共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-5-7 15:30
张荣建 认证专家 发表于 2013-5-7 15:30:14 | 只看该作者
1、构成回路的元件本身产生的动作不良和系统回路的相互干涉,以及某元件单体异常动作而产生的。  2、在液压元件故障中,液压泵的故障率最高,约占液压元件故障率的30%左右,所以要引起足够的重视。  3、由于工作介质选用不当和管理不善而造成的液压系统故障也非常多。在液压系统的全部故障中约有70%~80%是由液压油的污染物引起的,而在液压油引起的故障中约有90%是杂质造成的。杂质对液压系统十分有害,它能加剧元件磨损、泄漏增加、性能下降、寿命缩短,甚至导致元件损坏和系统失灵。  4、液压系统发生故障还有些是渐发的,如设备年久失修、零件磨损、腐蚀和疲劳及密封件老化等;  5、有些是突发性故障,如元件因异物突然卡死、动作失灵所引起的;也有些故障是综合因素所致,如元件规格选择、配置不合理等,因安装、调整及设定不当等;  6、也有些是因机械、电气以及外界因素影响而引起的。以上这些因素都给液压系统故障诊断增加了难度。  7、由于系统中各个液压元件的动作是相互影响的,所以一个故障排除了,往往还会出现另一个故障,因此,在检查、分析、排除故障时,必须注意液压系统的严密性。
