共 7 个关于本帖的回复 最后回复于 2015-1-21 16:16
隋洪涛 九品主簿 发表于 2013-3-19 14:58:23 | 只看该作者
FLUENT求解的是标准N-S方程,标准N-S方程是基于连续性假设的。FLUENT能否微流体/纳米流体,关键是要看此类流体适用于什么样的方程。经常采用的判断方法:(a)计算克努森数(Knudsen Number),Kn=λ/L,式中λ是流体分子的平均自由程,L是系统的参考长度尺度。(b)Kn接近于0时,适用于欧拉方程(Euler Equation)来描述流体;     (0,0.001),可以采用无滑移边界条件的N-S方程来描述流体;     (0.001,0.1),可以采用有边界有滑移、温度有突跃的修正N-S方程来描述流体;     (0.1,10)属于属过渡区;;当kn大于10时,采用分子假设,适于用波尔兹曼方程(Boltzmann Equation)来描述流体。如稀薄气体流动,其分子平均自由程远大于系统的参考长度。常见的微流体(参考长度很小)Kn大多是大于0.001,即一般情况下标准N-S方程无法计算。因此只要换算出Kn数就知道如何做了。
李梦 十品草民 发表于 2013-3-28 16:25:28 | 只看该作者
麻烦隋总更新一下啊,对于(b)好像是不完整的,读不通。这个额不懂,是来学习的。
隋洪涛 九品主簿 发表于 2013-4-25 13:51:11 | 只看该作者
编辑器的问题已经解决了。
王维莉 新来的 发表于 2013-11-14 16:32:01 | 只看该作者
应该可以的,纳米级可以看做分子了
王剑亮 认证专家 发表于 2014-4-21 12:13:38 | 只看该作者
计算微通道流体,你应该转向COMSOLhttp://www.cn.comsol.com/microfluidics-module而且你从帮助可以读到更多关于这些内容
王雷 新来的 发表于 2015-1-21 15:45:49 | 只看该作者
如果担心计算精度不准,可以对方程进行归一化处理
王雷 新来的 发表于 2015-1-21 16:16:38 | 只看该作者
