共 3 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-6-13 16:15
果糖榴莲 九品主簿 发表于 2013-6-13 10:38:28 | 只看该作者
转别人的,大家一起学习一下。1.当流域是由一些体通过交界面连接时,每对交界面中的两个面网格单元数应该基本相等,在ICEM中生成网格时,你所定义的每个面的网格单元数都会在命令框显示出来,你只需要通过观看两个交界面的网格数,就可以保证满足这个条件。当交界面两边网格数相差太大时,需要重新调整网格尺度,满足此条件。2. 网格质量不好时,可以通过光顺网格来使网格矢量得到进一步的提高,光顺的迭代步数可以稍微提高一些。3.当加了边界层网格时,网格质量一般会下降,边界层网格只在你比较关注标准壁面函数时有用,即y+值,这个只和第一层网格有关,如果对壁面没有太大要求,可以不加边界层,这样就可以通过去掉边界层改善网格质量。4.网格质量检查的时候如果有少量网格质量比较低,可以通过调整不好的网格节点,操作步骤为选中质量不好的网格,其会在图中高亮显示,然后选EditMesh--Movenodes,然后选中三角形节点,调整网格尽量为等边三角形,然后显示网格,再进行光顺,即可改善网格质量。如果还不行,可以通过将局部网格不好的地方的网格最大尺度变小,即在定义primlayer设置中,将max size调下即可。5.ICEM网格质量提高方法:检查网格时,需要检测的网格类型:TETRA_4:四面体网格单元TRI_3:三角形网格单元PENTA_6:三棱柱网格单元第一步:生成边界层后将边界层网格(三棱柱体网格和四边形面网格)固定,然后对其余的网格smooth;第二步:对所有的网格进行smooth。这样可以稍微改善一下网格质量。原文地址:http://blog.sina.com.cn/s/blog_6042ddcc0101dlld.html
张荣建 认证专家 发表于 2013-6-13 10:53:46 | 只看该作者
楼上说的挺对,我在补充几点。如果是做六面体网格,观察质量不高位置的网格 节点,适度调整节点位置,使其尽可能使网格类似正方体方向调节。调节的时候要细心,慢慢的你会总结出一些经验。
刘龙贵 认证专家 发表于 2013-6-13 16:15:03 | 只看该作者
楼上说的六面体调整节点对于四面体同样有效,但是只能用于个别网格较差质量提不上去的时候,拖动节点位置,使其质量提高,然后整体smooth,很有效果。画四面体时尖角那些地方特别容易质量差,假如不是主要轮廓线你可以试着删掉,其次密度盒子也记得用上
