用HFSS设计3mm矩形TE10—圆TE01模式转换器.pdf
用 HFSS 设计了一个用于测试的3mm 矩形波导TE10 模到圆波导TE01 模的模式转换器。模式变换器使用了环缝耦合结构,给出了此种模式变换器的设计准则并研究了耦合缝间夹角变换器性能的影响。最终借助HFSS 直观的场绘图功能的帮助,通过微调环缝的分布位置,实现了较好的变换器带宽。
用两种陶瓷介质的LTCC高通滤波器设计.pdf
本文介绍了一种采用两种陶瓷介质的低温共烧陶瓷(LTCC)高通滤波器。该高通滤波器以7 阶切比雪夫高通滤波器为原型,截止频率为900MHz。通带内插入损耗小于0.9dB,驻波比(VSWR)小于1.5。阻带内在400MHz 处有一个寄生的传输零点,并且在400MHz 到610MHz 范围内抑制大于30dB,从直流到400MHz范围内抑制大于63dB。由于该高通滤波器采用LTCC 工艺制作,具有体积小、重量轻、温度稳定性高等特点,并且可加工成贴片形式,便于与其他微波组件集成,因此拥有广阔的应用前景。
应用于焦平面成像前端的太赫兹准光检波器设计与实现.pdf
本文主要介绍了太赫兹准光检波器的设计与实现。太赫兹准光检波器主要由两部分组成:一部分是集成平面天线的肖特基二极管芯片;另一部分是高阻硅介质透镜。其中,肖特基二极管的截止频率为1.5 THz。设计并优化了三种集成平面天线,包括对数周期天线、等角螺旋天线以及对数周期偶极子天线。采用了扩展半球透镜以消除表面波并改善天线方向性,其L/R 值为0.195。测试结果表明,所设计准光检波器可以实现26 GHz-110 GHz 的空间信号接收与检波。测试的方向图与仿真结果吻合较好。
应用于无线前端系统中的LTCC带通滤波器.pdf
低温共烧陶瓷技术(LTCC)是目前实现无线射频前端小型化的最通用的手段,而滤波器是射频前端系统中最有重要的器件之一。本文将介绍应用于全波电磁场仿真软件HFSS 对一种新型的带通滤波器的设计和仿真优化方法。LTCC 带通滤波器基于准基总参数的拓扑结构同时采用宽带技术扩宽带宽。分别再常温、低温和高温三种环境下对该滤波器性能进行了测试,仿真结果与测试结果非常吻合,从而进一步证明了HFSS 仿真软件对于设计LTCC 多层射频器件的有效性。
移动通讯设备结构设计抵抗尘土颗粒侵入的研究.pdf
影响移动通讯设备可靠性的因素很多,如:产品结构设计、机电元件的性能和使用环境的变化(电磁场干扰、温度)等。研究表明电子产品的14%失效是由沙尘、盐雾引发的。尘土颗粒侵入电子设备,污染其内部的元件,造成电接触失效,降低接触元件的可靠性。因此,在电子产品设计时,考虑保护内部元件防止尘土侵蚀,降低尘土对通讯设备的影响是非常重要的。本论文以手机作为移动通讯设备的代表,研究移动通讯设备结构设计对抵抗尘土侵入并穿透设备内部区域能力的影响。进行不同结构手机的尘土侵入模拟实验,对风速、尘土浓度、沉降时间等环境因素对尘土侵入手机的影响进行了分析,并将试验结果与有限元(FEA)分析结果进行比较,给出了尘土密度在手机内部尘土分布,为移动通讯设备的结构设计及提高可靠性提供指导。
应用于电磁兼容的新颖谐振检测近场探头.pdf
谐振下降产品的电磁兼容(电磁辐射和电磁敏感度)性能在谐振频率。近场扫描技术能够检测到局部行为,但是很难联系到整个系统的性能指标。谐振结构非常容易形成耦合途径,检测到它们有助于理解产品的系统级EMC问题。 本文基于电磁兼容应用提出了一种新型的谐振检测探头,它集成电场和磁场两个通道,并且具有高度集成性,便于与自动扫描系统,非常适合对PCBs,电缆以及结构谐振检测。利用Ansoft HFSS对它建模仿真,测试结果和仿真结果吻合很好。最好通过一个典型谐振结构的自动扫描检测,进一步验证此探头的性能。
一种新型双频圆极化微带缝隙天线的设计.pdf
提出了一种新型的弹载通信天线结构。采用微带天线结构,通过缝隙加载和共面波导馈电结构,得到宽带小型化天线辐射单元。该天线具有良好的E 面全向特性和宽带特性,并且结构紧凑、馈电简单、带宽较宽、易于制造。
