CFB锅炉SNCR脱硝技术数值模拟研究-云端
LED照明灯具的ICEPAK热分析-王明霞
波纹翅片管换热器的数值研究-高天真
覆冰分裂导线气动力系数模拟-杨秀萍
基于ANSYS Fluent的新型超细搅拌磨机的流场数值模拟-董涛
基于ANSYS的百叶窗翅片换热器的流体优化-周俊杰
基于CFD的灭火器流体动力学分析-李亚慧
基于CFX计算的离心压缩机整级全流道流场分析-王维民
基于Fluent内燃机压缩过程数值模拟-孙宝庆
基于Hybrid_RANS_LES的平板扰流流动数值模拟-徐倩楠
基于Icepak的叉排式CPU散热器数值模拟-李雪丽
基于ICEPAK的光伏逆变器机械件降成本策略研究-赵西岭
某轻型***发射装置挂架外流场仿真分析-付艳丽
泡状管管壳式换热器整体数值模拟研究-杨富军
汽车空调出风口气流均匀性对冷却性能的影响-文凯平
汽车转弯过程中***动力特性的数值模拟研究-满超
热水恒温静态混合器的三维数值模拟-王桂芳
散热器失效分析及优化设计-绳冉冉
烧结烟气氨法脱硫塔气液两相流数值模拟研究-温荣耀
双馈异步发电机内部流场数值仿真研究-方世蓉
水煤浆气化炉的热态数值模拟-房全国
新型微通道换热器翅片的性能研究-狄义波
新型微通道换热器翅片的性能研究-狄义波.pdf
2014 ANSYS技术大会论文集,本文基于 ANSYS仿真软件,建立了常规微通道换热器空气侧翅片的对流换热模型,并用结合实验加以检验。该模型的给出的j 和f 因子与实验数据吻合良好,尤其在翅片典型的工作区间(Re 数500 至1000)。应用该模型的建模方式,分析了某新型翅片的压降与换热性能。该翅片与常规开窗翅片相比具有结构简单,易于制造的优势,同时仿真结果表明:这种新型翅片有着极低的摩擦因子f 和接近常规翅片的换热因子j,以及更好的翅片效率(f/j)。
水煤浆气化炉的热态数值模拟-房全国.pdf
2014 ANSYS技术大会论文集,采用PDF 燃烧模型和DPM 颗粒相模型对水煤浆气化炉进行热态模拟,通过考核,煤的挥发分析出模型采用Two-competing- rates model,水煤浆中水分的处理方法选择将水视为氧化剂,模拟结果与现场运行数据相一致。模拟得到的CO、H2、CO2、H2O 及碳转化率与现场
运行数据的相对误差分别为-2.4%、9.0%、-22.2%、17.5%和-4.5%。四喷嘴水煤浆气化炉射流中心温度低,两侧温度较高,最高温度达2400K 左右,气化炉喷嘴下方CO、H2 浓度较高,接近气化炉出口处浓度分布均匀。最终气化炉出口处CO、H2 的平均浓度分别为39.2%、22.8%,气化炉内碳转化率达93.7%。
烧结烟气氨法脱硫塔气液两相流数值模拟研究-温荣耀.pdf
2014 ANSYS技术大会论文集,氨法脱硫是目前广泛应用的烧结烟气脱硫技术。脱硫塔是氨法脱硫系统的核心设备,塔内的气液分布情况对脱硫效率至关重要。本文选用FLUENT 作为计算工具,以烧结烟气氨法脱硫塔作为研究对象,对塔内气相湍流采用Euler 方法描述,对喷淋液滴采用Lagrange 颗粒轨道模型描述,研究烟气入口倾角、烟气入口距离浆液池液面高度对脱硫塔内气液两相流场的影响,并对脱硫塔的关键参数取值给出合理建议。
散热器失效分析及优化设计-绳冉冉.pdf
2014 ANSYS技术大会论文集,将有限元分析方法和优化设计理论相结合,以ANSYS 软件为工具,构建了散热器的优化设计。首先,对散热器进行数值模拟分析,研究了散热器的失效部位。然后,对散热器的结构尺寸进行了多目标驱动优化。在保证安全性的前提下,使得散热器质量减少了12.24%,为该类散热器的设计探索提供了新的方法。
双馈异步发电机内部流场数值仿真研究-方世蓉.pdf
