研发软件
Fluent
用FLUENT里的离散相DPM模型能否看到血液颗粒的轨迹,用欧拉或者Mixture模型能不能够仿真出如下图的效果?
果糖榴莲
于 2013-8-8 10:52
3
10303
果糖榴莲
18
716
最后登录 2015-6-10
血液和另一种液体(鞘液)的混合物(图中红色颗粒)以一定的速度从第一个人口进入,鞘液(图中白色箭头)在一定的压力下从第二个人口进入;在仪器的中间部分:一定速度混合物与一定压力作用下的鞘液相遇,且一定压力的鞘液包裹着混合物中的血液颗粒沿微孔流出。实验现象是:如图所示[img][/img]
CFD(计算流体动力学)9113
FLUENT软件中库朗数(Courant number)如何设置?
共 3 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-8-8 14:08
李健
12
1800
最后登录 2015-4-8
李健
认证专家
发表于 2013-8-8 11:02:10
你这个属于dpm范畴吗?看看多相流和dpm特点,要是颗粒的话就可以看出来运动轨迹,达到这个效果是没有问题的
吕璐
7
1443
最后登录 2021-2-7
吕璐
认证专家
发表于 2013-8-8 11:19:32
这个可以实现的,建议研究步骤:1.可以建立二维模型,进行一般网格划分,因为你的问题不涉及边界层的处理。 2.在fluent计算中,首先进行流场计算,即计算不含颗粒的运动状态,当流场计算好后,再进行dpm的相关设置。 3.使用定常稳态计算完流场后,将solve调整为非稳态,二阶迎风格式计算,这个对dpm模型比较好。再启动dpm模型,记住勾选流体对颗粒作用这项,然后其他可以默认。开始设置injection模型,你的问题是从微孔喷出的,即可以选择惯性颗粒inert,使用surface进行喷射,此时需要设定流量,流速,方向等,请查看相关书籍。然后,需要定义材料了,因为你这个是固相颗粒,所以要定义材料的密度什么的接近血液颗粒物性。 4.然后就可以进行计算了,你可以先计算将计算时间调的很小例如先计算0.00005S的,计算几个周期试试,非稳态计算是需要在20个间隔内收敛的,所以这个要自己试的。不过我觉得,你的问题可以设定为0.0005即可,后面可以适当增大计算时间。 应该比较详细了。呵呵
文忠芸
20
最后登录 2014-4-18
文忠芸
发表于 2013-8-8 14:08:08
恩恩,已经非常好了,感谢您的帮助与指导;