应用HFSS设计小型化Vivaldi天线.pdf
本文采用Ansoft 公司的HFSS 软件设计一种小型化的Vivaldi 天线,天线可覆盖0.38GHz~2.7GHz,尺寸仅为90mm×130mm。为了实现小型化,该天线采用微带线巴伦,并采用电阻和电感加载。
一种新型电磁永磁混合悬浮系统设计及研究.pdf
基于 Ansoft Maxwell 3D 软件,研制了一种新型电磁悬浮系统装置,该装置利用电磁铁阵列与永磁铁提供空间三维方向的悬浮驱动力。与传统的电磁悬浮系统相比,该系统具有悬浮力大、磁场分布规律、运动范围广等特点,可以明显提高系统的使用效率。基于有限元数值方法对悬浮电磁力特性以及合成磁场特性进行详细分析,并做了相关实验。结果表明设计的电磁阵列悬浮系统装置可以在大气隙下使用,具有较好的稳定性和可控性。
一种新型的基于SIW的E波段毫米波VCO的设计.pdf
毫米波振荡源是毫米波系统的核心,是雷达、通信、电子对抗等毫米波系统的关键部件之一。基片集成波导技术是近几年提出的一种新型导波结构。本文设计了基于基片集成波导(SIW)的E 波段毫米波VCO。该VCO 主要由Gunn 二极管,变容管,SIW 谐振器,耦合电路,Ka 波段高耦合度微带定向耦合电路,偏置电路以及波导到微带过渡组成。首先在介绍了基片集成波导(SIW)的工作原理的基础上,利用仿真软件HFSS12 仿真设计出了Ka 波段的高Q 值SIWR 谐振器,然后通过对 SIW 谐振器和耿氏二极管的耦合进行合理的设计和调整,采用电流探针耦合输出的方式把二次谐波能量耦合出来,完成了基于基片集成波导技术的E 波段VCO 的研制。仿真结果表明:基波在36.5GHz 处谐振较好,Q 值较高;在ADS 中仿真起振点也有较好的起振。
一种新型三频分支线定向耦合器的设计.pdf
定向耦合器在微波系统中有着广泛的应用,本文通过严格的理论分析,并结合Ansoft Designer4 进行仿真优化设计了一种新型的三频点分支线定向耦合器,并加工了实物进行实测,测量结果与仿真结果吻合良好,验证了理论分析和工程设计的正确性。
一种小型宽频带高隔离度双极化天线.pdf
设计了一种适用于基站天线的小型宽频带高隔离度双极化对称阵子天线单元,并使用电磁仿真软件HFSS 对该基站天线单元的电特性进行了仿真和优化。结果表明,天线在698MHz~960MHz 频段内电压驻波比VSWR 小于1.35,端口隔离度大于43dB,且具有良好的小型化特性。该研究为低频段宽频带移动通信基站天线的设计提供了一种有益的思路和参考。
新型高性能TEM喇叭天线的研究设计.pdf
本文工作基于 TEM 喇叭天线的结构特点,兼顾天线辐射性能和轻量化考虑,设计了一种“飘带”式喇叭天线,并分析了“飘带”式喇叭天线的各个参数与天性能之间的关系,得到了一组优化结果。该设计用两根弯曲的窄带代替了基本模型中的上板。利用Ansoft HFSS 仿真软件对模型进行了分析。结果表明,该结构进一步改善了喇叭天线的低频性能,展宽了天线的频带。
一种结构新颖的半贴片宽带微带天线.pdf
虽然体积小,重量轻是微带天线的重要优点,但由于特殊情况对天线尺寸要求高,所以小型化技术对微带天线来说是一重要发展方向。本文设计了一种结构新颖的半贴片宽带微带天线。通过在圆形贴片上刻蚀两对环形槽,实现宽带特性,并在原有设计好的矩形贴片沿着馈电点所在的中轴线切掉一半贴片,减少了贴片一半面积,减小了尺寸。设计了这样一种半贴片宽带微带天线,不仅具有与原来全贴片基本相同的带宽特性,并且方向图与原天线基本相同,而且大大减小了天线尺寸。
一种通用超宽频带波导同轴转换的设计.pdf
本文主要针对常用频段波导类微波器件实际调试和测试的工程需要,设计出结构简单、加工方便、调试容易,并能覆盖较宽频带的探针激励形式波导同轴转换,该种形式的WCC 现已覆盖BJ32、BJ48 等标准矩形波导口径,带宽均已达到40%以上,并在上述波导口径所覆盖的全频带内获得优良的电气性能。
