多排式轴向柱塞泵的流体动力特性研究        pumplinx案例--轴向柱塞泵内部流场分析        泵的空化现象研究进展丹佛斯公司柱塞泵        国内PumpLinx柱塞泵模拟应用文献—多排式轴向柱塞泵的流体动力特性研究        高性能摩托引擎冷却装置的分析(EN)
高性能摩托引擎冷却装置的分析(EN).pdf
!sourceimagesize! 0 Bytes, 下载次数: 46
介绍了高性能摩托引擎冷却装置的分析。
国内PumpLinx柱塞泵模拟应用文献—多排式轴向柱塞泵的流体动力特性研究.pdf
!sourceimagesize! 0 Bytes, 下载次数: 59
介绍了多排式轴向柱塞泵的流体动力特性研究。
丹佛斯公司柱塞泵.pdf
!sourceimagesize! 0 Bytes, 下载次数: 69
介绍了丹佛斯公司柱塞泵模拟。
泵的空化现象研究进展.pdf
结合作者对实际遇到的泵的空化问题的研究经验和结论, 阐述了泵的空化现象研究状况和空化模拟软件Pump linx的主要功能, 总结了各种研究方法及所取得的进展, 也指出了一些研究动向。
pumplinx案例--轴向柱塞泵内部流场分析.pdf
!sourceimagesize! 0 Bytes, 下载次数: 267
利用CFD软件Pumplinx软件对泵的内部流场进行仿真分析,研究泵的空化问题。使用泵的 CFD 模拟仿真使得在泵的设计阶段就可以了解泵的性能,避免设计失误,减少试验成本,缩短设计周期。
!sourceimagesize! 0 Bytes, 下载次数: 53
共 8 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-8-5 09:25
李芸 新来的 发表于 2014-8-5 09:19:49 | 只看该作者
空化模型在非定常空化流动计算的应用评价与分析        利用运河进行低热量低水电的发电(EN)        水下高速航行体超空泡减阻特性研究        轨道摆线马达的CFD模型(EN)        变排量滑片泵的数值模型(EN)        泵和压缩机设计中的流体模拟(EN)        PumpLinx空化模型原理PumpLinx 柱塞泵泄露
PumpLinx 柱塞泵泄露.pdf
介绍了PumpLinx 柱塞泵泄露。
PumpLinx空化模型原理.pdf
介绍了PumpLinx空化模型原理。
泵和压缩机设计中的流体模拟(EN).pdf
介绍了泵和压缩机设计中的流体模拟。
变排量滑片泵的数值模型(EN).pdf
介绍了变排量滑片泵的数值模型。
水下高速航行体超空泡减阻特性研究.pdf
介绍了水下高速航行体超空泡减阻特性研究。
轨道摆线马达的CFD模型(EN).pdf
介绍了轨道摆线马达的CFD模型。
利用运河进行低热量低水电的发电(EN).pdf
介绍了利用运河进行低热量低水电的发电。
空化模型在非定常空化流动计算的应用评价与分析.pdf
介绍了空化模型在非定常空化流动计算的应用评价与分析。
李芸 新来的 发表于 2014-8-5 09:20:43 | 只看该作者
轴流活塞泵空化现象的测量、分析和模拟(EN)一种用CFD空化模型加速预测离心泵汽蚀余量的实用方法(EN)一款用于新月油泵设计的3D仿真软件(EN)液压能力技术软件(EN)        一种工业上预测泵的性能和汽蚀的3D CFD仿真工具的演示和验证(EN)        水翼剖面的云状空化和空化噪声的数值分析(EN)        液泵设计的高精确模型(EN)三种空化模型在离心泵空化流计算中的应用评价
三种空化模型在离心泵空化流计算中的应用评价.pdf
!sourceimagesize! 0 Bytes, 下载次数: 24
介绍了三种空化模型在离心泵空化流计算中的应用评价。
液泵设计的高精确模型(EN).pdf
介绍了液泵设计的高精确模型。
水翼剖面的云状空化和空化噪声的数值分析(EN).pdf
