研发软件
Fluent
fluent中做喷射器,用耦合隐式法计算时总是发散,并且计算过程有很大的回流,如何解决?
果糖榴莲
于 2013-8-8 10:54
4
5659
果糖榴莲
18
717
最后登录 2015-6-10
我现在做喷射器,就是一股高压蒸汽汽流引射低压蒸汽流,得到一股中间压力的混合蒸汽。我现在遇到的问题是用耦合隐式法计算时总是发散,并且计算过程有很大的回流。各位有什么好的建议没有?用的是两股单相流
CFD(计算流体动力学)4
FLUENT软件中库朗数(Courant number)如何设置?
共 4 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-8-8 11:10
路过的!
2
133
最后登录 2020-1-7
路过的!
十品草民
发表于 2013-8-8 11:00:50
不要一开始就用那么大的压力算,可以先用小点的压力算一个初场。再慢慢加压。
李健
12
1800
最后登录 2015-4-8
李健
认证专家
发表于 2013-8-8 11:01:04
发散原因有很多,射流必然引起回流,尽量延长出口区域吧
张荣建
59
3479
最后登录 2017-1-3
张荣建
认证专家
发表于 2013-8-8 11:05:56
同楼上,发散原因很多1、做好网格2、尽量使用高阶单元3、减小步长
吕璐
7
1443
最后登录 2021-2-7
5
吕璐
认证专家
发表于 2013-8-8 11:10:15
看了你的问题,有几点疑问和建议:1.你的问题涉及两相流吗?如果是单相流计算可以不适用耦合。耦合可以说是在先计算连续流场的基础上,再增加另一种模型计算。所以不清楚是否需要耦合计算。 2.这个问题问题不知道你的边界条件怎么设置的。我觉得,高压流体可以设置成压力进口,设置初始压力或采用速度入口。而低压流需要采用压力入口进行设置。出口的话最可以使用压力出口,也可以用自由出口试试3.这个明显的湍流流动,需要采用K~E湍流方向,可以选择标准standard模型,其他模型的选择请参考相关资料。可以试试,因为你这个是高速流动。4.建议,可以先降低流量,试试是否计算收敛,再提高流量,查看计算收敛情况。找出原因
