首先先向大家介绍一下我要分析的模型。我想对机翼进行拓扑分析,需要划分3维网格并定义实体单元属性。机翼由蒙皮、翼梁、翼肋组成,我们都知道它们彼此之间是通过连接件连接着的,所以划分网格时应该体现出它们的连接关系!      我读了别人的论文,但是他们是用ANSYS做的。在ansys中,对装配体进行网格划分可以采用如下方法:先将零件装配连接再网格划分,实现各实体连接的方法是将各实体粘结到一起,具体命令Main    Menu&gtreprocessor>Modeling>OperaIe>Booleans>Glue>Volumes,请问在patran中如何实现类似功能?开始能不能也先将各实体粘结到一起,再网格划分。多谢
共 13 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-8-14 16:31
于晓波 十品草民 发表于 2014-8-14 15:47:44 | 只看该作者
patran是定义接触,然后将接触的属性定义为glue
王际东 新来的 发表于 2014-8-14 15:56:58 | 只看该作者
    但是add就是一个体了,你还要赋予属性和材料,这样不对
龚登凰 十品草民 发表于 2014-8-14 15:56:32 | 只看该作者
"patran是定义接触,然后将接触的属性定义为glue"      其实我突然想到可以在patran中将两个连接在一起的零件先进行布尔加运算,然后再画网格。我感觉这样做和他用ANSYS的glue做法殊途同归!不知我理解的对不对?
龚登凰 十品草民 发表于 2014-8-14 15:59:37 | 只看该作者
"但是add就是一个体了,你还要赋予属性和材料,这样不对"那请问该怎么做?
李萍 十品草民 发表于 2014-8-14 16:05:47 | 只看该作者
有print功能,再在接触面分好面网格,这样公共处共节点,而单元不穿透公共面,之后分别附属性即可。
龚登凰 十品草民 发表于 2014-8-14 16:06:27 | 只看该作者
"有print功能,再在接触面分好面网格,这样公共处共节点,而单元不穿透公共面,之后分别附属性即可。   …"    是imprint吧?
李萍 十品草民 发表于 2014-8-14 16:16:36 | 只看该作者
You are   right!
9#
魏凯 新来的 发表于 2014-8-14 16:22:39 | 只看该作者
先将有相互接触的零件定义为接触体1、接触体2.。。。。。;在分析时候有个选项,进入选项,将个个接触体之间的关系定义好就行了。
10#
魏凯 新来的 发表于 2014-8-14 16:22:54 | 只看该作者
特地打开patran给你回答下:load/boundary---creat   -contact-input data-application   reasion(选择所有相接处的零件)----analysis-subcase-subcase para-cantact   table(这里边列出了所有你定义的接触体,二维表格,可定义任意接触体间的接触,包括glue/tuch/none),这样就OK了。