2014 ANSYS技术大会论文集,在普通电机中有一种典型的通风结构,即两边进风的径向通风结构。冷风进入电机经风扇鼓风后,一路进入气隙后即向定子径向风沟流动,另一路进入转子轴向风道,经转子径向风沟流向定子。本文运用CFD 方法对电机内部的流场进行数值模拟,详细研究了电机冷却风扇、定转子内部流场结构特征,做出风扇的流量——静压特性曲线,计算出定转子结构风阻值,比较了有、无风扇结构电机的内风路流量,并与试验结果进行了对比验证。本文进行数值模拟的基本控制方程为考虑了旋转效应的三维不可压缩雷诺时均Navier-Stokes(RNS)方程。本文使用Fluent 商用软件进行求解。风扇附近流体区域采用多参考坐标系(MRF)技术。通过对比数值模拟结果与试验结果表明,仿真结果较为合理,具有参考价值。该方法今后可用于指导风扇
及风路设计,以改进电机内部的通风结构,提高冷却效率。
热水恒温静态混合器的三维数值模拟-王桂芳.pdf
2014 ANSYS技术大会论文集,工程热水恒温静态混合器,是为适应中央热水工程向大型化、自动化和人性化发展的技术要求而研发的。现为了能直观反映恒温静态混合器内部流场变化情况,进而为恒温静态混合器的设计和改进提供
理论依据,本文通过使用FLUENT软件的标准k-ε湍流模型对进出口半径分别为r=1cm和r=2cm热水恒温静态混合器进行三维数值模拟。分析比较了它们内部温度、速度流场、压强随进出口半径变化情况,得出进出口直径的大小对静态混合器的内部流场影响的规律。
汽车转弯过程中空气动力特性的数值模拟研究-满超.pdf
2014 ANSYS技术大会论文集,本次研究利用FLUENT 平台的动网格和User-Defined Function (UDF)技术,以计算流体力学的方法实现了汽车转弯这一动态行驶过程,即汽车向前运动的同时车身做刚体转弯运动。通过瞬态模拟分析,得到汽车气动阻力、压力分布、涡流及车身周围流场在转弯过程中的变化情况。结果表明,汽车转弯行驶所受到的空气阻力方向与行驶方向存在一定的夹角,该模型为10°,并且转向外侧的涡流较转向内侧的涡流更强烈,外侧的涡流出现在车头,内侧的涡流出现在车尾。相比基于相对运动原理的稳态数值模拟,本研究为汽车空气动力特性的深入认识提供了一种新的、更加真实的研究方法,并为汽车的转弯行驶安全控制提供重要参考。
泡状管管壳式换热器整体数值模拟研究-杨富军.pdf
2014 ANSYS技术大会论文集,针对泡状管管壳式换热器,采用FLUENT 软件对其进行管程和壳程耦合传热的整体数值模拟,并将模拟结果与具有相同形式相同换热面积的光滑圆管换热器对比。通过结果对比分析泡状管强化传热的效果、压降及总传热系数的差异;评价泡状管壳式换热器的传热性能。结果表明:相比圆管,泡状管表面形状的变化对管壳两侧均起到强化传热的作用,同时管程流动阻力增大,但壳程阻力有所降低。总体传热系数较圆管有较大幅度提高。综合考虑总传热系数和压降,泡状管对壳程传热性能提升明显。
基于CFD的灭火器流体动力学分析-李亚慧.pdf
2014 ANSYS技术大会论文集,灭火器是一种可携式灭火工具,是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火灾的地方,不同种类的灭火筒内装填的成分不一样,用于不同的火警场合,水基灭火器具有绿色环保、灭火速度快等的特点,研究灭火器的流场有重要的意义。本论文利用Workbench 集成的研究流体流场的两大主流软件CFX 和FLUENT 分别对水基灭火器中的流体水的流场进行深入,均运用Workbench 中的Mesh 进行网格划分,运用不同的求解器和湍流模型,得到湍流速度的分布云图。
基于ANSYS Fluent的新型超细搅拌磨机的流场数值模拟-董涛.pdf
!sourceimagesize! 0 Bytes, 下载次数: 24
2014 ANSYS技术大会论文集,超细搅拌磨机是目前普遍采用的一种亚微米级超细粉磨设备,其广泛应用于矿产和建筑材料加工。本文利用三维建模软件建立新型超细搅拌磨机的流场模型,采用ANSNS Fluent 14.5 对新型超细搅拌
磨机进行流场数值模拟,并与普通超细搅拌磨机进行对比,证明这种结构的优越性,具有较好的发展前景。