汶川地震的发生对周围断层影响的数值模拟研究.pdf
基于川西-藏东地区三维粘弹性有限元模型,以GPS 和震源机制解作为约束条件,利用汶川地震同震静态位移量结果,在考虑地形差异和粘弹性松弛等因素的影响下,研究汶川地震的发生造成周围主要断层库仑破裂应力变化。研究结果表明:1)汶川地震的发生除造成震源区同震库仑破裂应力减小外,还造成断裂带两端不同程度的应力增加,尤其是断裂带北东段,这与震后较强的余震分布基本吻合。断层面上库仑破裂应力的变化与静态位移量的分布存在一定的关系,静态位移量的高值区对应库仑破裂应力减小的区域。2)汶川地震的发生显著增加了鲜水河断裂北西段、东昆仑断裂、龙日坝断裂、岷江断裂以及虎牙断裂库仑应力水平,将提升这些断层面上发震概率。3)鲜水河断裂带作为菱形块体北部的一条强震活动频发区域,受汶川地震影响较为显著,地震的发生造成断裂带强震复发间隔缩短约52~104a,是未来值得重点关注的强震危险区。
新型超宽带盘锥天线的设计.pdf
本文通过改变天线结构,在圆盘和下锥体之间引入一个上锥体,将盘锥天线和双锥天线结合起来,既保持了盘锥天线的特性,又减少了圆盘和下锥体的分布电容,从而有效的增加了其带宽。在理论计算的基础上利用ANSOFT HFSS 软件进行计算优化,设计出的新型盘锥天线覆盖了从300MHz 到10GHz 的33:1 的带宽范围内驻波比基本小于3,有效的展宽了带宽。
小型化超宽带多复合螺旋天线设计与仿真.pdf
对某星载背腔式复合螺旋天线的小型化进行了设计与仿真研究。天线采用从等角螺旋自然过渡到阿基米德螺旋,在阿基米德螺旋的外圈又加载了贴片电阻,有效改善了天线的匹配性能和圆极化性能。在φ60mm×16.5mm 的空间,实现了1GHz~18GHz 的良好阻抗匹配,并具有良好的定向辐射性能和圆极化特性。由于此天线的特殊应用背景,最后利用HFSS 对平面螺旋天线的相外中心进行了计算。
太赫兹倍频器的设计与实现.pdf
本文介绍了一种基于75um 厚石英基片的110 GHz 倍频器的设计与实现。该倍频器主要包括低通滤波器、匹配电路、变容管和波导-微带过渡。其中,反向并联变容管对可以实现三次倍频功能。对于低通滤波器、波导-微带过渡采用有限元分析方法开展设计与优化;在此基础上,结合谐波平衡法,设计并优化匹配网络。测试结果表明:该倍频器在输出频率为113.7 GHz-118.6GHz 范围内,输出功率大于0 dBm;117 GHz 处得到最大值2.2 dBm。测试结果与仿真吻合较好,说明该设计方法的可行性。
利用Ansoft HFSS-IE设计Ka波段低副瓣抛物反射面天线.pdf
本文仿真设计了一种工作于Ka 波段的低副瓣抛物反射面天线,该天线采用馈源前置式单反射面形式。馈源采用E 面扇形喇叭天线,利用先进的三维电磁场仿真软件Ansoft HFSS V.12 首先对馈源进行了仿真与优化设计,得到了满足技术指标要求的结构参数。在此基础上,利用Ansoft HFSS 与HFSS-IE 协同设计了所要求的抛物反射面天线。仿真结果表明,所设计的抛物反射面天线增益大于36dBi,副瓣低于-27dB。仿真结果与理论计算结果比较吻合,并且满足了技术指标要求。此外,通过整个设计过程以及软件仿真结果也直接证明了HFSS-IE 计算的准确性以及快速实用性,对于大口径反射面天线的设计具有一定的指导价值。
手持设备中的缝隙天线.pdf
目前手持设备中的天线一般需要放置在设备主板的顶部或者底部,中间位置因为主板上的器件很难净空,普通天线效果不佳,而且天线也需要增加成本。缝隙天线不需要净空,只要在主板上通过铺铜来实现,不需要成本,而且对主板器件摆件限制不高,可以做到因地制宜,实现天线功能。
宽带射频信号背板可行性探析.pdf