介绍了水翼剖面的云状空化和空化噪声的数值分析。
一种工业上预测泵的性能和汽蚀的3DCFD仿真工具的演示和验证(EN).pdf
演示和验证了一种工业上预测泵的性能和汽蚀的3DCFD仿真工具。
液压能力技术软件(EN).pdf
介绍了一种液压能力技术软件。
一款用于新月油泵设计的3D仿真软件(EN).pdf
介绍了一款用于新月油泵设计的3D仿真软件。
一种用CFD空化模型加速预测离心泵汽蚀余量的实用方法(EN).pdf
介绍了一种用CFD空化模型加速预测离心泵汽蚀余量的实用方法。
轴流活塞泵空化现象的测量、分析和模拟(EN).pdf
介绍了轴流活塞泵空化现象的测量、分析和模拟。
李芸 新来的 发表于 2014-8-5 09:21:32 | 只看该作者
饱和水蒸汽密度与压力和温度的经验公式推导超空泡技术现状_问题与应用        搅拌釜        液压转向阀内噪声因素的研究        用于液压测功器系统的低惯量高转速的外齿轮泵马达的设计(EN)        用一种新的CFD方法模拟斜齿轮泵分析(EN)        引擎中调速油系统的高级模拟(EN)引擎和系统控制的燃料测量部件中调压阀的CFD补偿力分析(EN)
引擎和系统控制的燃料测量部件中调压阀的CFD补偿力分析(EN).pdf
介绍了引擎和系统控制的燃料测量部件中调压阀的CFD补偿力分析。
引擎中调速油系统的高级模拟(EN).pdf
介绍了引擎中调速油系统的高级模拟。
用一种新的CFD方法模拟斜齿轮泵分析(EN).pdf
介绍了一种新的模拟斜齿轮泵分析的CFD方法。
用于液压测功器系统的低惯量高转速的外齿轮泵马达的设计(EN).pdf
介绍了用于液压测功器系统的低惯量高转速的外齿轮泵马达的设计过程。
液压转向阀内噪声因素的研究.pdf
为了消除液压转阀中的噪声, 文章分析了转阀控制槽结构特性, 利用加速度传感器测量液流振动。结果表明, 液流背压对气穴与噪声特性有直接的影响, 随着背压的提高, 气穴的析出和生长得到明显抑制,转阀中的噪声也随之下降。
搅拌釜.pdf
搅拌釜式反应器由搅拌器和釜体组成。搅拌器包括传动装置,搅拌轴(含轴封),叶轮(搅拌桨);釜体包括筒体,夹套和内件,盘管,导流筒等。工业上应用的搅拌釜式反应器有成百上千种,按反应物料的相态可分成均相反应器和非均相反应器两大类。非均相反应器包括固-液反应器,液-液反应器,气-液反应器和气-液-固三相反应器。
超空泡技术现状_问题与应用.pdf
超空泡技术可以使运动体在水中的阻力降低左右, 辅以先进的推进技术, 运动体在水中将可以实现超高速的“ 飞行” 超空泡减阻技术对海战武器的研制产生了巨大的影响, 目前, 俄罗斯已经研制成功了速度达的“暴风” 超空泡鱼雷美、德、法等国都正在进行超空泡减阻技术的基础与应用研究我国也于近年开展了超空泡技术的基础研究本文综述了超空泡技术研究的现状、问题与应用介绍了空化的基本原理、超空泡概念及其减阻机理总结了空化器设计、通气超空泡的生成与控制技术、空泡稳定性及超空泡航行体稳定性技术等若干关键技术回顾了国内外超空泡技术试验与数值模拟研究进展等最后分析了大型超空泡武器研究的技术难点,并对超空泡技术领域的研究方向进行了展望。
饱和水蒸汽密度与压力和温度的经验公式推导.pdf
介绍了饱和水蒸汽密度与压力和温度的经验公式推导。
李芸 新来的 发表于 2014-8-5 09:22:14 | 只看该作者
油品饱和蒸汽压的测定及其影响        船舶电气设备        湍流空化流体模拟的计算方法(EN)        石油产品蒸汽压测定法        全空化模型在泵和电感器中的应用(EN)        附加湍流空化模型动力学(EN)        船舶传动设备超空泡减阻技术简介
超空泡减阻技术简介.pdf
超空泡减阻技术主要内容
• 超空泡中的基本概念
• 超空泡中的关键技术
• 超空泡技术的研究方法
船舶传动设备.pdf
能力目标:掌握传动设备选型方法。
知识目标:掌握各种传动设备的工作原理、分类极其结构。
