pressure-outlet。这是什么原因呢?是出口压力不够吗?麻烦您了!
顾觉奋 新来的 发表于 2014-6-6 10:10:17 | 只看该作者
那不是出口压力过低,是出口压力比内部的压力还高,出现回流了吧。