本文通过仿真分析和试验测试方法评估了通过板级传输方式替代射频电缆实现射频信号传输的可行性,对宽带射频信号纳入微波多层板进行传输的关键技术点进行了详细的分析,主要有大尺寸、高机械强度背板的微波基材的选择,射频连接器的选择,复杂电磁环境下的路间隔离度,传输链路阻抗平滑和连续,长距离射频传输线的插入损耗,以及宽带范围内如何消除平面层自激。
基于Xcede-HD的高速通道分析.pdf
随着数字电路速率及时钟频率的不断提高,在高速系统中,高速信号经过互连线时会产生延迟、反射、衰减、串扰、色散等信号完整性问题。信号完整性问题已成为高速数字系统设计是否成功的关键问题之一。连接器是数字互连系统中不可缺少的部分,对整个信号数字通道的信号完整性起着重要作用。本文设计的高速连接器Xcede-HD 可以在0-20GHz 频带内满足IEEE802.3ap KR 的要求,将Xcede-HD 嵌入到设计的高速通道内,在整个工作频带内都具有良好的信号完整性。整个高速通道基于Ansoft 系列软件进行设计分析,Ansoft HFSS 对SMA、连接器、背板和子卡的Footprint 进行三维全波电磁分析,获取详细的电磁特性,并给出对应的SPICE 模型。Ansoft Q3D 对背板和子卡Etch 进行分析,提取SPICE 模型,将所有的SPICE模型在Ansoft Designer 中进行级联,并对整个高速通道进行信号完整性分析,仿真分析所得结果与实物测试数据吻合的很好,满足设计需求。
基于HFSS对天线罩频率选择表面的分析研究.pdf
天线罩FSS 层的设计主要是对FSS 单元进行优化的过程。本文首先根据要求选择了合适的FSS 单元形状,然后分别分析了FSS 单元各参数对其传输特性的影响,最后利用HFSS 仿真设计出满足要求的FSS 单元。FSS 的谐振频率主要由十字环形单元的臂长所决定,所以在设计十字环形FSS 单元时,可以先根据中心频率设定单元臂长L;FSS 谐振频率也会受到内外十字臂宽以及单元间距的影响,这三个参数可以在小范围内对谐振频率进行调整。
共 2 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-7-7 15:30
吴唯 新来的 发表于 2014-7-7 15:30:00 | 只看该作者
跟上帖
加载新型结构异向介质对PIFA天线性能的优化.pdf
本文提出了一种新型结构的谐振单元,在给定频段上有效地降低了异向介质的色散特性。在PIFA 天线的底板中引入一种新型结构的异向介质,极大地改善了天线的辐射特性。理论分析表明:在2.2GHz 到7.4GHz 频段内,异向介质PIFA 天线的回波损耗小于-10dB。天线测试结果验证了理论计算的有效性和设计的正确性。
基于SIW结构的谐振滤波器设计.pdf
!sourceimagesize! 0 Bytes, 下载次数: 14
本文介绍了使用Ansoft HFSS 设计基于SIW腔体结构的3 阶Butterworth 滤波器的整个流程。该滤波器所使用的介质基板为Rogers 6010( 10.2 rε = ),滤波器的工作频率为36~39GHz,插损小于-2 dB,驻波要小于-15 dB。整个设计过程涉及到使用Ansoft HFSS 的本征模求解(EigenMode)来得到谐振频率和耦合系数,使用驱动模式求解(Driven Modal)来获得外品质因数和S 参数。最终的SIW 腔体滤波器的测试结果显示,设计的SIW 腔体滤波器基本达到了指标的要求。
基于FEBI技术进行弹上缝隙阵天线数值仿真.pdf
本文基于HFSS13.0 的FEBI 技术对一弹上缝隙线阵天线的H 面、E 面和干涉区域方向图进行数值仿真,通过与实测数据以及常规仿真的分析比较,验证该新型边界的计算有效性以及准确性。
基于SIWAVE的PDN阻抗仿真与测试对比.pdf
本文主要将基于SIWAVE 软件对电源地阻抗的仿真结果与测试结果进行对比,从而验证仿真软件的精确度以及方法的可行性。
基于HFSS11仿真设计的超宽带陷波天线.pdf