附加湍流空化模型动力学(EN).pdf
介绍了附加湍流空化模型动力学。
全空化模型在泵和电感器中的应用(EN).pdf
介绍了全空化模型在泵和电感器中的应用。
石油产品蒸汽压测定法.pdf
介绍了石油产品蒸汽压测定法。
湍流空化流体模拟的计算方法(EN).pdf
介绍了湍流空化流体模拟的计算方法。
船舶电气设备.pdf
介绍了船舶电气设备。
油品饱和蒸汽压的测定及其影响.pdf
介绍了油品饱和蒸汽压的测定及其影响。
李芸 新来的 发表于 2014-8-5 09:22:54 | 只看该作者
侧推与减摇装置        侧推器及其效应船舶推进装置知识点汇总一个能够加速使用汽蚀模型的离心泵的NPSHR预测的有效方法(EN)        临界汽蚀余量(NPSH)        离心泵汽蚀余量预测中的插值方法离心泵汽蚀余量计算与预测
离心泵汽蚀余量计算与预测.pdf
由于泵会在偏离设计工况或者叶轮切割的条件下运行,因此研究泵在非设计工况点的汽蚀余量是有意义的。从泵的汽蚀余量计算公式出发,分析了泵汽蚀余量实验确定方法和预测方法的不足。泵汽蚀特性由泵叶轮进口决定,与泵扬程无关,据此提出了一种与叶轮外径无关的应用“拟似”扬程确定泵汽蚀余量的方法。分析了泵汽蚀性能与几个关键参数之间的关系,提出了预测泵汽蚀性能曲线的简单有效的方法。
离心泵汽蚀余量预测中的插值方法.pdf
介绍了离心泵汽蚀余量预测中的插值方法。
临界汽蚀余量(NPSH).pdf
介绍了临界汽蚀余量。
一个能够加速使用汽蚀模型的离心泵的NPSHR预测的有效方法(EN).pdf
介绍了一个能够加速使用汽蚀模型的离心泵的NPSHR预测的有效方法。
知识点汇总.pdf
离心泵空化汽蚀知识点汇总。
船舶推进装置.pdf
介绍了船舶推进装置。
侧推器及其效应.pdf
介绍了侧推器及其效应。
侧推与减摇装置.pdf
侧推器是产生船舶横向推力(侧推力)的特殊推进装置,它装在船首或船尾水线下的横向导筒中,其推力大小和方向均可根据需要改变。
李芸 新来的 发表于 2014-8-5 09:23:51 | 只看该作者
调距桨桨毂结构分析及叶根螺栓联接件强度***        调距桨推进装置机桨优化匹配研究        减摇装置介绍可调螺距螺旋桨        船舶调距桨微机控制系统的实时混合仿真        船舶减摇方式介绍及发展趋势        船舶推进装置(1)        船舶推进装置设计
船舶推进装置设计.pdf
介绍了船舶推进装置设计。
船舶推进装置(1).pdf
介绍了船舶推进装置。
船舶减摇方式介绍及发展趋势.pdf
针对船舶的减摇问题,综述了船舶减摇的几种方法,分析了船舶主要减摇装置舭龙骨、减摇鳍、减摇水舱、减摇舵的优缺点,指出了存在的技术难题,并展望了有价值的研究方向。
船舶调距桨微机控制系统的实时混合仿真.pdf
介绍了船舶调距桨微机控制系统的实时混合仿真。
可调螺距螺旋桨.pdf
介绍了可调螺距螺旋桨。
减摇装置介绍.pdf
近百余年来,人们一直致力于研究减缓船舶摇摆的措施。世界各国先后研究了近百种不同形式的减摇装置。但目前世界上广泛采用的仅是减摇水舱、舭龙骨和减摇鳍,其中居垄断地位的是减摇鳍,其减摇效果最佳。
调距桨推进装置机桨优化匹配研究.pdf
文章就国内外几种主要调距桨推进系统的结构特点、工作原理、控制方式和特性进行分析比较,并具体介绍了目前调距桨发展状况及发展方向。考虑到调距桨应用范围的广泛性、推进系统的复杂性、控制方式的多样性,结合实船操纵管理,本文首先具体分析了船舶调距桨推进系统的工作原理以及遥控系统的一些特点,然后针对联合控制模式这种应用广泛的调距桨遥控方式进行研究。研究了以减少耗油量为目标的机桨匹配问题,其中包括以“图谱法"确定螺旋桨的最高效率曲线,结合主机推进特性曲线分析耗油率对耗油量的影响。通过对自动负荷控制方式的分析,解决联合控制模式中负荷调定以及如何消除和降低由于随机干扰(如海浪等导致船舶阻力状态的瞬变)可能导致的机桨失配的问题。
调距桨桨毂结构分析及叶根螺栓联接件强度改进.pdf
