研发埠
标题:
几个关于fluent仿真的问题
[打印本页]
作者:
李怡雯
时间:
2013-11-26 10:25
标题:
几个关于fluent仿真的问题
做的前混式磨料水射流喷嘴内液固两相流的Fluent仿真1.速度入口边界条件中湍流动能Turbulent Kinetic还有湍流耗散率Turbulent Dissipation Rate应该如 何设置或者他们是如何计算得到的2.压力入口边界条件中Gauge Total Pressure还有Supersonic/Initial Gauge Pressure中别人代表什么 意思,在我的喷嘴模型中,入口处压力为30MPa。这两个参数是不是应该这样设置,前者=30000000,后者 =0?3.在离散相模型Discrete Phase Model中,计算完毕之后如何分别查看固体颗粒即磨料还有水的各种云图 。是在Plot-Solution XY Plot中查看水的云图,在Display-Partical Tracks中查看颗粒即磨料的云图吗 ?4.压力出口边界条件中Backflow Turbulent Kinetic Energy还有Backflow Turbulent Dissipation Rate 表示回流吗?在我的模型水枪喷嘴中这两个参数是不是都设置为零?5.出口边界条件out flow 还有pressure outlet不能同时设置吗,老是出错,但是有的文章中是这么设置 的6.在流体力学中,在管道内部,液体的压力与流速有什么必然关系吗,它们之间是不是存在确定的数学公 式?7.或者您能帮我看一下我的mesh或者cas文件吗,帮我看一下参数设置有什么问题。我的模型非常简单, 是个简单的喷嘴,里面是直径为0.01的颗粒还有水,入口条件为压力30MPa(我的入口边界条件是不是不 完整或者不正确。。。。)[img][/img]图片是网格模型
作者:
谢清乐
时间:
2013-11-26 11:41
1.我的博客中总结过:[url=]
http://blog.sina.com.cn/s/blog_7ef78d1701018xn3.html
[/url] 2.前者指表压。我觉得你的设置没问题。 后面问题有时间慢慢来解决。
作者:
匿名
时间:
2013-11-26 15:01
谢谢,我看一下你的博客
欢迎光临 研发埠 (http://bbs.yanfabu.com/)
Powered by Discuz! X3.2