本文简单介绍了超宽带陷波天线的理论,并提出了一个结构紧凑,选择性好的超宽带天线。利用Ansoft 公司的电磁场仿真软件HFSS11 对该超宽带天线进行了仿真、优化,并结合数值计算的一些基本概念,说明了如何合理地设置HFSS 软件的几个关键参数才能仿真出准确的超宽带天线结果。本文的仿真结果与实验测量结果非常相近,证明了HFSS 仿真软件的有效性。
基于HFSS的Ka波段微带阵列天线仿真设计.pdf
微带天线由于其重量轻、剖面小、易共形、设计灵活、成本低且易和等电路相集成等优点得到了越来越广泛的应用,比如导弹制导、雷达、卫星通信等方面。毫米波波长介于微波和红外之间,因而其特性也在一定程度上介于两者之间,如适中的分辨率及良好的烟尘穿透性,因此在某些情况下可以完成微波和红外均难以完成的任务。本文主要对Ka 波段微带天线单元、T 接头和拐角、2×2 面阵和4×4 面阵进行仿真,主要工作有:(1)设计天线单元,对单元S11
参数进行仿真;(2)设计T 型接头,仿真S11、S21 等参数;(3)仿真2×2 面阵和4×4面阵的S11 参数、方向图等特性。此外,利用4×4 面阵的方向图结果和HFSS 的Antenna ArraySetup 分析16×16 的面阵方向图。
基于Ansoft电磁兼容软件的电路SI、PI及EMI仿真 .pdf
为了有效地利用仿真软件对高速电路设计中的信号完整性(SI)、电源完整性(PI)及电磁完整性(EMI)进行协同设计和分析。本文对已设计完成的电路板,利用Ansoft 电磁兼容软件完成仿真分析,分析仿真结果对器件选型及电路优化有着重要意义。
基于Designer的多带外零点微带带通滤波器仿真设计.pdf
本文利用ANSOFT Designer 软件设计了两种结构简单紧凑的微带平行耦合线带通滤波器。详细分析了不同结构微带线产生传输零点的原理。采用多种结构实现了滤波器的多带外传输零点,进而改善了滤波器的带外特性,提高了滤波器的选择性。最终进行加工和实测,测量结果证实了计算和仿真结果的正确性。
基于Ansoft HFSS的圆极化微带共形阵天线设计.pdf
本文提出了一种圆极化微带共形阵天线的设计方法。利用先进的三维电磁场仿真软件Ansoft HFSSV.12 建立了单元天线以及共形阵天线完整的仿真模型,并进行了仿真与优化设计,最终得到了满足技术指标要求的天线结构参数。在此基础上,加工了共形阵天线的实验样机,并对其主要电性能进行了实测。测量结果与仿真结果吻合较好,表明所设计的微带共形阵天线圆极化性能良好,且具有H 面全向辐射特性,进而可用于工程实践中。通过整个设计过程验证了本文中所提出设计方法的合理性,同时也体现了Ansoft HFSS V.12 作为高频电磁场仿真工具的有效性和实用性。
毫米波圆极化介质复合波导缝隙阵列 天线的HFSS设计.pdf
本文利用ANSYS HFSS 设计了一种工作于毫米波段的介质复合波导缝隙天线阵列,在介质覆铜板加工出缝隙并与波导槽复合形成辐射结构,利用HFSS 软件仿真并分析缝隙导纳,泰勒加权实现阵列综合。设计平面和差网络实现天馈系统一体化,利用介质覆铜板加工出圆极化栅,并利用HFSS 对整体天线进行了仿真调试。仿真结果与实物测试结果基本一致,验证了软件仿真的准确性和设计的可行性。该天线成本低、一致性高、圆极化性能好,同时可以改善传统波导缝隙天线成品率低、成本高和工作带宽窄的缺点,并将工作频带展宽至700MHz。
基于ANSOFT HFSS软件的波导低通滤波器的仿真和设计.pdf
该文章提出了一种小型化的波导漏壁式低通滤波器的结构原型,介绍了该滤波器的结构形式以及分析和设计方法,并且设计加工了一个S 波段波导漏壁式低通滤波器,给出了仿真结果和实验结果,验证了该方法的可行性。
基于Ansoft HFSS的四臂螺旋天线设计.pdf
