本人不是大牛,也并非作家,写此文也只是因为知道学习中的枯燥和弯路,希望对刚入行的人有些帮助,本文可能有很多错误,还请大家多多谅解。大家一同学习进步。一、ANSYS仿真基本过程 ANSYS是一款专业性能很强的一款软件,需要一些基本的专业知识。ANSYS的建模仿真过程分为三个部分第一部分,前处理;第二部分,求解;第三部分,后处理。前处理的建模和分网对于不同的仿真分析几乎相通,建模和分网本身也是一个比较复杂和枯燥的工作,而且工作量比较大,时间消耗的也比较多,随着模型的复杂工作量也会随之递增。求解是一个相对比较不用花费太多人力的部分,除了人为设置求解方法,剩下的也就是计算机计算时间了。对专业的知识要求较多。后处理完全取决于用户的知识、经验及职业技能,只有用户才能确定自己的分析目标,为了达到自己的分析目标要掌握一些结果提取和处理方面的知识,当然专业的知识是必不可少的。二、如何学习ANSYS仿真软件 由于ANSYS的专业性较强,所以学起来有些枯燥,ANSYS本身也不太好学,但并不意味着学不好,好的入门会使学习ANSYS不是一件很枯燥的事情,也会让你感到一些兴趣。如何入门,应该从一些简单的例子开始,这会让你感受到ANSYS这款仿真软件的强大和小小的成就感。因为ANSYS本身为英语的软件,所以建议先学会看ANSYS的help这对你的学习将有很大的帮助,而且这些软件的help做的都很好,在你折服于仿真能力的强大的同时,也能体会到,help文档的重要性,也会使你注意以后仿真时候的记录和文档工作。做完一些例子之后然后可以学着去看一些ANSYS的命令流,学会一些最基础的常用命令,这样对以后的学习会有很大帮助,当你理解了ANSYS仿真流程的时候你就算是一个最初级的入门了,这离真真正正的入门还有很远的距离,还要继续努力。三、ANSYS入门的必备书籍 有限元分析的最终目的是要还原一个实际工程系统的数学行为特征,换句话说分析必须是针对一个物理原型准确的数学模型。模型包括所有的节点、单元、材料属性、实常数、边界条件,以及其它用来表现这个物理系统的特征。如果你英语很好,那你完全可以去看英文的帮助,因为那里面有从理论到操作的所有文档,但如果你英语不好,就看一些中文的翻译,很多的英文帮助里面的内容都有中文版。既然你已经做过一些例子了,那么接下来就要系统的学习一些基础的知识了。当然你选择了ANSYS这款软件来做仿真那就要按ANSYS的流程来学习这款软件。首先建模和分网:建模既是将你要研究的物理模型在计算机是建立起来,当然其中有很多需要注意的,分网则是为了能用有限元的方法来计算而得到数值结果。建议看的书为《建模分网指南》。接下来为加载和求解:对于不同的分析,加载和求解的方法都是大不相同,对于不同的分析看相应不同的书籍,我本身是做磁场的,所以建议看的书为《电磁场分析指南》。最后为后处理:后处理即为输出结果后对结果的观察和计算以及应用,建议看的书籍《后处理基础》。以上建议的书籍均可在ANSYS中的help里面找到英文版的文档。这样你就更加了解ANSYS了,这样你可以做一些自己应用中较为简单的模型,或者类似于例子并且比例子要难的模型了,然后就可以慢慢理解软件了,这样你就算是入门了。就仿真而言到这里就算结束了,但是做出来的结果总归是要用的,要整理的,这就需要你有确定的分析目标,这与 ANSYS 程序的功能无关,完全取决于用户的知识、经验及职业技能,只有用户才能确定自己的分析目标。如果想在ANSYS方面有大的发展,将来可以自己写写代码嵌入到ANSYS中,就需要应用者不断学习和良好的数学和有关学科的理论基础。由于本人也是个刚刚入行一年多,对于仿真软件应用还不是很深刻,也只用过ANSYS下的一些仿真软件,但仿真CAE软件很多,我无法对其评价,但无论用哪款,总是有些相通的,以上也是个人的看法,可能有很多错误,希望大家多多批评,写这篇文章也只为这一年多的奋斗做个总结,经历了苦恼、困难,也有过些许的小小的成就感,但由于没人带,没人帮帮忙,一路下来走的也是十分的艰辛,希望这篇文章对刚入门的各位有些需帮助,大家也一起努力让这份事业发展壮大,希望刚刚入到计算机辅助软件行业的人能够学习工作顺利。以上所提的三本书,都有附上。文中错误之处,希望各位指出,谢谢。加了两个附件,一个是代码,电路和磁场耦合;另外一个为ppt,资料很好,很适合初学者,有磁力,电感等的计算,希望对大家有帮助。 |
共 32 个关于本帖的回复 最后回复于 2016-1-9 10:21
