二维金属切削的热力耦合模型及数值模拟
MARC软件的桥梁深水基础钢围堰仿真分析
混凝土结构抗震非线性分析模型、方法及算例
Marc和Mentat中使用接触经常遇到的问题的解决方法
基于MarC的混合陶瓷角接触球轴承的接触分析
基于MSC_Marc的多道焊数值模拟
基于MSC_Marc的边坡渗流及稳定有限元分析
基于Marc的金属塑性***有限元模拟
基于MSC_Marc的针织物悬垂屈曲的数值模拟
基于MSC_Marc二次开发的土体静力和地震非线性分析方法
基于MSCMARC的三维构造应力场数值模拟与裂缝预测_以宝浪油田宝北区块为例
基于MSC_Marc的高拱坝蓄水期变形分析
金属切削***过程的数值模拟
利用MSC_Marc模拟现浇钢筋混凝土箱形拱桥施工方法
热权函数法在MSC_Marc中的实现方法研究
基于线材轧制成型的三维热力耦合弹塑性有限元研究
应用Marc软件进行地下连续墙基础的接触分析
碎石桩在震动液化区松软地基中的应用
型钢连轧过程三维热力耦合有限元模拟仿真
应用Marc软件进行地下连续墙基础的接触分析.pdf
通过工程实例,介绍如何在Marc软件中实现墙土单元之间的接触分析,并根据现场荷载试验数据,对接触体之间的摩擦系数进行了探讨,为同类工程计算、设计提供参考。
碎石桩在震动液化区松软地基中的应用.pdf
工程概况 秦沈客运专线是秦皇岛至沈阳的铁路旅客列车快速专用线,是我国第一条时速 160 km/h以上的新建铁路。该线设计标准高,技术要求严,对路基工程明确提出了工后沉降一般地段不大于15cm,路桥过渡段不大于8 cm的要求。路基工程能否达到设计标准将直接影响该条线的客车运行速度,最终决定秦沈客运专线的整体质量。 秦沈客运专线 DK338+930~DK339+900段线路以填方通过辽河特大桥沈阳端,路堤中心最大填高 12.47 m。该段位于辽河冲积平原,地形平坦,为稻田区,地下水位较高,地震烈度为Ⅶ。
型钢连轧过程三维热力耦合有限元模拟仿真.pdf
本文应用MSC.Marc 热力耦合弹塑性大变形有限元法及其先进的接触分析技术,对合金钢型材多道次热连轧过程进行了三维模拟仿真研究,超前再现了连轧过程的堆拉关系以及型材在孔型中的三维变形和端部缺陷的形成规律,准确地计算了连轧过程的轧制力、力矩和轧辊应力,为制定安全合理的型钢连轧工艺制度建立了科学的理论基础。
热权函数法在MSC_Marc中的实现方法研究.pdf
根据热权函数法的有限元计算格式,结合MSC.Marc软件的计算环境和用户子程序接口,本文对热权函数法在MSC.Marc软件中的实现方法进行了研究.通过实例分析,验证了结果的可靠性.本文研究结果为热应力强度因子在MSC.Marc环境下的高效率计算提供了有效的方法.
金属切削加工过程的数值模拟.pdf
运用商业非线性有限元软件MSC.MARC,对金属切削加工过程进行了弹塑性热力耦合模拟,分析了不同刀具几何参数及切削用量在切削加工过程中对切削力、应力分布、工件残余应力及残余变形的影响.
利用MSC_Marc模拟现浇钢筋混凝土箱形拱桥施工方法.pdf
文章通过对官地永久交通大桥施工的模拟,介绍利用大型有限元软件MSC. Marc 进行钢筋混凝土拱桥箱形拱圈分环分段现浇施工模拟的方法和关键环节,为同类桥梁的施工模拟提供参考依据。
基于线材轧制成型的三维热力耦合弹塑性有限元研究.PDF
运用有限元软件MSC.MARC及其接触分析技术,准确地模拟出了高速线材中轧区五机架热连轧过程。轧件与轧辊均采用真实尺寸,计算并分析了轧制过程中的金属流动、轧制力、轧制力矩、应力与应变的变化规律,特别是分析了轧件在各道次轧后温度场的分布值,模拟结果准确可靠。基于此可为工艺参数的优化提供依据,也对实际生产有重要的指导意义。
基于MSC_Marc二次开发的土体静力和地震非线性分析方法.pdf
本文在MSC.M arc提供良好的用户二次开发环境下,利用用户使用的应用编程接口USER SUB.HYPELA,添加了多层土的静力Duncan-Chang本构关系模型和动力等效线性化本构关系模型,并通过两个算例验证了本文二次开发的可靠性。
基于MSCMARC的三维构造应力场数值模拟与裂缝预测_以宝浪油田宝北区块为例.pdf
MSC MARC 的高度非线性有限元分析能力与强大的二次开发接口为复杂三维地质数值模型的建立与三维构造应力模拟与非线性分析提供了有力工具; 并可以通过二次开放子程序建立复杂的岩石本构与破裂准则。本文基于MSC MARC 建立了新疆焉耆盆地宝浪油田宝北区块背斜构造三维有限元模型并进行了构造应力模拟分析和裂缝预测。裂缝预测结果与实际动态资料十分吻合。
基于MSC_Marc的高拱坝蓄水期变形分析.pdf
针对高拱坝复杂的结构布置及施工工艺,基于大型有限元分析软件MSC.Marc,在建立的包含坝体分缝的三维有限元非线性分析模型中,对坝体横缝采用Contact单元、诱导缝采用Gap单元分别进行模拟,并通过杀死、激活技术及子程序的应用,实现坝体浇筑、接缝灌浆及蓄水过程较为真实的模拟计算.工程实例分析获得了坝体施工蓄水期变形规律及不同分缝的开合度变化情况,指出考虑接触和施工蓄水模拟后,高水位时坝体最大径、切向位移均出现在距坝顶约1/3拱高处.
