爪极发电机建模及参数优化设计爪极发电机的电磁建模及参数优化技术爪极发电机产生轴电流的原因及对策 爪极发电机空载漏磁计算 永磁外转子爪极发电机的漏磁计算相永磁步进电机特性的数值计算与分析汽车用爪极电机旋转问题的数值分析新型永磁外转子爪极电机的特性仿真络法计算混合励磁爪极发电机负载特性 用有限元方法分析计算爪极发电机空载漏磁空载时三维磁场的数值分析和电感计算汽车用爪极发电机负载磁场和电感的分析与计算采用三维有限元设计高速爪极式永磁电机 |
采用三维有限元设计高速爪极式永磁电机.pdf
设计并制造了一台以采用软磁复合材料的爪极式永磁电机,结构复杂,通过三维有限元分析,对该电机的磁通、磁链、电感、转矩和铁耗等参数的计算提出了解决方法,通过与样机实验结果相比较,证明了所用方法的正确性,得到的结论对软磁复合材料的应用及爪极式电机的设计与分析都具有一定参考价值。
空载时三维磁场的数值分析和电感计算.pdf
该文通过三维电磁场数值分析方法对一台交流汽车爪极发电机的空载磁场分布进行了计算,分析了电机各部分的磁场以及电机气隙磁密波形,对于不同爪极截面处也进行了计算和磁场显示;在此基础上,利用能量摄动法进一步研究和计算了空载时电机各绕组的自感和互感,从而得出了空载时的相电压波形;与实测结果比较,证明了计算结果的正确性,对于计算负载时爪极电机的电感以及进一步研究混合励磁的爪极电机均具有一定的参考价值。
汽车用爪极发电机负载磁场和电感的分析与计算.pdf
该文采用三维有限元方法对1 台28V,35A 汽车用爪极发电机进行了计算,用迭代的方法计算出稳态时额定负载下电机内三维磁场的分布,然后用能量摄动法计算出负载时电机各绕组的电感值,并给出负载时电机的相电压波 形。
新型永磁外转子爪极电机的特性仿真.pdf
研究了具有特殊结构的新型外转子瓜极电机的运行特性,在对电机的结构、材料、特点以及运行机理进行分析的基础上,利用有限元分析软件,建立了对电机进行三维电磁场分析的仿真模型。采用场路耦合分析方法,通过ANSYS和CASPOC系统仿真软件的耦合计算,得到了在发电和电动两种状态下的系统仿真特性。
络法计算混合励磁爪极发电机负载特性.pdf
用三维等效磁网络方法计算了一台新型混合励磁爪极发电机负载特性。
用有限元方法分析计算爪极发电机空载漏磁.pdf
用有限元方法分析计算爪极发电机空载漏磁
相永磁步进电机特性的数值计算与分析.pdf
介绍了一种特殊结构的单相永碰步进电机——爪极式单相永磁步进电机。电机采用轴向磁路结构,定子的内齿和外齿交错在一起构成爪极武结构。采用电磁场计算软件Flux3d对电机的矩角特性和定位力矩进行了计算,分析了参数变化对电机性能的影响,对电机的结构进行了优化设计。制造出样机并进行了实验,实验结果与计算结果相吻合。
汽车用爪极电机旋转问题的数值分析.pdf
本文简要介绍了汽车用爪极电机在三维有限元分析计算中的建模和分析过程。主要对电机旋转的实现做了详尽的分析研究,提出了三种解决爪极电机旋转的方法。详细叙述了三种方法具体的建模和求解过程,并对计算结果进行了对比分析,最终得出对比结论。
永磁外转子爪极发电机的漏磁计算.pdf
针对具有特殊结构的永磁外转子爪极发电机复杂的漏磁计算问题,在对电机的结构、材料、特点以及运行机理进行分析的基础上,首先采用常规的磁路分析方法,建立了电机的等效磁路模型,推导出各部分的漏磁阻及漏磁通计算公式并进行了相应的分析;然后利用有限元分析方法建立了电机的三维电磁场分析仿真模型,并对电机的各部分漏磁进一步加以分析计算;最后对磁路和有限元两种方法的计算结果加以对比研究,用相对准确的有限元计算结果来修正磁路计算法中磁 阻公式的系数;达到了运用简单磁路公式快速准确分析该种复杂结构电机漏磁的目的。
爪极发电机空载漏磁计算.pdf
用三维有限元方法计算一台电励磁爪极发电机和一台新型混合励磁爪极发电机漏磁系数。爪极结构的特殊性决定了爪极发电机磁场呈三维分布,需用三维数值方法计算。采用有限元商用软件包通过前处理、加载和后处理等程序,得到电励磁爪极发电机和混合励磁爪极发电机不同结构参数下的空载漏磁系数,并总结出不同结构参数下漏磁系数的变化规律,对于不同类型爪极发电机的结构设计、磁场分析以及参数优化设计等方面的研究提供一定的理论参考。
爪极发电机的电磁建模及参数优化技术.pdf
针对现在汽车上广泛应用的爪极发电机运行效率低的问题,利用电机三维有限元分析找出其效率低的主要原因是存在严重的漏磁现象.通过优化爪极发电机的结构参数达到最小化漏磁从而间接地达到提高电机效率的目的是本文研究的出发点。
爪极发电机产生轴电流的原因及对策.pdf
介绍了爪极发电机轴电流产生的原因及其危害,提出了解决这一问题的方法,并通过样机进行了验证,对改进和优化爪极发电机的工程没计具有一定的参考价值。
爪极发电机建模及参数优化设计.pdf
建立了爪极发电机的三维有限元模型,对其漏磁进行了深入的分析。通过电机参数样本空间设计,利用支持向量机对爪极发电机的漏磁系数进行非线性回归建模分析,然后基于混沌理论对爪极发电机结构参数进行优化。
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-7-31 10:43