Ansoft HFSS 是世界上第一个商业化的三维结构电磁场仿真软件,可分析仿真任意三维无源结构的高频电磁场,可直接得到特征阻抗、传播常数、S 参数及电磁场、辐射场、天线方向图等结果。该软件广泛应用于无线和有线通信、计算机、卫星、雷达、半导体和微波集成电路、航空航天等领域,是研究及设计人员的首选。随着我国卫星导航定位需求的增加,研究工作于北斗系统的全双工圆极化天线有着十分重要的意义。其中,四臂螺旋天线可以获得性能优良的
圆极化半球波束以及紧凑的结构和优良的环境适应性, 使它在卫星定位系统中有着广泛的应用。本文介绍了基于Ansoft HFSS 软件的圆极化四臂螺旋天线的建模,仿真,结果提取等应用。给出了四臂螺旋天线详细的仿真步骤并介绍了该类天线在建模中的一些技巧,为AnsoftHFSS 软件的初学者以及天线设计研究人员提供实例参考。
毫米波波导型双工器的设计.pdf
本文采用电路等效理论的方法,设计了一个 Ka 波段的波导H 面T 结双工器。理论计算和仿真的结果吻合较好,证明了该方法的精确性和有效性。
带混合源和负载耦合的基片集成波导滤波器.pdf
本文提出一种带混合源和负载耦合的基片集成波导线性相位滤波器。通过引入两个开口环结构到基片集成波导滤波器中实现混合源和负载耦合,从而得到准椭圆特性。基于耦合矩阵理论,详细地验证了该类滤波器的电响应。基于标准单层印刷电路板(PCB)工艺,设计并加工实现了一款四阶基片集成波导滤波器。测试与仿真结果吻合的较好,结果显示该类滤波器具有三个传输零点和平滑带内时延。
不完整屏蔽腔内射频有源电路辐射敏感度研究.pdf
本文采用电磁场全波解算器和电路分析软件相结合的方法分析了不完整屏蔽腔内射频有源电路的辐射敏感度。首先将射频有源电路分解为无源电路和不完整屏蔽腔与非线性器件两个部分,采用HFSS 对外来电磁干扰与不完整屏蔽腔中无源电路间的耦合进行仿真。然后,将辐射电磁干扰的影响等效为附加的端口感应电压,在ADS 中分析非线性器件的性能变化。通过对一个典型的不完整屏蔽腔内功率放大电路的仿真分析,表明外加辐射电磁场会导致功放增益的明显下降。在此基础上,总结了导致功放增益下降的几个重要因素,提出了若干个改善措施并通过相应的仿真分析结果验证了有效性。
充磁偏差对永磁无刷电机空载反电动势的影响.pdf
本文在Ansoft Maxwell 2D v14 中建立某6p9s 永磁无刷电机不同磁钢形状及充磁偏差模型,通过仿真波形得出了不同磁钢形状及充磁偏差对电机反电动势的影响。
吴唯 新来的 发表于 2014-7-7 15:30:53 | 只看该作者
福利来了
X波段微波放大器的设计.pdf
本文使用Ansoft Designer 设计了几种工作于X 波段的小信号放大器。通过恰当的器件选择,合理的输入输出匹配电路设计(指数渐变线,两级阻抗变换等),结合负反馈技术等,最终的放大器在工作频段内获得了低驻波比,高增益,低噪声,宽频带等优点。
PCB板级串扰仿真改善ADC无杂散动态范围指标.pdf
本文结合实际案例阐述了PCB板上ADC模拟输入信号无杂散动态范围性能超标的仿真分析方法。通过Ansoftlinks 将PCB 结构从Cadence Allegro 导入HFSS 中进行S 参数提取,然后利用Designer Nexxim 进行电路级的串扰仿真。通过协同仿真对故障进行了成功的定位,并给出了改进措施,最终使产品的ADC SFDR 性能达到了正常要求。
HFSS与Designer协同仿真设计D波段分谐波混频器.pdf
本文应用三维电磁场仿真软件HFSS,对混频器各部分分别进行了建模仿真。然后利用HFSS 与Designer 的协同仿真,实现了D 波段分谐波混频器的仿真设计和优化。仿真结果表明,该混频器在12GHz频带内单边带变频损耗(SSB)小于7dB。
HTc SQUID磁强计用于目标定位的仿真研究.pdf
本文介绍了一种HTC SQUID 磁强计,采用ANSYS HFSS 对其谐振特性进行了仿真研究,然后在ANSYS Maxwell3D 中建立了模拟大地磁场的匀强磁场,并应用HTC SQUID 磁强计对磁场中的磁性目标物进行探测,根据HTC SQUID 磁强计中的磁通量变化规律对磁性目标物进行定位。
