在FLUENT运行计算时,为什么总是出现“reversed flow”?
果糖榴莲
于 2013-4-1 10:02
2
3447
果糖榴莲
18
717
最后登录 2015-6-10
其具体意义是什么?有没有办法避免?如果一直这样显示,它对最终的计算结果有什么样的影响?
力学218
EDEM机械臂的月壤挖掘采样及力学参数辨识的研究
共 2 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-4-1 12:25
隋洪涛
16
388
最后登录 2016-3-21
隋洪涛
九品主簿
发表于 2013-4-1 11:31:45
所谓的“reversed flow"是指内流场的出口的某些位置处流体不是出去,反而是流进来的现象。 当出口背压过大,会出现倒灌现象;或出口是个比较大的敞口,出现较大的漩涡,某些网格上流体流出去,某些网格上流体倒灌。 如果真实情况就是如上所述,那么结果也是合理的。 有时候真实情况不应该出现倒灌,但是迭代计算过程中出现倒灌,此时一般会出现计算收敛速度很慢。出现此类情况时,有时不需要管它,迭代一段时间就好了;有时可以调整出口压力(降低),使流场快速建立从前向后的流场,待基本稳定后把压力调回去;有时需要检查你的设置是否合理,是否有错误。
李健
12
1800
最后登录 2015-4-8
李健
认证专家
发表于 2013-4-1 12:25:07
1,实际中真实存在的回流,属于正常情况;2,计算中出现的伪回流,计算一段时间消失;3,有时候可能是计算尾流区域太短导致,可以尽量延长。
