数控系统在平面磨床中如何应用?
易水寒
于 2013-5-3 10:36
550
易水寒
30
最后登录 2013-10-10
数控系统394
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-5-3 10:38
费庆龄
211
最后登录 2014-3-19
费庆龄
发表于 2013-5-3 10:38:42
平面磨床相对于车床、铣床等采用数控系统较晚,因为它对数控系统的特殊要求。近十几年来,借助CNC技术,磨床上砂轮的连续修整,自动补偿,自动交换砂轮,多工作台,自动传送和装夹工件等操作功能得以实现,数控技术在平面磨床上逐步普及。在近年汉诺威、东京、芝加哥、及国内等大型机床展览会上,CNC磨床在整个磨床展品中已占大多数,如德国BLOHM公司,ELB公司等著名磨床制造厂已经不再生产普通磨床,日本的冈本、日兴等公司也成批生产全功能CNC平磨,在开发高档数控平磨的同时,积极发展中、低档数控平磨。 前几年德国ELB公司生产的BRILLIANT系列二坐标CNC成型磨床,其垂直和横向为数控轴,纵向为液压控制,砂轮修整采用安装在工作台上的金刚石滚轮,适用范围较广;SUPER-BRILLIANT系列是三坐标CNC平面和成型磨床,床身用天然花岗岩制成,几何精度极高,导轨用直线滚动导轨,机械驱动无反冲,从而保证工件有较好的表面光洁度;BRILLIANT-FUTURE为以上二个系列的改进产品,床身用人造花岗岩制作,纵向用静压导轨,齿形带传动,垂直和横向导轨为预加荷直线滚动导轨,滚珠丝杠传动,三轴CNC控制AC伺服电机,0.5μm的测量分辩率。同时ELB公司开发了具有当代最新技术的磨床产品,即以机电一体化和计算机技术为基础的CAM-MASTER系列柔性磨加工单元,CAD-MASTER系列和COMPACT-MASTER系列磨削加工中心,控制轴最多可达到24轴,另外由于全面推行模块化设计,使专用磨床制造周期缩短,ELB公司还开发了多种高效专用磨床,如SFVG100/2专用磨床,具有可倾斜磨头,连续修整,缓进给,斜切入磨削功能,用十一根CNC控制轴,如同一台磨加工中心。英国JONES%26amp;SHIPMAN公司与美国A-B公司开发了A-B8600数控系统用于FORMAT5型数控平磨,由CNC控制液压阀,驱动纵向可调速运动,横向与磨头进给用滚珠丝杠副,直流伺服电机驱动,间断式砂轮修整,CRT图形模拟显示。同时还可以配用其他型号的数控系统,以满足不同用户的要求。 目前,随半导体集成度的不断提高,新推出的系统在外型上越来越小,结构上越来越紧凑,功能上增加了远程通讯,远程诊断,多机联网等等;操作界面向WINDOWS系统*近,增加鼠标,摇控器等操作件。FANUC公司今年主要推出18I、16I、20I、21I系统,SIEMENS是840D、810D、802D均为结构紧凑型系统。还有一些厂商如:台湾精密机械研究发展中心开发的PA8000NT系列CNC控制器,就使用了WINDOWS NC操作系统,和NT即时多工处理核心,单节程序处理速度达2000块/秒,单节预读处理数可达1000块,具有AART(预适应调节技术)及参数最佳化学习功能,可使跟随误差趋近于零,软件加工路径滤波器可降低切削过程中,因加速度变化过大所产生的机械共振,从而改善表面粗糙度;配用伺服灵活,具备+、-10V类比伺服界面,同时提供国际标准的SERCOS数字伺服通讯界面
LC程序设计有梯形图、结构语句、功能块、指令码、流程图等五种语法,便于设计、沟通和维护;具有计算机远程通讯,即时远程维护功能;控制轴和主轴最多可扩展到64轴,I/O点可扩展到792/528点,采用奔腾处理器,高速PLC处理速度达到25K。 世界上除有名的SIEMENS、FANUC等数控系统专业厂已经开发生产了许多适用于平面或成型磨削的系统外,一些平磨生产厂本身也积极开发了适用于其磨床的数控系统。主要有: 西门子公司的SINUMERIK 840D系统,该系统具有二十多根伺服轴,坐标连续行程控制,手动数据输入或通过外部计算机输入,远程诊断,可随砂轮直径减小而变化行程,砂轮修整量自动补偿,滚珠丝杠间隙误差补偿等。 西门子3G系统是专为磨削加工而开发的,装有用来人机对话的操作提示装置,在轴线倾斜时,也可进行直线和圆弧插补,在磨削中经常出现的运行循环,如主轴摆动,用外部信号中断执行程序,砂轮切入,砂轮修整等专用准备功能,编制固定循环程序。其不仅能使用外部测量装置(开关信号),还能当连接上一个合适的测量头时能直接去控制装置与最终尺寸进行比较。 美国ALLEY-BRANDLY公司生产的8400CNC、8600CNC数控系列,适用于车床、铣床和磨床,其8400CNC最多可控制6根伺服轴,任2轴可进行圆弧插补,任3轴可进行螺旋线插补,6轴直线插补。8600CNC系列最多能控制17个坐标,包括8个参与插补轴,8个位控制轴及1个主轴,具有图形显示,扩展分支程序,显示加工时间,高速程序校验,刀具寿命监测等功能。 日本FANUC公司开发了OG高速高性能数控系统,其中O-GSG适用于平面磨床,可根据磨削零件不同形状,有四种不同的磨削方法,具有砂轮轴角度倾斜控制功能,荒磨、粗磨、精磨、无火花磨削一整套磨削循环,砂轮滚压修整后位置补偿功能,修整器相对于被修整轮法线方向控制功能,修整滚轮外缘圆弧半径补偿功能,砂轮形状图形显示功能及磨削参数显示等,系统最小设定单位0.1μm,属“紧凑”型数控系统,价格较低。 另外还有如德国ELB公司与大学联合研制的UNICON系统。日本大隈铁工所OSP5000G-G,OSP30-NF等自行开发的平面和成型磨削数控系统,其OSP5000G-G最多可控制9个坐标,其中6个坐标可联动,带12英寸彩显,人机对话编程,自动确定切削系数,可采用软盘输入,纳入FMS系统,最小脉冲当量、移动当量和检测当量均为0.1μm,平磨上还采用了感应同步器全闭环方式。 还有的平磨制造厂虽采用数控主机厂的系统,但自行开发软件,使用之更适合平面和成型磨削,如德国JUNG公司以西门子SINUMERIK 810为基础,采用该公司专用软件,用JUNG KONTUR编程语言对砂轮进行成型修整,并有图形辅助操作功能。日本冈本公司在FANUC公司数控系统硬件上,开发了OPL语言用于磨削加工,等等。 当今直线电机、动平衡等技术、工艺的日益发展应有,又大大提高了机床的工效,适宜的测量技术应用对数控系统的开发利用,增强机床的电气自动控制功能如虎添翼。
