发一份这方面的完整教程,希望这里的小小心得能够给大家一些帮助。有问题也请多大家多多交流分析的模型文件。首先拿到模型可以看出这里是个行星轮结构。在这里首先将三角形的齿轮架给刚化,因为整个分析中不考虑它的影响,主要考虑齿轮之间的作用。 然后我们就需要对模型添加约束和连接,主要包括有joints和frictionless contacts,添加完的效果如图。添加过程请看下面详述。 首先添加三个类似的运动副,都是需要Body-Ground形式。第一个添加太阳轮的旋转副。revolute joint。Body-ground。 再添加三角架的旋转副。revolute joint。Body-ground。 接着添加一个Body-Body的旋转副,也就是三角板与行星轮之间的旋转连接。revolute。Body-Boby。 最后就是两个齿轮之间的接触关系设置。按照经验,在不考虑齿轮间摩擦的情况下,选择frictionless 接触类型。
共 3 个关于本帖的回复 最后回复于 2016-4-18 23:00
史铁钧 新来的 发表于 2014-7-25 16:05:04 | 只看该作者
很不错的学习资料,要是能给一些技术原稿共享的话那就更棒了!!!
占单林 新来的 发表于 2016-4-18 23:00:53 | 只看该作者
现在在做齿轮泵内外转子接触分析,学习了。。。有启发