基于MSC_Marc的针织物悬垂屈曲的数值模拟.pdf
基于MSC.Marc 良好的开放性语言接口,引入针织物的细观力学本构模型,建立完整的适合于针织物悬垂屈曲模拟的数值分析模型,模拟其在自重作用下的悬垂及屈曲,该细观本构模型描述了针织物由于其细观针织结构而特有的力学性质。采用8 结点壳单元离散织物片,这种壳单元被特别设计,能描述织物片在悬垂中发生的大转动。分析了织物片的屈曲模态,计算了其后屈曲变形,并进行了方形织物片的悬垂和屈曲实验,模拟结果和实验观测结果一致。最后给出其变形的动态过程模拟。
基于Marc的金属塑性加工有限元模拟.pdf
介绍了金属塑性加工有限元模拟分析的目标和方法。结合实例,论述了利用有限元分析软件M SC.M arc实现塑性加工过程数值模拟分析的方法和步骤,并以模拟分析的结果指导生产实际,提高塑性加工行业的科学化水平。
基于MSC_Marc的多道焊数值模拟.pdf
桥梁和船舶制造业一直受到焊接残余应力和变形所导致的生产费用提高、延误工期问题的困扰,研究焊接残余应力和变形具有重要的工程实际意义。本文利用有限元分析软件MSC.Marc对平板对接多道焊进行了实时三维数值模拟,得到了焊接温度场、焊后残余应力分布以及变形,并对模拟计算结果进行了定性分析。
基于MSC_Marc的边坡渗流及稳定有限元分析.pdf
渗流作用影响边坡的稳定性.运用商业有限元软件的自带模块,根据节点的水头值和高程的比较模拟自由面和渗透场,计算单元的渗透力,以渗透力代替周边孔隙水压力施加于坡体单元上,然后采用强度折减法进行渗流作用下的边坡稳定分析.算例表明,该方法分析边坡的渗流及稳定是可行的,得到的结果较有效.渗流作用下,边坡的安全系数降低,坡脚的等水头线分布比较密集,渗透力比较集中,发生渗透破坏的可能性比其他地方大.
Marc和Mentat中使用接触经常遇到的问题的解决方法.pdf
MARC用直接约束法处理接触问题,在整个过程中跟踪运动接触体的轨迹,当发生接触时,使用边界条件直接约束运动体——两者的运动约束转化成了节点自由度的约束和节点力的约束。如果程序能够预测出什么时候发生约束,这种方法非常准确。在Marc中通过CONTACT选项执行这个程序。因为不需要预先知道那里发生接触,所以在本程序中不用提前指定参考单元,可以模拟复杂的接触。
基于MarC的混合陶瓷角接触球轴承的接触分析.pdf
基于一典型的混合陶瓷角接触球轴承,着重介绍了通过在Marc平台上如何建立合理的角接触球轴承的有限元分析模型;在对有限元模型的静力分析后,得到了混合陶瓷角接触球轴承的接触应力、应变分布和其他相关的初步有限元分析结果;针对有限元分析得出的结果,与经典弹性力学接触理论结果进行了对比,分析出可能导致两种方法不同计算结果的原因。
混凝土结构抗震非线性分析模型、方法及算例.pdf
结构在大震作用下会进入非线性并产生损伤,准确预测地震荷载下钢筋混凝土结构的非线性行为,对评估混凝土结构的抗震安全性具有重要意义。清华大学土木工程系近年来开发的适用于钢筋混凝土杆系结构的纤维模型THUFIBER 程序,适用于预应力混凝土杆系结构的纤维模型NAT-PPC 程序,以及适用于剪力墙结构的分层壳墙元模型的非线性分析程序。这些程序可以直接将构件的非线性节点力(轴力、剪力和弯矩)、节点变形(平动和转动)和材料的非线性应力-应变行为联系起来,可以模拟各种复杂受力构件的滞回行为和轴力-双向弯曲-剪切耦合行为,借助通用有限元程序方便的前后处理功能和非线性计算功能,该程序可以准确模拟地震作用下结构的三维非线性地震响应,也可模拟爆炸、倒塌等极端非线性行为,通过一系列的数值分析与试验结果的对比和工程应用算例,说明所研发程序的精度和计算能力。
二维金属切削的热力耦合模型及数值模拟.pdf
切削加工是一种重要的金属制造工艺,其中切屑成形是一种典型的大变形问题,它涉及到材料非线性、几何非线性以及边界非线性问题,还涉及到热力耦合问题.针对典型的正交切削工艺,采用大型商业有限元软件MSC.Marc,基于热弹塑性有限元方法并在一定假设的条件下建立了考虑金属正交切削热力耦合有限元模型.分析了切屑分离准则、自适应网格等切屑加工模拟的关键因素.对建立的模型进行了有限元分析,得到了切屑成形、温度分布、切削力变化等结果.
MARC软件的桥梁深水基础钢围堰仿真分析.pdf
钢围堰以其诸多优点在大型桥梁施工中得到了广泛应用,对其安全性进行分析并采取相应控制措施,是桥梁深水基础设计和施工中的重要技术环节。由于钢围堰体量和承受的荷载均较大,并且结构复杂,为了研究其强度、刚度和稳定性,确保施工安全,运用有限元程序MARC进行了整体仿真分析。结果表明,改进后的单双壁结合方案既能够满足工程要求,又具有节约材料、经济性好、便于后续施工作业等优点,可以为同类结构的设计和施工提供参考。
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-8-25 15:19
张力平 新来的 发表于 2014-8-25 15:19:52 | 只看该作者
楼主辛苦了。。。顶一个!!
