21#
匿名  发表于 2013-6-20 15:18:03
有问必答,有答必专-在Fluent中,当Y 值在30左右的话,选择标准壁面函数,Y 在1左右,选择增强壁面或者K-W模型,为什么计算结果差异这么大?问题浏览
22#
匿名  发表于 2013-6-20 15:18:34
23#
胡坤 认证专家 发表于 2014-4-14 11:15:58 | 只看该作者
k-e模型要求Y+在30以上,以接近30为最佳。你Y+在30一下的似乎不适合用Ke模型。但是看软件的帮助文档中所述,似乎更倾向于使用增强壁面,不管是什么模型。
24#
王剑亮 认证专家 发表于 2014-5-5 09:03:16 | 只看该作者
这个范围的雷诺数的圆柱阻力是比较特殊的,有转捩,有边界层分离,后面还有湍流涡街.也就是说是边界层分离主导的阻力,要仿真准确,就必须把边界层分离给反正下来,那么必然在壁面以及转捩的地方是低雷诺数的,你要选择的湍流模型就必须是能够有低雷诺数的部分,同时还需要能够转捩(先不管准不准)所以你用k-e加标准壁面函数肯定是不行.就算行,阻力也是不对的.而case3,我怀疑你实际上应该是写k-w,EWF,而不是k-epsilon如果要做的话,你还是大涡模拟比较靠谱.或者用k-w,开低雷诺数选项圆柱这个算例可不是看起来几何简单,物理现象可是一点都不含糊啊先把圆柱流物理搞懂吧.(如果有好的综述文章也发我看看,尤其是实验,les,dns的)
123