基于ANSYS的百叶窗翅片换热器的流体优化-周俊杰.pdf
2014 ANSYS技术大会论文集,紧凑式换热器广泛应用在制冷、空调、汽车、能源、石油、化工等许多工程领域,百叶窗翅片表面是强化换热的一种十分有效的方式,它在紧凑式换热器中得到了广泛的应用。本文主要采用ANSYS 中的Fluent 模块及Parameter 模块,对一定倾角下固定百叶窗倾角的百叶窗翅片
空气侧的流动与换热过程进行三维数值模拟及优化。分别以入口速度与翅片厚度为输入参数,进而考察该两种参数对百叶窗翅片的流动换热性能的影响。随着进口速度的增加,百叶窗翅片的f 因子逐渐减小,并趋于缓和,Nu 数线性增加;随着翅片厚度的增加,百叶窗翅片的j 因子几乎保持不变,而f 因子是稳中有升。百叶窗翅片强化传热的实质是:百叶窗翅片的存在增加了扰流,提高了百叶窗翅片换热器的换热性能。
覆冰分裂导线气动力系数模拟-杨秀萍.pdf
2014 ANSYS技术大会论文集,为研究覆冰分裂导线舞动时的气动力特性,从弱耦合角度出发,基于Fluent 软件,利用用户自定义函数UDF 对四分裂导线的舞动轨迹进行编程并结合动网格技术实现流固耦合。计算了新月形覆冰四分裂导线在横向振动下的气动力系数,并与静态模拟结果进行比较;分析了尾流
对子导线气动力的影响。结果表明:相同风速下,动态气动力系数大于静态值,二者具有相同的变化规律;舞动时,迎风侧子导线尾流偏移,对背风侧子导线的影响减小,使背风侧子导线的动态气动力系数比静态时显著增加。工程中预测导线舞动及防舞研究时,应考虑动态气动力的影响。
CFB锅炉SNCR脱硝技术数值模拟研究-云端.pdf
2014 ANSYS技术大会论文集,喷枪的布置方式和数量选择是循环流化床锅炉SNCR 脱硝技术应用的核心内容,本文利用ANSYS Fluent 软件, 以某蒸发量450 t/h CFB 锅炉旋风分离器为模型,研究了喷枪位置及数量对还原剂浓度分布的影响,研究发现,喷枪在分离器入口烟道水平段双侧布置时,还原剂分布均匀性好于单侧布置,且双侧交错布置优于双侧平行布置。且当分离器入口烟道每侧布置4 支喷枪时,相比3 支喷枪条件下分离器内部还原剂分布均匀性大大提高。
LED照明灯具的ICEPAK热分析-王明霞.pdf
2014 ANSYS技术大会论文集,LED 照明灯具由于本身体积小功率大的原因,在工作时释放大量热量,影响其发光效率和使用寿命,散热问题一直是LED 照明灯具的一个棘手问题。因此,本文就使用专门的热分析软件Icepak
对LED 照明灯具的散热问题进行探讨。通过模拟,探讨模型内的温度、速度和压力分布,以及背板的温度和压力云图,并提出有效的改进措施。
汽车空调出风口气流均匀性对冷却性能的影响-文凯平.pdf
2014 ANSYS技术大会论文集,为了研究汽车空调出风口处气流均匀性对冷却性能的影响及其原因。文中应用计算流体力学软件Fluent 进行数值模拟和分析,考虑了太阳辐射和人体散热对流场的影响,模拟了两种流量相同而均匀性不同的冷却气流对车室的降温过程。通过对比两种冷却气流的冷却时间、流场组织情况和温度分布情况,发现均匀性好的冷却气流对车室的冷却性能更好,而且更有利于改善人体热舒适性。并结合淹没紊动射流理论分析讨了其原因。
基于ICEPAK的光伏逆变器机械件降成本策略研究-赵西岭.pdf
2014 ANSYS技术大会论文集,本文以机械件降成本为目标,采用ICEPAK 软件对几个型号的光伏逆变器进行了热设计。首先介绍了相变导热垫片在光伏逆变器散热方案中的应用,根据热分析结果证实了比原始方案“陶瓷垫片”具有更好的工艺性和价格优势、更小的温升。接着利用ICEPAK 出色的流体场解算能力,对风扇安装板做了优化设计,在获得更好散热的同时降低了加工费用。最后依次计算了某型号光伏逆变器的4 种整机布局的热仿真,获得了机械件总体成本最低的方案。
某轻型导弹发射装置挂架外流场仿真分析-付艳丽.pdf
