各位大侠,看一下这个图中,它收敛吗?然后麻烦解释一下关于收敛的问题吧?谢谢啦
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-5-5 22:45
鲁志立 新来的 发表于 2014-5-5 22:45:30 | 只看该作者
我认为它是不收敛的。错的地方请不吝赐教。ansys计算非线性时会绘出收敛图,其中横坐标是cumulative iteration number 纵坐标是absolute convergence norm。他们分别是累积迭代次数和绝对收敛范数,用来判断非线性分析是否收敛。ansys在每荷载步的迭代中计算非线性的收敛判别准则和计算残差。其中计算残差是所有单元内力的范数,只有当残差小于准则时,非线性叠代才算收敛。ansys的位移收敛是基于力的收敛的,以力为基础的收敛提供了收敛量的绝对值,而以位移为基础的收敛仅提供表现收敛的相对量度。一般不单独使用位移收敛准则,否则会产生一定偏差,有些情况会造成假收敛。ansys官方建议用户尽量以力为基础(或力矩)的收敛误差,如果需要也可以增加以位移为基础的收敛检查。ANSYS缺省是用L2范数控制收敛。其它还有L1范数和L0范数,可用CNVTOL命令设置。在计算中L2值不断变化,若L2<crit的时候判断为收敛了。也即不平衡力的L2范数小于设置的criterion时判断为收敛。ANSYS缺省的criterion计算是你全部变量的平方和开平方(SRSS)*valuse(你设置的值),所以crition也有小小变化。如有需要,也可自己指定crition为一常数,CNVTOL,F,10000,0.0001,0 就指定力的收敛控制值为10000*0.0001=1。 另外,非线性计算中用到的一个开关SOLCONTROL 如关闭SOLCONTROL 选项,那么软件默认收敛准则:力或弯矩的收敛容差是0.001,而不考虑位移的收敛容差;如果打开SOLCONTROL 选项,同样的默认收敛准则:力或弯矩的收敛容差是0.005,而位移收敛容差是0.05。如果不收敛,可以考虑一下方法改进 1.放松非线性收敛准则。 2.增加荷载步数。 3.增加每次计算的迭代次数(默认的25次) 4 重新划分单元试试,后续会得到不同的答案。
