开孔率对微型台式机内温度场影响的数值研究方法仿真技术为Solectron冷却室外天线节省3个月时间和40,000美金Tekelec应用Flotherm将新要求融入通讯***设备ADSL宽带局端插箱的热分析-----风机转速对模拟结果的影响Flotherm仿真帮助Redback Networks开发首台宽带、电话与电视三重服务的百万用户平台 |
本文利用先进的仿真工具
FloTHERM,对不同前面板开孔率的设计,造成微型台式机内部温度场的影响效果进行了研究,并得到了不同环境温度下,温度数据较优同时性价比较高的开孔率设计,仿真结果与实验数据符合较好。微型台式机是一种新型体积较小、集成度较高的产品,内部器件之间的通道比较狭窄,流阻较大。因此前面板开孔率的大小对机箱内风扇在特定转速下所能获得的流量影响较大,从而进一步决定了重要器件表面的温度分布和产品性能,而开孔率过大,同样会对结构强度造成问题,以及带来安全使用方面的问题。因此本文利用仿真工具 FloTHERM ,对开孔率不同的机箱内流场、温度场进行了计算,评估了不同的环境温度下,开孔率与重要器件温度的相关性,寻找到作用最明显的设计方案,使系统在该方案下性价比最高。该计算结果和实验测量数据进行了对比,验证了仿真数值计算的有效性。 |
通过采用计算机仿真技术对一种室外WiFi天线进行建模,Solectron在样机制造及测试方面节省了大量时间和金钱。“在建立第一个样机之前,我们使用Flomerics
的Flotherm热分析仿真软件,从冷却角度优化设计并确认设计的可行性。”Solectron的机械工程经理Robert
Raos如是说,“结果表明初始样机符合顾客要求的所有设备规范。如果没有采用这套软件,我们至少需要另外投入三个月和40,000美金用于识别和解决初始设计理念上所引发的隐患问题。 |
Tekelec应用Flotherm将新要求融入通讯交换设备
由于设计初期并未考虑散热方面的问题,所以当时未做仿真模拟。因此,我们采用Flotherm建立原始建模,并使其参数与实验测试结果相吻合。我们将该模型作为基础架构,增加模型功率值,通过它可以实现产品的安全、无破坏性测试。模拟分析结果表明,即使采用较厚的铜线时也会存在过热现象 |
通过模拟仿真和试验测量,
本文介绍了某ADSL宽带局端插箱散热仿真中风机的扇叶转速设置对于模拟结果的影响:
扇叶的速度设置对于插箱各个槽位的风量分配有很大影响,因此可能造成元器件的温度模拟的重大偏差,在模拟中必须仔细考虑。 |
Redback
Networks利用Flomerics公司Flotherm
软件进行热分析解决在开发首台宽带、电话与电视三重服务百万用户平台的冷却问题。“新平台的线卡散热需要在原来的基础上提高一倍以达到设计性能和功能。”
Redback Networks公司机械工程师Wendy Lu指出:“通过修改几何模型和配备高效率风扇来减轻机箱静压力,我们能将机箱内气流翻番。” |
共 4 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-10-15 10:59
