MARC网格重新划分的具体步骤
MSC_MARC并行计算及辅助建模
Φ200mmH11芯棒钢热连轧过程张力影响因素的有限元分析
基桩均震动测法方法基础
基桩均震动测法模型实验
基桩均震动测法工程实践
采用MARC模拟支盘桩_地基_结构动力相互作用体系建模方法
网格重划分Marc
振冲砾石桩加固震动液化地基施工技术
耦合结构的声学分析PPT
建筑抗震弹塑性分析的理论基础和最新进展 |
建筑抗震弹塑性分析的理论基础和最新进展.pdf
建筑抗震弹塑性分析的理论基础和最新进展
耦合结构的声学分析PPT.pdf
本讲义主要通过接触法实现了耦合方程,并给出了结构-声耦合分析的具体步骤及其对声学介质变形的影响,在讲义的最后还讲解了一些样例。
振冲砾石桩加固震动液化地基施工技术.pdf
以三盛公黄河特大桥工程实践为例 ,阐述了利用振冲砾石桩加固震动液化地基的具体施工工艺 ,供以后类似工程参考
网格重划分Marc.pdf
网格重划分Marc
基桩均震动测法方法基础.pdf
基桩均震动测法是通过变革震源、采用均震装置压制面波、强化纵波、改善桩体自震信息的基桩检测方法。模型检验结果表明,本方法压制面波的效果明显,二源或三源均震具有面型聚束与线型聚束特性,对增强桩底信息具有明显的作用。
基桩均震动测法模型实验.pdf
基桩均震动测法的理论分析表明,均震动测法在基桩桩身质量检测等方面具有独特的优越性。模型桩实验则是理论联系实际的最佳选择。通过模型桩选择的构思与实践,推荐了一种对缺陷进行准定量计算的时距解释法
基桩均震动测法工程实践.pdf
基桩均震动测法的均震与聚束特性,在工程检测实践中展示了其独特优越性。在对比“均震”与“偏震”检测完整桩、缺陷桩的基础上,重点介绍了该方法在超长桩、超粗桩检测中的应用范例。
采用MARC模拟支盘桩_地基_结构动力相互作用体系建模方法.pdf
文章以结构-动力相互作用振动台模型试验为基础,结合通用有限元软件MARC,对结构-地基动力相互作用体系进行有限元计算建模的一些问题作了研究。主要包括柔性容器的模拟、网格的划分、对称性的利用、重力的考虑、土体本构模型的选用及模型的非线性模拟等。文章利用上述建模方法,对结构-地基动力相互作用体系的振型曲线和加速度时程曲线进行计算,将模拟结果与试验结果相对照,吻合较好;通过计算分析,验证了简化处理方法的合理性和计算模型的可行性。
MARC网格重新划分的具体步骤.pdf
MARC网格重新划分的具体步骤
MSC_MARC并行计算及辅助建模.pdf
介绍了有限元分析软件MSC·MARC与前处理软件Hypermesh的连接,以及应用CAD进行三维有限元建模。通过建立多台电脑的连接实现并行运算,为大型模型的计算提供一个新的方法。
Φ200mmH11芯棒钢热连轧过程张力影响因素的有限元分析.PDF
应用MSC.MARC三维热力耦合弹塑性大变形有限元法及其接触分析技术,仿真研究了Φ200mm H11 芯棒钢热连轧过程。分析得出,降低末道次轧辊速度Vr ,会增强道次间的堆钢程度;提高末道次轧辊转速Vr ,会增强道次间的拉钢程度;可通过合理修正Vr 值来改善堆、拉钢关系以及轧制负荷变化和轧材宽展量,以提高圆钢成品精度。提出大规格圆钢热连轧过程应采用微堆钢轧制技术,以保持轧制力、力矩稳定和满足轧材尺寸精度要求。
共 2 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-8-27 10:16