2014 ANSYS技术大会论文集,利用有限元分析软件ANSYS 对某型号导弹发射装置挂架进行流场仿真分析,得到在不同飞行马赫数和飞行高度下,飞行器上的压力分布,为设计提供依据。
波纹翅片管换热器的数值研究-高天真.pdf
2014 ANSYS技术大会论文集,应用三维数值模拟的方法对三角翅片与正弦波纹翅片管换热器空气侧传热与流动特性进行比较分析,研究两种翅片形式下的换热情况,并且通过相应的实验验证模型的可靠性。得到了在相同的入口温度与温升的情况下两种翅片管的换热系数及空气侧压降的关系。同时通过对比分
析了两种翅片下的压力降大小对其流动特性进行比较,即从流场和温度场两个角度对两种翅片管换热器的对流换热机理进行研究。
基于Hybrid_RANS_LES的平板扰流流动数值模拟-徐倩楠.pdf
2014 ANSYS技术大会论文集,本文基于对平板扰流的机理分析,研究了Hybrid RANS/LES 方法在平板扰流流动状态分析上的应用。采用流体仿真软件Fluent 对平板扰流进行数值分析,针对不同区域采用不同湍流模型进行分析。数值模拟结果表明:在板后由于涡的形成,总压明显下降;板后一定位置有总压最低区域,板后其他区域总压变化较小;在Interface 面上,速度、总压无明显的分界,涡量分界明显。总体结果表明:Hybrid RANS/LES方法在消耗较低计算资源的情况下,能够获得较准确结果。
基于Icepak的叉排式CPU散热器数值模拟-李雪丽.pdf
2014 ANSYS技术大会论文集,随着高效紧凑的要求,笔记本散热问题是研究的焦点,CPU 散热问题是设计电子器件首要考虑的问题,但是市场上的各式各样的散热器并不能真正的解决散热问题。本文基于电子热分析软件Icepak 对笔记本电脑叉排式散热器风冷散热进行数值模拟,研究叉排式散热器在不同翅片高度、不同间距及不同厚度情况下的散热效果。应用边界层理论,翅片高度、间距及厚度会影响边界层的流动状态和边界层厚度,进而会影响散热。通过数值模拟研究结果可知:随着翅片高度的增加散热速率较大,在10mm 左右散热效率最大;在一定翅片长度、高度及厚度情况下,随着翅片间距增加,散热效率增加,间距为6-8mm 时散热较好;随着翅片厚度的增加,散热效率增加在厚度为2mm 时达到散热最优。
基于CFX计算的离心压缩机整级全流道流场分析-王维民.pdf
2014 ANSYS技术大会论文集,离心式压缩机是压缩和输送能源和化工生产中各种气体的关键设备,在整套装置中占有极其重要的地位。近年来,叶轮两侧间隙内流体流动对转子的激励作用成为影响压缩机性能进一步提升的重要因素。本文充分考虑了离心压缩机设计过程中的多个影响因素,建立离心压缩机整级全流道流体动力学分析模型,包括密封间隙和轮盘轮盖两侧间隙内的流场区域,计算分析离心压缩机内部一次流及二次流流场分布。通过该模型,分析二次流对一次流的干扰作用,并且根据叶轮两侧间隙内的流场,分析间隙内的压力分布,更准确的计算叶轮的气动推力。本文成果可为改进离心压缩机设计和优化压缩机性能,提高运行效率及稳定性提供技术基础。
基于Fluent内燃机压缩过程数值模拟-孙宝庆.pdf
!sourceimagesize! 0 Bytes, 下载次数: 32
2014 ANSYS技术大会论文集,本文利用Fluent 软件,采用动网格技术,对某型号内燃机进气、压缩过程进行了瞬态数值模拟。介绍了动网格技术在内燃机数值模拟过程中应用及优势,同时模拟结果对不同曲轴转角下的速度场、及湍动能进行了分析,说明了计算结果的合理性。
共 2 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-10-9 14:45
龙薪羽 新来的 发表于 2014-9-26 20:32:22 | 只看该作者
谢谢分享!
杨富军 新来的 发表于 2014-10-9 14:45:47 | 只看该作者
居然看到我的文章了,我还以为ansys没收。 既然收了我的论文,答应给的稿费又不给。。。 真是无语,诺大一个公司,区区200块钱都要恶心一下!!