舰船调距桨浆毂为一曲柄—滑块机构,桨毂油缸内活塞的直线运动通过导架,滑槽内的滑块带动曲柄盘旋转,曲柄盘与桨叶叶根法兰用螺栓联接,从而使桨叶转动以达到调节桨叶螺距的目的。桨毂既是推进功率的承载部件,又是调距的最终执行机构,因此成为调距桨装置的重要设计部件。本文对舰船调距桨桨毂结构在非工作状态,以及工作在匀速转动,承受桨叶推力、扭力、水动力扭矩、螺栓预紧力的设计工况进行有限元分析。考虑桨毂部件的几何结构以及零件之间的装配接触关系,编制APDL 参数化设计程序,采用软件ANSYS11.0 对桨毂部件整体及零件进行有限元分析,研究了桨毂中各零件相互作用下的应力大小及分布,并对叶根螺栓联接件的强度失效进行了局部区域的结构改进设计。
李芸 新来的 发表于 2014-8-5 09:24:34 | 只看该作者
实验确定液压机液体有效体积模量的不同模型(EN)        Pumplinx中的体积模量模型(EN)液力变矩器原理        湍流模型的选择        Fluent_湍流模型小结        CFD讲义-湍流模型        变量机油泵的设计及其动态特性分析        湍流模型
变量机油泵的设计及其动态特性分析.pdf
本文应用一种新型CFD分析方法开发出变排量叶片式机油泵,有效减少模型处理和计算时间;同时根据CFD分析得到的各项工作性能指标与实验数据对比,对变量泵的设计提出有针对性的建议和改进措施,对于同类型机油泵的开发也具有较好的指导意义。
湍流模型.pdf
安世亚太关于湍流模型的介绍。
CFD讲义-湍流模型.pdf
!sourceimagesize! 0 Bytes, 下载次数: 19
介绍了Fluent 湍流模型小结湍流模型目前计算流体力学常用的湍流的数值模拟方法及各种模型。
Fluent_湍流模型小结.pdf
湍流模型的选择.pdf
湍流出现在速度变动的地方。这种波动使得流体介质之间相互交换动量、能量和浓度变化,而且引起了数量的波动。由于这种波动是小尺度且是高频率的,所以在实际工程计算中直接模拟的话对计算机的要求会很高。实际上瞬时控制方程可能在时间上、空间上是均匀的,或者可以人为的改变尺度,这样修改后的方程耗费较少的计算机。但是,修改后的方程可能包含有我们所不知的变量,湍流模型需要用已知变量来确定这些变量。
液力变矩器原理.pdf
介绍了液力变矩器原理。
实验确定液压机液体有效体积模量的不同模型(EN).pdf
介绍了实验确定液压机液体有效体积模量的不同模型的研究。
Pumplinx中的体积模量模型(EN).pdf
介绍了Pumplinx中的体积模量模型。
9#
李芸 新来的 发表于 2014-8-5 09:25:04 | 只看该作者
柱塞油泵的流场数值研究        螺旋桨——低进速系数下螺旋桨后无限大平板受力数值计算        CFturbo+PumpLinx设计双吸入口泵FLUENT湍流模拟教程(EN)
FLUENT湍流模拟教程(EN).pdf
介绍了FLUENT湍流模拟教程。
CFturbo+PumpLinx设计双吸入口泵.pdf
CFturbo+PumpLinx设计双吸入口泵。
这是一篇2011 年七月Best PumpWorks 在Pumps&Systems Magazine 上获得二等奖的文章。
螺旋桨——低进速系数下螺旋桨后无限大平板受力数值计算.pdf
借助FLUENT 软件,对低进速系数(J≤0.01)下螺旋桨正下游一无限大平板的受力进行数值计算。考察了桨板间距对平板上受力和桨推力的影响以及同一桨板间距下不同进速系数对平板受力的影响,发现了低进速系数下螺旋桨周围的一些流动特征。
柱塞油泵的流场数值研究.pdf
据柱塞油泵结构, 结合柱塞和阀球运动模型, 运用动网格技术和自编程pro file模块对F luent进行二次开发, 实现了柱塞和阀球运动与流场的耦合求解。可以确定柱塞腔内部任意计算时刻流场状态, 柱塞运动过程中柱塞内部流场演化、阀球运动和流场特性, 为研究油泵提供了参考和依据。
