1. 一定要先把licence安好,一般是一个软件,这个软件设置了***服务器。2. 最好先安装nastran,再安装patran。3. 要正确设置两者的连接---F:MSC.SoftwareMSC.Patran2006,在该目录下找到P3_TRANS.INI文件,用文本编辑器打开该文件,找到如下的两个配置语句:4. 一般默认的是patran建好的文件放在 C:WINDOWSTemp,nastran也会从这个文件夹里取文件计算。5. 如果安装错了,多上网***别人的安装经验。注意总结,不要按部就班,而是知道每一步是为了干嘛,不要仅仅知其然,还要知其所以然。2008 安装 (licence从nastran可是安装)1.新建环境变量,我的电脑右键属性--》高级-》环境变量-》用户变量-》新建-》变量名 “LM_LICENSE_FILE”变量值“1700@计算机名”,比如我的计算机名是"hsm",变量名就 是"1700@hsm".计算机名可以从右键我的电脑属性中查到。2.2.1安装license,使用从哈工大ftp上***的patran 2008R3,可以解压,也可以用虚拟光驱加载。 patran MAGNiTUDE下的MSC_Calc.exe文件,拷贝到任意目录,推荐放在桌面上,运行MSC_Calc.exe, 会在当前目录下生成一个license.dat文件。这个文件备用。2.2安装licensing。运行刚才解压缩文件或者虚拟光驱加载的文件根目录下的setup.exe,选择licensing 安装,unzip解压,……当被问及选择一个license文件的时候点取2.1部分的生成的license.dat文件, 继续直到完成。2.3确认license是否可用以及“服务”是否打开。从开始菜单中找到刚才安装的msc.***的 msc.licensing10.8.6中的flexlm,打开,点取config services标签,把最下面的start server at  power up 和use services点上勾,再点取save services.点取start/stop/reread标签,start server. 查看最下面的是否“sucessful”或者“be runing”.如果没有成功不能开始下一步。3,安装patran,遇到要选择license文件的时候直接输入“1700@计算机名”点下一步就可以了。4,安装nastran,遇到要选择license文件的时候直接输入“1700@计算机名”点下一步就可以了。注意事项:1)先将licencing装在c盘,然后是nastran,patran,按次序装,这样patran可以关联nastran。2)至于软件安装在哪个盘视各自情况而定。关键步骤是配置patran的configuration utility,将nastran的安装目录设置到目录下(对应好nastran的版本2007)需要改的地方例如我装在C盘如下:a、alocalcommand2008:MSC.SoftwareMSC.Nastranin
astran.exeb、Acommand2008:c:MSC.SoftwareMSC.Nastranin
astran.exe其他的不用改3)软件***地址MSC Patran  2008 R1  http://lib.verycd.com/2008/09/05/0000197199.htmlMSC Nastran 2007 R1  http://www.verycd.com/topics/174494/或者在哈工大ftp上***引文来源  MSC Patran 2008 R1和MSC Nastran 2007 R1安装方法 可用于vista系统 - MSC - iCAx开思论坛 - CAD/CAM/CAE/PDM/PLM专业技术交流培训论坛2005 安装  http://blog.sina.com.cn/s/blog_497ab7660100d2c6.html1、软件的安装 这个其实很简单,但是我安装的时候遇到了很多麻烦这儿说一下,patran2005的***文件其实挺简单的只需要修改license文件里面的主机名,然后进行安装就可以了,从patran2006开始license***文件里面就不是any了,需要指定网卡号,这个网卡号不是你直接粘贴你的网卡号替换就能解决的了,需要***license文件生成器keygen.exe文件,执行这个keygen.exe文件不是任何目录都能生成license文件的,需要制定目录到F:MSC.SoftwareMSC.Licensing10.8这儿,如果不存在该目录,则需要创建一个空目录,执行keygen.exe文件后就在F:MSC.SoftwareMSC.Licensing10.8目录下生成直接可用的license文件了,就这个折腾了我半天,问题就在一位有个license.dat文件就可以了,其实不是要根据网卡号生成才行,所以一定要找到keygen.exe文件。2、工作目录的配置 安装完patran和nastran以后进行工程分析,这个时候的结果文件会自动保存到windows/temp下面,通过修改nastran和patran的属性里面的“起始位置”可以修改项目工作目录,默认是%TEMP%,可以修改为自己的目录。3、patran和nastran的关联配置 两个软件的安装可能存在顺序的问题,如果首先安装nastran然后安装patran会自动找到nastran的安装目录,并对求解文件进行配置,这样在进行分析的时候会直接调用nastran进行求解,如果你首先安装的patran然后安装nastran,那么就休要进行配置了,配置如下:1)、找到patran的安装目录例如2005目录为F:MSC.SoftwareMSC.Patran2005_r2,2006目录为F:MSC.SoftwareMSC.Patran2006,在该目录下找到P3_TRANS.INI文件,用文本编辑器打开该文件,找到如下的两个配置语句:Alocalcommand2005=C:mscin
astran.exeAcommand2005=C:Msc.SoftwareMSC.Marc2005marc2005        ools
un_marc.bat这两个文件不是挨着的。修改如下:Alocalcommand2005=F:MSC.SoftwareMSC.Nastranin
astran.exeAcommand2005=F:MSC.SoftwareMSC.Nastranmsc20051marc        ools
un_marc.bat其他无需修改。修改上面的红色表示部分为你的nastran和marc求解文件全路径,完成该配置就可以直接关联求解了。4、 求解配置比如用patran2006调用nastran2005进行求解,这个时候需要在求解的时候进行选择,因为默认情况下patran2006会用nastran2006进行求解,找不到就不进行求解了,在analysis下弹出面板,action:analyze,object:entire model,method:full run,下面的translation parameters按钮弹出,在msc.nastran version里面修改为nastran2005即可求解了跟大家分享一下。
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-8-25 16:48
李萍 十品草民 发表于 2014-8-25 16:48:15 | 只看该作者
挺详细的哦