HFSS软件二次开发在对数周期天线设计中的应用.pdf
随着电磁场理论及计算电磁学的发展,各种电磁场数值计算方法已经广泛应用于电磁场工程设计中。经过多年的发展与完善,商业化电磁仿真软件如ANSOFT HFSS 的计算精度与效率不断提高,成为工程设计中必不可少的工具。仿真软件HFSS 向用户提供了用户开发工具,可以实现自动化、批处理建模仿真,并能够对仿真数据做后处理。编写了一个基于HFSS 脚本语言的程序。利用该程序,对一个对数周期偶极子天线的进行了建模和仿真。仿真结果显示满足设计要求。
HFSS 在MIMO天线设计中的应用.pdf
与传统手机天线比较,手机MIMO 天线设计设计难度高,天线研制周期长。借助Ansoft HFSS,本文设计出一种两单元小型双频手机MIMO 天线,结果证明该MIMO 天线的工作带宽为:1.62-3.6 GHz 和 4.44- 5.92 GHz,而且该MIMO 天线对放置在其周围的电气元件有很好的鲁棒特性。减小互耦是手机MIMO 天线设计的一个难点,但是天线单元间的互耦无法事先根据公式设定,故软件 Ansoft HFSS 对手机MIMO 天线的设计十分重要。利用软件HFSS 可以分析互耦产生的原因,从而寻找减小互耦的方法。本文利用软件HFSS,对该手机MIMO 天线的回波损耗,互耦,电流分布图,辐射方向图等进行了详细的析。将仿真和测试结果进行对比,证明了HFSS 仿真结果的正确性。
ANSYS仿真工具在高速串行链路设计中的应用.pdf
本文介绍了利用HFSS 和Designer 进行高速串行链路仿真的方法并给出结果展示,通过对无源链路各个环节的优化和分析得到设计参考,并给出了有源验证结果。对同类问题的解决有广泛的参考意义。
Dynamic Characteristics Study of Single-Sided Linear Indu.pdf
CSRR 加载的双陷波超宽带天线.pdf
本文提出了一副具有双陷波特性的平面单极子超宽带天线。通过在天线的辐射贴片上蚀刻两个大小相等的互补开口谐振环(CSRR),使天线分别在WiMAX 和WLAN 频段实现了双陷波特性。使用Ansoft HFSSv.12 对本文提出的天线进行了仿真并加工实物测试,测试结果与仿真结果吻合良好。结果说明该天线在3-11GHz 范围内实现了VSWR<2,并在其中的3.4-3.6GHz 及5.1-5.9GHz 频段具有陷波特性。在非陷波频段,天线具有良好的全向特性和时域特性。该天线结构简单紧凑,易于加工实现。
1GHz~2GHz宽带小功率幅度均衡器.pdf
本文给出了一种宽带小功率幅度均衡器的设计方法。分析了现阶段微波设备对输出幅度的需求,并在设计中采用了电阻加载的方式,调整谐振单元的品质因素。使用Asoft Designer 仿真软件对级联均衡网络进行优化,极大地提高了设计不同均衡要求的幅度均衡器的速度。本文设计了一款1GHz~2GHz 的宽带小功率幅度均衡器。
Ansoft HFSS在设计对数周期天线时的仿真方法.pdf
本文通过ANSOFT HFSS 设计了一个对数周期天线,在仿真分析时,发现随着求解频率的不同,天线的求解结果差别较大,求解误差较大。通过在HFSS 中尝试不同的求解设置方法,最终通过将天线模型剖分网格最大长度限定在1/50λ的方法,使的求解结果在不同频率求解时的一致性较好,提高了仿真的准确性。为设计者在仿真类似问题时,提供了一种提高求解准确性的方法。
Ansys HFSS在天线罩电气性能分析中的应用研究 .pdf
为实现天线罩电气性能参数的精确仿真,利用基于有限元方法的Ansys HFSS 软件对天线罩进行仿真分析。该仿真方法建模方便、便于更改,完全模拟天线罩的实际工作状态,具有计算精度高、可靠性强等特点,有效解决了传统的高频近似算法分析天线罩电性能自身具有的精度偏低等问题。
